Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2012 Откуда: israel Фото: 20
Спасибо, попробую сделать как вы сказали. Помню давно делал такое на скандале i7 2600k. Уже забыл как там точно нужно сделать. Если кто знает напомните если не трудно.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: Только в проце минимальное равное 0? Или ещё где то?
Сравнил версии биос 1302 с 1401 на ROG Maximus XI Hero (Wi-Fi). В биосе появились новые пункты: Delay after Train [Disabled] Что выполняет этот пункт? SATA6G_7(Gray) [Enabled] SATA6G_7 Hot Plug [Disabled] SATA6G_8(Gray) [Enabled] SATA6G_8 Hot Plug [Disabled] Зачем добавили в биос SATA6G_7 и SATA6G_8 ? На мат.плате всего 6 разъемов SATA.
По разгону памяти стало хуже. На версии биоса 1302 память G.SKILL TridentZ F4-3200C14D-32GTZ (2x16ГБ) работала стабильно при: DRAM Frequency [DDR4-3600MHz] DRAM CAS# Latency [16] DRAM RAS# to CAS# Delay [16] DRAM RAS# ACT Time [36] DRAM Command Rate [2N] DRAM Voltage [1.3500] CPU VCCIO Voltage [1.20000] CPU System Agent Voltage [1.20000] На версии биос 1401 при этих же параметрах запускается MemOK и ставит CPU VCCIO Voltage [1.25000], CPU System Agent Voltage [1.25000]. При этом если CPU VCCIO Voltage и CPU System Agent Voltage поставить 1.20000, то MemTest86 выдает ошибки. Где так называемое "улучшение правил разгона памяти"? Стало только хуже! Поэтому вернул обратно биос 1302 через ASUS EZ Flash 3 Utility.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
Kyle Reeze если оператива глючит (при разгонеи т.п), и комп с заданными параметрами памяти стартовать не может, мем ок автоматом подгоняет нужные частоты/тайминги для стабильной работы. Комп несколько раз может при этом ребутнуться. "Пользоваться ей" никак не надо, она все сама делает, если "вкл". Можешь оставить включенной, можешь отключить, если все и так нормально работает - на своё усмотрение
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Kyle Reeze писал(а):
слушай а что за кнопка MemOK и как правильно ей пользоваться?
это кнопка, которая постоянно вмешивается в твой разгон и норовит испортить даже 100% стабильную систему. Пользоваться очень просто: поставить в положение "OFF"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
нужно Асусу на сайте прямо в описание фичи добавить это дословно
Материнка Asus Maximus X Hero, питалово подключено через удлинитель Nanoxia. Ему уже 6 лет. Держал 5960х 300 ваттный этот переходник. А тут, перемазал жм и пасту, решил погонять линпак. 190в тдп, через 10 минут теста запахло горелым. Два провода обуглились. Вопрос: что это, некачественный переходник, отработавший свое, или что по хуже?)
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
ну, обычно горит в местах соединения, так как там может быть плохой контакт. Возможно, что со временем окислился и разболтался штекер, от чего и начал перегреваться.
9900k ROG Maximus XI Hero 1005 стоят 2 планки памяти GSkill TridentZ F4-3600C15-16GTZ. Одеваю еще 2 такие же не стартует никак. Bios сброшен. Включается и висит на b1 или 61 код. Что это может быть? Ставишь в те же разъемы что и старые с 2 запускается
