Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 880 • Страница 43 из 44 • <  1 ... 40  41  42  43  44  >
devl547 писал(а):
Там в целом мать лучше по VRM.
Я в этом особо не бум-бум. Я так понимаю это будет лучше для разгона? У меня мп будет в паре с Athlon x4 860k. Разгон не планировал в общем. Максимум, если что то до 4000Мгц. В этом случае это очень критично будет если возьму Асрок?
Нет, не критично.
devl547, благодарю.
Чёт у меня на этой плате видеокарты Radeon ни HD 4xxx ни HD 5xxx не завелись, хотя "писк" один (при включении).
Может для них только серия R7 и выше подходит?
Здравствуйте. У меня материнская плата ASUS A88XM-A/USB3.1, все работает нормально, но когда замерил температуру южного моста с помощью термопары, на поверхности радиатора, температура составила 52 градуса, написал в техподдержку ASUS, они ответили что температура не должна превышать 65 градусов. Вопрос это нормальная температура? или может для подстраховки повесить вентилятор на радиатор, экспериментировал ставил, но он так шумел, что я снял его, скажите все же ставить вентилятор? или ничего страшного с температурой, читал что она должна не превышать 45 градусов, если больше то уменьшает срок службы материнской платы.
Да. Не заморачивайся с южником.
Фигня полная. Было бы 80+ градусов, ещё можно было бы о чём-то говорить.
ArtemB Я штатный низкопрофильный радиатор заменил на высокий, снятый с чипсета какой-то старой платы. Это не обязательно, если корпус не перегружен "горячими" дивайсами.
О, у меня мой A10-7860K на 83°C "молотит"... Скоро загнётся? :D
Не скоро, а чипсеты на куда более дубовом техпроцессе тем более.
devl547
:ok: :good:
Фото: 4
Я как понял А68 адски греется? Судя по обзорам больше 60 градусов на всех материнках. Многие в комментариях к магазинам даже утверждают, что у них, якобы, ребуты и зависания от этого.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
3 года гарантии отработает, но вот 10 лет уже не уверен. Непонятно, что деградантам-производителям материнских плат стоило поставить нормальный радиатор, дороже на 1 цент, с более высоким оперением.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Что есть "адски"? Нет, не греется)
Это вообще не критичная температура.
Фото: 4
Критическая температура для микросхем считается около 80 градусов. Я бы не сказал, что 60-65 это мало.
*AMD OverClan*
Ну да. 105 по даташиту - это около 80.
Приветствую,форумчане.
Нужна помощь...нужен файл биоса для материнки ASUS A68HM-K. Не скачанный с сайта,а сохраненный с флешки.Я надеюсь не надо объяснять,почему нельзя просто скачать с сайта?
Я отрезал 2 килобайта спереди и ничего не работает. Матплата аппаратно живая.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
maximovrom попробуй эту
A68HM-K.zip [5.04 МБ]
Спасибо, все ок))))
Теперь другой вопрос)))Может кто нибудь сделать макросъемку сокета FM2+ без крышки? Живого сокета)))Буду очень признателен))))
maximovrom вот тут я точно пас - у меня все доступные FM2(+) системы рабочие =\
да вроде пока не срочно...может кто выложит...там крышка снимается просто в принципе,если делал это раньше
Здравствуйте. Кто-нибудь в курсе про новодельные китайские доски? Как они по качеству? Там вообще хоть двухканал есть?) Что с питанием, заявлено поддержка даже А10 7ххх камней, на вид питальники ну такие. Поддерживают ли разгон и какой там биос вообще. На Али их есть несколько видов.
Нонейм
Пара от машиниста
#77 #77
И даже вроде мини-итх
ЗЫ можно без вопросов "а зачем, и главное, зачем")
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
