Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8538 • Страница 420 из 427<  1 ... 417  418  419  420  421  422  423 ... 427  >
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Полезные ссылки:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=407943
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413745
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=399581
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=419977
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1&t=413030
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=417750
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=459503
Можете принять участие в голосованиях:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468566
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468554
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=468559
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=431612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=416445
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=407661
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=399121
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=405294
Основное отличие чипов AMD 9хх серии:
AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4
AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8.
AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16.
Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям:
Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов.
Приоритет развитости VRM по убывынию:
ASUS 970 PRO GAMING/AURA
ASUS M5A97 EVO R2.0
ASUS M5A97 PRO/EVO
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x
Gigabyte 970 Gaming SLI
MSI 970A GAMING PRO CARBON
MSI 970 Gaming
Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного.
ASRock 970A-G/3.1
GigaByte GA-970-Gaming
GigaByte GA-970-Gaming SLI
Biostar TA970 Plus
MSI 970 Gaming
MSI 970A-G46
ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл".
ASUS M5A97 /R2.0
GigaByte GA-970A-D3P rev1.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0
MSI 970A-G45
MSI 970A-G43
ASRock 970 Extreme3 /R2.0
BioStar TA970 XE
BioStar TA970
GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0
ASUS M5A97 LE R2.0
GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2
GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0
ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п.
Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
AlarmZone13 писал(а):
Сбрось биос и проделой всё, как я написал выше
Делал и не раз. В итоге при напряжении 1.35 завелись все 4 ядра, но на какой то очень низкой частоте и система работала очень медленно. Сейчас сижу на 2х ядрах с повышенной слегка частотой, полёт пока нормальный, быстрее чем было с 4мя ядрама. Не знаю с чем это связано. Подумываю о покупке другой матери, а именно ASROCK 970M Pro3, но смущает, что с процем всё же что-то не то и я впустую потрачу деньги.
Куратор темы
Этому есть несколько объяснений.
1. Множитель выставлен на низкую частоту.
2. Включён турбо буст.
3. Включён энергосбререгающий режим.
4. Питальник процессора тупо не справляется. 4 фаз (3+1) мало для 125 Вт процессоров. К тому же, каждую фазу обслуживают по 3 дохлых транзистора.
Зря. Я же написал, выставь напряжение 1.3. Не насилуй и так дохлый питальник.
Включи все 4 ядра, отключи турбо буст, отключи энергосберегалку, выставь напряжение на 1.3. Поиграйся с множителем. Максимум выставь 20, т.е. выставляй от 18 до 20.
Тербобуст выключен всегда. Энергосберегающего режима вроде нет(где проверить?). Заводится только при частоте 190, это минимально доступная и с множителем 18-19, выше 19 так же постоянный ресет при самом старте винды.
muduck писал(а):
ASUS 970 PRO GAMING/AURA с доставкой обойдется в 11000 рублей
Где?
Товарищи, всем привет. Беда с мамкой M5A97PRO. Не работают корпусные вентиляторы. Даже не определяются биосом. CPU_FAN и PWR_FAN работают хорошо. Что делать? Куда копать? Предположительно после переезда в новый корпус всё началось.
[AMD OverClan]
плюнуть повесит карлосоны на разветлитель
Привет! У кого есть MSI 970 Gaming - у вас она тоже при старте разгоняет кулер процессора и сразу же его успокаивает до заданных в БИОС?
Я раньше думала, что это видяха так делает, а сейчас стенд собран на столе и вижу, что это материнка, а не видяха. У всех так?
Обычно так делают для 100% запуска вентиля.
Фото: 11
Всем привет.
прошу помощи в вопросе по поводу материнской платы ASUS M5A97 R2.0. Если на ней вкл LLC, с установленой вин10, компьютер может намертво зависнуть в любое время. Если откл LLC то все нормально, и если вин7 поставить то тоже все норм. но это не дает нормально разогнать проц, потому что без LLC напряжение проседает на 0.1В. и приходиться сильно задирать вольтаж. Пробывал разные версии биосов, 2603,2601,2301,2501, бес толку. Кто что может посоветовать, задолбался я сней уже, хоть семерку обратно ставь. Заранее спасибо.
I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
Фото: 45
M1k0la писал(а):
Если откл LLC то все нормально, ... потому что без LLC напряжение проседает на 0.1В. и приходиться сильно задирать вольтаж.
ну и задирай на здоровье. главное следи за температурами (чтобы перегрева не было). на этой плате, при разгоне ядер выше 4200 LLC надо отключать: llc on - https://hostingkartinok.com/show-image. ... 41d59ae04e ; llc off - https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6e41482749
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 11
Спасибо большое за ответ. Я просто боюсь сильно задирать вольтаж дабы проц не деградировал, по мультиметр у от значений в hwinfo разница 500 млв в плюс. И я заметил что у вас gflops при 4.2 больше чем у меня при 4.4 :)) что тока неделал. Тест норм проходит :) ещё раз спасибо.
Фото: 45
три последние цифры в подписи - это вольтажи, выставленные в биосе: https://hostingkartinok.com/show-image. ... e4925f0e9d ядра, КП и память
Фото: 11
У вас напряжение офсетом?
Фото: 45
M1k0la писал(а):
напряжение офсетом?
нет. просто сократил для удобства: 1.468v, 1.312v и 1.700v
Фото: 11
Побаловался вообщем немного разгонм, получилось с ллц выжать 4.4 с напряжением 1.296 вроде, зависонов нет. Биос 2301. Дальше начал мучать память 4 планки не в какую и 2000 без ошибок не берут , оставил 2 планки круциалов. Завелись на 2133 с напряжением 1.65. Но почему то моргает экран - выкл и тут же вкл либо вовсе черный остаеться, менял тайминги непомогло, убавил до 2000 вроде норм. Но тут я попробовал поднять проц до 4.5 в тестах тоже перестал виснуть- может потомучто памяти 2 планки. Но в линкс экран почему то также перезагружаеться и черный экран. Видюха в стоке не разогнаная. 1080ти.
После пробовал выкл ллц, и задрал напр. для 4.5 ггц таже беда экран перезагр. и черный экран.
Фото: 45
мало задрал. мне для 4.5 ггц пришлось поднять его (по биосу) до 1.631v, чтобы в такой нагрузке хватило вольтажа на ядра, при этом снизить частоту КП до 2400 с вольтажом 1.206v и памяти до 2150 также с понижением напруги, и только тогда добиться стабильности: https://hostingkartinok.com/show-image. ... 21a25920fc
Фото: 11
Вообщем проц попробовал оставить в стоке 4.2 и погонять память- без успешно что выше 2000 нестабильно. Контролер ставил 2400 напругу поднял 1.3 для уверености и память две планки - 2133 и 2000.напругу на память пробовал разную аж до 1.8 Та же беда моргает экран при тесте линкс . почему то. Хотя тестмем 5 может пройти без ошибок и при этом моргнуть экран - вследствии чего я немогу ничего сделать на раб столе( нажать на ярлык или свойства правой кн мыши.) Смирился я с этой мамкой, и оставил проц 4.4. Память 1866 4по 4 двух ранг вроде стабильно.
У асуса ауры нету датчиков которые записаны в Hwinfo как asus ec или их нужно отдельно включать?
Приветствую всех, прошу помочь с вопросом.Есть материнская плата Asus M5A97 ревизия r.1, работает сейчас в паре с процессором phenom x4 955,есть желание заменить его на процессор AMD FX-8350 (FD8350FRHKHBX),на сайте производителя МП, данный процессор есть,но у него маркировка FX-8350(FD8350FRW8KHK).Заведется ли данный процессор после обновления биоса на моей доске,и справиться ли она с ним в номинале разгон пока не планирую,т.к плата не для разгона понимаю.
мать держит 125 ват камни, должно все быть норм
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, lucul, marl_boro и гости: 61
