Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Парни кто подскажет, что нужно сделать чтобы в простое частоты проца падали? В плане энергопотребления минимальное состояние проца 0%. Напряжение падает, а частоты меняются 4.7-5.0 ггц
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Последний раз редактировалось adept1 08.04.2019 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Отвечу сам себе. Переставил схему питания с высокой производительности на сбалансированную с минимальным состоянием процессора 0%, теперь частоты 800-4.7ггц, что и нужно было. Тема что-то вообще мертвая, неужели мат. платы msi не котируются, учитывая то, что у того же asus например куча проблем с настройками и надежностью, куча отзывов в инете и обзоров мастеров по ремонту железа это подтверждают .
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
Antislim писал(а):
Стоит ли брать MSI meg ace z390 ?
Достойная плата. Рассматривал ее для приобретения, но мне не нужны ни wi-fi ни bluetooth от слова совсем. Из плюсов: куча портов usb, кол-во фаз питания, для меня еще плюс, это отсутствие видеовыходов т.к. все равно дискретная вк будет стоять. Отзывы в инете про нее хорошие, думаю 9900к потянет в разгоне до 5ггц вообще без проблем. Из минусов наверно только цена, думаю что платы подешевле ненамного отстают в плане производительности и разгона от meg ace, поэтому взял себе carbon.
Пробовал загружать комп на 100% под стресс тестами ? Какие температуры были в зоне врм 4.7 по 8 ядер? Меня просто беспокоит этот нюанс! Не знаю что взять ACE или Аорус мастер , на мастере все жалуются на свист дросселей , а как по мне это значит что элементы не качественные . Мне тоже не нужны Wifi-fi и блютуз, и темболее тумблер автоматического разгона, и та же подсветка , но увы хороший врм только на таких платах . PS: форум какой то мертвый , я думал тут сумасшедшие оверклокеры и куча полезной подробной инфы , по факту что-то ниочем .
Antislim писал(а):
Никакого свиста нету ?
Свиста нет. Есть едва ощутимый стрекот дросселей только при открытии стенки корпуса, слышно примерно в 10 см от уха до самих дросселей . Абсолютно не напрягает.
Antislim писал(а):
на 11 минуте, такой ?
Нет, не такой, у него более низко частотный звук, действительно больше похож на писк. У меня еле слышимый стрекот, слышно только в нагрузке и только на маленьком расстоянии, как писал выше.
android писал(а):
а что за новая функция в биосе cpu lite load, за что она отвечает?
Core vid voltage. Работает этот lite load при разгоне очень странно, vid поднимается до 1.35v (hwinfo) при core voltage 1.3v на проц, хотя vid вроде должен отключатся при ручном разгоне проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2013 Откуда: Крым Фото: 0
Есть мнения, что мать в режиме AUTO завышает значения CPU SA Voltage и CPU IO Voltage. Стоит ли выставить какие-то определённые значения для памяти Corsair CMR16GX4M2C3600C18 RTL PC4-28800 CL18 работающей в режиме 3 600, при напряжении 1.35 с таймингами 18-19-19-39 ?
Читал последние страницы. Разобрались с утилитой LatencyMon, при каких условиях какие должны быть показатели?
Так и есть, особенно при вкл. xmp, для своей памяти с ходу выставил 1.1v на sa и io, все ок.
15141.png [ 11.86 КБ | Просмотров: 1511 ]
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Советую сначала прогнать на своей системе как есть и посмотреть результаты.
Желающих ответить не появилось, поэтому отвечу сам себе и тем, кто столкнётся с таким. Выставить без опаски можно параметр, который является последним перед красной зоной. А выставил именно SA 1.200 и IO 1.150. Мать же по дефолту завышала в авто режиме аж SA 1.312 и IO 1.248, не обоснованно конечно. Ведь у меня в профиле с разгоном CPU и RAM значения выставлены SA 1.230 и IO 1.200.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: adept1 Ну согласно предоставленной информации с твоей таблицы у меня в ручную без разгона и с разгоном выставлены корректные напряжения. А вот AUTO конечно шалит жесть... Что касается LatencyMon, то прогонял и там хз чего и как смотреть. Понятное дело, что должно всё находится в зелёной зоне. Но может быть так, что компьютер пол дня крутит сериальчик и всё чётко, а потом по инету полазил, видосики посмотрел, а LatencyMon уже и красные зоны показал. Забил на это дело, главное что не ощущаю никаких лагов и фризов да и ладно, а копать тему с задержками, чтобы их потом видеть даже там где их и нет в помине...
adept1 Ну на самом деле была у меня такая проблема, как бешеный фриз, задержка, когда только комп собрал. Проявлялось при одновременном открытии 3-10 вкладок браузера. Всё перелопатил и ничего не нашёл, пока мне не подсказали эту программу LatencyMon. В итоге вычислили виновника, им оказался Adguard. Он и вешал всю систему при таких условиях. Удалил его к чертям и с такими проблемами больше не сталкиваюсь.
А вот с напряжениями заморочился, потому что на данном этапе компьютер не использую на полную и не вижу смысла держать его в разгоне. Профиль с разгоном процессора и памяти сохранил в биосе. Далее сбросил на дефолтные настройки, выставил параметры памяти в ручную, как заявлено на сайте производителя, и без использования XMP профиля. И конечно же мне не понравилось, что в автоматическом режиме плата задирает напряжения SA и IO выше, чем они у меня в профиле с разгоном.
Ещё 13 лет назад, когда собрал свой первый личный компьютер и попробовал, что такое разгон на 775 сокете - сделал выводы, что параметр AUTO далеко не является лучшим выбором в большинстве случаев. Ну уж, что касается напряжений выдаваемых платой, то это точно. В идеале бы все напряжения в ручную прописать на плате, уйти от AUTO в этих параметрах. Но это нужно понимать чего да как, чему и сколько...
Это косяк у всех вендоров плат. Платы асус x99 жгли процы broadwell-e при вкл. xmp, пруфы есть в соответствующей теме. Знаю об этом т.к. недавно перешел с 2011-3 на 1151v2. У msi плат с sa и io дела обстоят лучше, они не превышают значение до критических 1.5v. Предыдущая моя плата msi x99a gaming pro carbon с процем 6850к 4ггц по всем ядрам, так вот первое время xmp у меня был вкл, при этом sa и io были на auto и после того как почитал выше указанную тему, зашел в биос посмотреть свои значения io и sa т.к. раньше не придавал значение этим показателям, в итоге на auto io 0.95, sa 1.25, что является абсолютно безопасными напряжениями для жизни проца.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Это да, я пока к сожалению не дошел до определенного уровня знаний.
Рекомендую кстати посмотреть значения irq прерываний устройств, дабы исключить конфликты оборудования и увеличенные задержки dpc latency, делается это с помощью утилиты MSI util v2. С помощью этой утилиты я случайно выяснил, что оказывается у меня видюха и звуковая карта использовали один irq 16, правда в диспетчере устройств на вкладке ресурсы устройства написано, что конфликтов не обнаружено, тем не менее на всякий случай выставил галки везде, теперь у каждого устройства свой irq. Об msi util подробней человек описал здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
TheYo у меня плата SA/IO емнип столько же ставила на авто, ради интереса опустил до минимума без ошибок, сейчас стоит 1.16/1.12, по мониторингу завышает до 1.18/1.14. Рабоатет уже полгода без проблем. Это для 3300CL16.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 121
