Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 418 из 2465<  1 ... 415  416  417  418  419  420  421 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
DelPieroRUS писал(а):
Получается что VDDCR это не то напряжение, которое реально получает процессор, а то, сколько вырабатывают VRM
Core Voltage - то сколько процессор получает через VRM.
VDDCR - это сколько плата думает что процессор получает.
У них разные методы расчетов поэтому и значения разные. Люди пишут, что те, кто тестировал мультиметром, значения очень близкие к Core Voltage.
Сегодня предварительно накинул ватер от (939-АМ2) через родной бэкплэйт...
Вот, что получилось)))
У кого какие мысли по поводу охлаждения на 7\24?
IMG_3769-08-10-17-12-45.JPG [ 2.29 МБ | Просмотров: 2067 ]
IMG_3767-08-10-17-12-45.JPG [ 2.28 МБ | Просмотров: 2067 ]
IMG_3764-08-10-17-12-45.JPG [ 2.09 МБ | Просмотров: 2067 ]
AMD K6
Помогите определиться с выбором МП для Ryzen 1400-1600
Кандидаты такие:
1. ASRock AB350 PRO4
2. ASRock AB350M PRO4
3. ASUS PRIME B350M-E
4. ASUS PRIME B350M-A
5. GIGABYTE GA-AB350M-D3H rev1.0
6. MSI B350M BAZOOKA
7. MSI B350M PRO-VDH
Планируется небольшой разгон Ryzen, поэтому и чипсет B350. Если все вышеприведенные платы не очень имеет ли смысл разориться на ASUS PRIME B350-PLUS?
Фото: 57
romazb84 у асусов радиаторов нету, гигабайт никто не любит. Поэтому либо эти асроки (есть еще более дешевая AB350M) - у всех неплохое питалово, развитые радиаторы и больше портов (обычно), либо МСИ - у них больше настроек в биосе и выглядит по "геймерски". PRO-VHD +
По функционалу сам сравнивай. На то и то обзоры были в лаборатории вроде.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Кандидаты такие:
Я бы смотрел на эти:
По-моему у них отсутствует возможность в прямую задать напряжение VSOC... То есть оно повышается в автоматическом режиме при увеличении частоты памяти... Что собственно не мешает людям получать неплохие результаты в разгоне...
Если разоряться то на эти:
MSI B350 KRAIT GAMING
MSI X370 GAMING PLUS
У них идентичное питание способное затянуть в разгоне Ryzen 1700, на В350 4 SATA...
А так бери любую, на всех остальных перечисленных вами мат. платах приблизительно одинаковое не очень мощное питание.
Возможно на ASUS немного покачественней элементная база...
Любой плате желателен хотя бы косвенный обдув зоны ВРМ за счет процессорного кулера...
Память берем Самсунг по рам листу...
AMD K6
Последний раз редактировалось distributer 08.10.2017 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Забыл B350 PC Mate.
Нет смысла, разве что разница с PC Mate небольшая будет.
Как то мимо меня прошла MSI B350 PC Mate. Подходит для меня идеально в плане портов (не критично, но очень хотелось обычный PCI), да и по цене адекватная. Можно без оглядки ее брать?
Daishu писал(а):
Монитор остается черным
Если монитор не реагирует на включениеии выключение, то проверь видео карту и кабеля. Попробуй установить карту во второй PEG слот.
Здравствуйте подскажите плиз купил ASUS ROG Strix X370-F Gaming поставил включил подсветки rgb нет боксовый кулер горит только буква amd и все в биосе подсветка включена прога aura sync при попытке запустить не запускается материнка бракованная или что то нужно дополнительно включить ?
Статус: В сети
Мы явных косяков не нашли, когда с 1600 её тестировали.
Без оглядки ни чего брать не стоит...
На ней такое же питание, как и на всех перечисленных, кроме тех которые я написал двумя постами выше... Под ваши нужды берите любую...
AMD K6
pilat попробуй в другой разъем на мамке, их там два, прогу качни посвежее с сайта асуса
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
Фото: 4
Ну на кожухе в любом случае должна быть, правда я фз как без Ауры, в линуксе просто всё отрубается, даже если настроено, чтобы при выключении работала.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
качал с сайта все версии ауры не запускаются для 10ки когда в биосе включить rgb подсветку должно ли подсвечиваться радиатор и чипсет ?
Вот не советую... Биосы обновляются реже чем на других платах MSI. Смотрите по биосам где уже есть AGESA 1.0.0.6b
Это не принципиально...Если брать память на самсунг то достаточно летнего обновления AGESA... В двух словах... Я зашил последнее обновление на свою плату и откатился обратно... Как мне показалось старый биос более стабильный ;-)
Зато это самая недорогая плата с относительно мощным питанием и возможностью апгрейда на восемь ядер в разгоне... А биос полюбому выпустят...Надо же как то стимулировать продажи х370...)))
AMD K6
Ну все-таки хотелось бы попробовать 3466 мгц мне вместо 3333 :D
С моим D14 и 140мм вентилятором посередине опущенным в самый низ (для обдува VRM), максимальная температура VRM в стресс-тесте стала порядка 70С, а в играх и вовсе около 60С что я считаю более чем приемлемо для 3.9ГГц на 8 ядернике.
Я поставил третий вентилятор на обдув ВРМ памяти... Он без радиатора все же в бенче немного греется... Собственно как и южный мост во время нагрузки на всю систему...
Вот еще фотки монтажа охлаждения от сокет АМ3... Может кому пригодится...
68824d1038da.jpg [ 220.59 КБ | Просмотров: 1696 ]
IMG_3781-08-10-17-11-50.JPG [ 1.2 МБ | Просмотров: 1699 ]
IMG_3786-08-10-17-11-50.JPG [ 993.28 КБ | Просмотров: 1699 ]
IMG_3780-08-10-17-11-50.JPG [ 1.08 МБ | Просмотров: 1699 ]
AMD K6
Кто-то может подтвердить или опровергнуть написанное про LLC на ASUS Prime X370-Pro вот в этом посте: http://www.overclock.net/t/1626011/my-e ... t_26168196 ? В двух словах: парень ставил LLC4 и 1.37В в биос, под нагрузкой мерял мультиметром, оказывалось что напруга уже 1.39В, при том что по софтовому мониторингу было наоборот проседание. Он остановился на LLC1 и поднятии напряжения в биос до 1.418В, что позволило под нагрузкой мультиметром получить 1.38В. Так стоит ли использовать высокие уровни(4-5) LLC вообще и на ASUS Prime X370-Pro в частности? Может найдется кто-то с мультиметром и аналогичной платой и измерит сколько на каком уровне LLC отклонение в вольтаже на самом деле? :-)
Ryzen 7 1700X | Asus Prime X370-Pro | 16GB G.Skill F4-4266C19D-16 | EVGA SC GTX 1070
это для бенч-сессий скорее подходит)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
