Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 419 из 2465<  1 ... 416  417  418  419  420  421  422 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 3
ASUS Prime X370-Pro Ради интереса подключил к разъему 4-pin W_PUMP+ 3-pin вентилятор , так вот он почему то не работает,подсветка горит,а сам вентокрыл не крутиться, что за ерунда, по идее это разъем от обычного 4- пинового ни чем не отличается?!
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
Remarc писал(а):
У кого какие мысли по поводу охлаждения на 7\24?
это для бенч-сессий скорее подходит)
Ну как бы эта схема с АМ3 переехала... У меня под ней второй фен на напруге 1,525V семь лет отпахал... Комп не выключался неделями)))
Может один вентиль в итоге скину... Естественно все вентиляторы кроме основного над ВРМ поставлю на минимальные обороты... Над ВРМ в cpufan воткну...
AMD K6
eRzZz запусти ку фан тунинг, типа теста кулеров и настройка их из биос, должно помочь закрутить его
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
Фото: 3
делал так,не помогло. Может вентель здыхает, воткнул его в CPU-OPT ,тот как то странно закрутился, оборотов на 300-400, хотя сам вентиль на 1040 об. 200х200
Как бороться с coldboot на MSI B350 серии? Сейчас имею около 13 сек, можно ли еще снизить?
R7 1700 | MSI B350M PRO-VDH@7A38vAB | GFY416GB3200C16ADC@3200
Фото: 3
NikeFreak Все преступление раскрыто)) Виной всему был косячный "Карлсон" Я уж было думал опять ASUS чего перемудрили в новом БИОСе.
Если имеется в виду долгий старта то никак, кроме обновления биос...
У меня на х370 GAMING PLUS стартует около 5-7 секунд, точно не мерял, но она считается самая быстрая в плане загрузки...
Если имеется в виду колдбут в плане не старта при неизменных настройках системы... Тогда попробуйте выставить максимальное количество настроек в ручную, не в авто... У самого такой косяк был пока не выставил настройки на память те что в омах задаются в ручном режиме... Не помню как точно они называются пишу с мобильника... Не известно, что в режиме авто мамка каждый раз задаёт...
AMD K6
Собрался заказывать все на КУ,проц AMD Ryzen 5 1600(небольшой разгон),видео Powercolor Radeon RX 580 Red Devil 8GB и нужен совет в какую мать это запихнуть,мать думаю
очень долго не менять,тьфу тьфу тьфу,по скольку обещают и дальше выпускать проци под один сокет,после изученя форума выбор остановил на,
ASRock X370 GAMING X,или стоит доплатиь 4 тыр до таичи,может что другое посоветуете,за одно и память желательно 2 по 8
Имею ввиду долгий старт. Ясно, жду апдейт биоса..
Фото: 4
Давид32, c CU можно взять Asus Rog Strix X370-F, хотя у нас, первой партии обладателей, проблем особо не было, тут у последующих вдруг какие-то фокусы начались вроде кривой работы с 3-пин вентиляторами. Но проблемы по всем брендам наблюдаются.
Taichi нужен только под разгон топовых Ryzen, не думаю что со следующими поколениями это поменяется и всем нужно будет по 12 фаз, а вот насколько хорош Gaming X еще не совсем понятно, он и так по питанию далеко не Тайчи, а если ему еще и контроллер подрезали, как-то его достоинства начинают теряться.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Давид32 Если берете с ку - берите Biostar X370GT7.
Мп можете взять X370GT7, либо доплатить до Taichi. Но это если в будущем планируете взять райзен с бОльшим количеством ядер. Если же нет, то вполне хватит и strix b350-f.
Память - G.Skill FlareX 3200 CL14 (или, если надо сэкономить, F4-3000C14D-16GTZ). Обе на Samsung B-Die.
Jingsha x99-D8i/E5-2697v3/4x8Gb DDR4 ECC Reg/RX480 8Gb/PM9A1 1Tb
Последний раз редактировалось TrueArtem 10.10.2017 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Вопрос к обладателям mb Asus Zenith:
Есть два м.2 диска samsung 960, которые по своей природе не слабо нагреваются при активном использовании и им это противопоказано (падает ресурс и эффективность работы).
Первый выделяется под ОС, второй под рабочие файлы.
Как их оптимальнее разместить (с точки зрения наиболее эффективного охлаждения системного), оба на плате DIMM.2 (на нее буду дополнительно устанавливать обдувало 40-60 мм), или файловый на плате DIMM.2, а системный в спец место под радиатор чипсета?
Фото: 5
мать бери biostar GT7 https://www.computeruniverse.ru/product ... 370gt7.asp
а память эту, если готов под заказ https://www.computeruniverse.ru/product ... r4-kit.asp
или сразу https://www.computeruniverse.ru/product ... r4-kit.asp
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
купить ASUS
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
https://www.computeruniverse.ru/product ... gaming.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... dition.asp
эта самая лучшая 580 8гб при домашнем использовании
может тут сможет кто-нибудь помочь, такая проблема - Купил материнскую MSI X370 KRAIT GAMING, собрал с видеокартой R9-280X, вставил в первый слот pci-e - черный экран, на мат.плате горит диод vga и спикер выдает один длинный,два коротких сигнала. Взял другую видеокарту HD3850 с ней запустилось во всех слотах( но только как x8). Вставляю R9-280X, работает только во втором слоте. (проверил видеокарту на трех компах,работает) Проверил БП,поставил другой. Ножки на процессоре проверил, ровные,грязи нет. Что может быть?
Фото: 13
Daishu писал(а):
Что может быть?
Несовместимость, редко но бывает, видимо видяха не отвечает на то какой режим PCI-E нужен, запустить во втором - посмотреть что скажет GPU-Z, попутно прошить последние биосы и в мать и в карту
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
http://gpuz.techpowerup.com/17/10/10/6q5.png биос последний там и там
Кто-нибудь проводил анализ разгона памяти в зависимости от количества фаз? На большинстве материнок на память идет 1 фаза, на некоторых 2. Имеет ли смысл заморачиваться?
Фото: 13
Daishu карта упала в 1.1 8x режим, может в первом слоте не хочет так падать, из принципа :D вот и не заводится, так что это у вас кандидат на замену(попробуйте выгодно продать, опять же непонятно что за город, вполне возможно удастся сменить скажем на 1050 Ti со вторички за копейки, производительность та же практически либо на 560/4, она послабже но вдруг монитор с FreeSync)
Сейчас этот форум просматривают: Dyadyashuryk, Hermes_Conrad, Oleg13 и гости: 50
