Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14862 • Страница 417 из 744<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
Фото: 57
Tatong Копайте в сторону повышения FSB вольтажа. http://people.overclockers.ru/Gljukats/record82
moonsond
moonsond писал(а):
http://www.overclockers.ru/hardnews/26306.shtml
http://www.overclockers.ru/hardnews/26325.shtml
Я счаслив. :)
Что еще нужно! 0.045 мкм процессоры на мать, и полный вперед. Мобо еще на 2 года хватит с головой!
Submoderator
Фото: 29
Аll
Здесь приведен список плат Аsus (и версий биосов), поддерживающих новые 45нм процессоры Intеl.
MAxS LeVin
В общем, не знаю, что это было, то-ли PCI-E на 100, то ли FSB Termination Voltage виноваты. Четкой зависимости не осознал, PCI-E поставил на 101, FSB Termination Voltage - на 1,3. Посидел часок, помурыжил железного друга, дотянул квад до 3,2 ггц/1,5 в. Дальше температура не даёт. Степпинг B3.
Ребят вот моя конфа:
P5B-E
Core 2 Duo E4400
Geil Ultra kit 2 GB PC6400 CL 4-4-4-12
High power 560W
подскажите как сделать что где выставить, какое напряжение и настройки? плиз помогите...а то выше 290 по фсб не поднимаюсь :(
Посмотри для начала FАQ по разгону С2D, рls.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 05.09.2007 11:57
FAQ по разгону К2Д и общее читал!!!
Только что проверял ставил тайминги 5-5-5-18 42-10-10-10-25
напряжение памяти 2.10
процессора вариировал от 1.36 до 1.6
НБ напряжение 1.55
ФСБ 1.4 вроде
включил Пег форс х1
ФСБ ставил 300, 320 ни то ни другое не пошло....
Последний раз редактировалось B.Boy 05.09.2007 11:43, всего редактировалось 1 раз.
B.Boy память как 533 выставил? Напургу на проце повышал?
B.Boy
все замечательно поднимается - главное с умом подойти. Практически уверен что память стоит в АВТО и она и является ограничивающим фактором.
Это читал: http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
Добрый день! Недавно собрал себе такую систему:
1. Intel Core2Duo E6550
2. ASUS P5B (nodel) rev. 104; BIOS ver. 1604
3. 2*1024 Mb DDR2 P6400 800 Mhz OCZ Gold Edition XTC (OCZ2G8001G) 5-5-5-12 (Dual mode)
4. GeForce 8600 GTS Super Palit 512 Mb
5. HDD Segate Barracuda 80 Gb IDE
Возникла проблема с оперативной памятью... По дефолту она определяется как PC5300 с таймингами 5-6-6-15... При попытке подогнать частоту и тайминги вручную к PC6400 и 5-5-5-12 комп стартует но винда не грузится... То же самое происходит если подогнать частоту но не трогать тайминги...
Посоветуйте как ето поправить и в чем причина?
Кстати еще забыл упомянуть один момент... почемуто в списке выбора типа памяти вместо DDR 533, DDR 800, DDR 1000 стоит DDR 533, DDR 833, DDR 1033. Соответственно если я выставляю DDR 833 то система определяет память как PC6700... Хотел узнать является ли это нормальным явлением или нет? И в чем причина?
Submoderator
Фото: 29
Solowei, напряжение на память какое ставишь? Статик Рид контроль выключаешь?
Solowei В FAQ загляните. Там есть ответы на Ваши вопросы.
Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит я не зверь. (С)
Напряжение 1,8 ... статик рид не не включал...
НБ напряжение 1.55
ФСБ 1.4 вроде
включил Пег форс х1
на 300 фсб память выставил 900
на 320 800
B.Boy
на 320 800
Не понял. Понимание того, что это выставляется не частота памяти, а делитель частоты по отношению к частоте шины, есть?
Минимальный делитель 1:1. В БИОСе это выглядит как 533. При повышении частоты шины до 300 частота памяти тоже увеличится до 300 (600DDR).
При установке 667 делитель будет 8:10. Т.е. при повышении частоты шины до 300 на памяти будет 300/8*10=375(750DDR). И так далее.
Так что, надо для разгона ставить минимальный делитель (533), а потом уже подбирать частоту памяти.
включил Пег форс х1
Зачем?
NicDim писал(а):
ктото делал на п5б (простой) Vdroop mod? Результаты? впечатления?
Сделал карандашный vdroop мод на "простую" P5B карту... Результаты до мода под нагрузкой напряжение уменьшалось на 0,05В, после мода стало уменьшаться на 0,008В.
Возможно немного не докрасил резистор, возможно сказывается урезанное трехфазное питание...
B.Boy писал(а):
включил Пег форс х1
Это точно нужно убрать - disable. Зачем тебе видюха х1? :shock:
P.S. Кстати успешно обменял свой E6320 на E6850 G0. Поставил для начала 400х9=3600 МГЦ на напруге 1.328 (в реале), а в биосе стоит штатное 1.35В.
Все отлично работает. Степпинг G0 порадовал своей температурой.
P.P.S Все это на BOX'е. :D
Asus P5B Deluxe + C2Q6600@3200МГц + 2Гб DDR II 1066 + GeForce 8800GTS 640Mb@621/2050 + ATX 500W
turbo Вельд
взял новый мультиметр сделал на п5б (простой) Vdroop mod , только по сравнению с ФАК и статьями там резистор у меня 144ком, снизил до 69 ком, сейчас в биосе выставил 1,3 , а под нагрузкой 1,256 по мониторингам (еверест, cpu-z) и стабильно, не скачет. до мода на 2.7гг только с 1,375 на проце проходил, ниже вис.
такие дела...
где на плате померять напряжение подаваемое на проц?
вентилятор на боксе крутится мах на 1723об\мин, это нормально?
скажите пожалста, p5b умеет управлять оборотами вентиляторов, кроме процесорного?
Вообще, заявлено управление через Q-Fаn вентилятора, который подключается к разъему "Chassis"; попробуй.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.09.2007 8:40
The World Is Mine
ооой с горем пополам вытянул 299 мгц по фсб с изощрениями по повышению и понижению напряжений и таймингов. конечный результат:
2990Мгц частота
299 фсб
784 по памяти
напряжения:
ЦП - 1.5
память - 2.1
ФСБ - 1.30
СМ - 1.55
ЮМ - 1.7
напряжения сумасшедшие но с меньшими не работает
Нет, у меня BOX в максимуме крутится до 3000 об/мин. А вообще он регулируется и в биосе и в винде - возможно это у вас и есть.
Вопрос к тем кто пользуется утилитой Rmclock 2.15 правильно ли данная прога регулирует напряжения на процессоре?
Я выставил в минимум 1.1** cpu-z 1.41 показывает 1.338в,при сниженном множителе без нагрузки в биос Vcore-auto,функции типа C1E выключены,возможности проверить мультиметром не имею,конфиг в профиле
Программа не может регулировать напряжения. И ее показания могут не совпадать с реальным значением Vсоrе!
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.09.2007 8:28
Сейчас этот форум просматривают: seavovk и гости: 21
