Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3636 • Страница 43 из 182<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 182  >
Фото: 42
youcantknowme писал(а):
1.4 якобы не рекомендуют ставить
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=43225
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Доброго времени суток. Присматриваюсь к материнке ASRock B450 PRO4. Есть тут владельцы? Рекомендуете или посмотреть на другие мамки? Есть ли LLC? Удобный ли биос? Сколько слоев текстолита? Можете подсказать, как у нее обстоят дела с разгоном неудачной памяти, вроде самсунг оем с чипами tb1? Планирую брать ее под боксовый 1600, с последующим (при необходимости) апгрейдом до 3700х. Или тут без вариантов - присматриваться к более дорогим платам?
:bandhead: могу сказать о плате что нифига не запоминает настройки(((( отключаю spread spectrum, в сон уходит и он опять включен... так же с com портом и с настройками памяти.
3900 взял стабильно при стресс тестах при 1.43
что-то как-то дофига для 3900, или проц такой супер-мега-неудачный? У меня 3900 при 1,3 работает, процессор один из первых партий, брал в июле 2017 емнип
ASRock AB350M Pro4//Ryzen 5700x@stock+Macho rev.B//Palit Dual OC RTX 4060Ti//Ballistix AES@3800 16-20-16-38 1.4v (2x16Gb Micron E-die)//Corsair RM550x
Фото: 42
а чего тогда на 3.9 сидишь ,мать потянет его на 4.0Ггц до 1.45v лишь бы охлад держал
PS 2700х на 4.2Ггц 1.3v для линкс 6144мб (147 ампер ,207вт)
настройки в биос сохраняешь ?
биос последний ?
отключи сон !
на 350 чипе настройки все сохраняются
ASUS PRIME X470-PRO
биос последний ?
отключи сон !
Да, все сохраняю и последний биос.
мне в винде удобнее в сон комп отправлять... так что смирился) или думаю в сц отнести пока гарантия есть...
я думаю она и 3700х нормально потянет, по памяти с райзенами 3000 стало заметно лучше, проще гнать.
пробовал 4,00, на 1,4в вроде бы, но профита по производительности особого не было, а вот грелся сильнее, поэтому забил на это дело. Надо еще попробовать, заодно вертушки настроить
Фото: 42
память надо по шустрее 3400-3466 мгц к 4Ггц проца
ASUS PRIME X470-PRO
у меня такая же плата, биос 3.6, настройку spread spectrum точно сохраняет (тоже часто в сон комп отправляю).
Фото: 29
Владельцам Taichi есть что потестить (5.91 - x370, 3.71 - x470, 2.3 - x570)
"БЕТЫ" с agesa 1.0.0.4: JZelectronic
Прошил час назад, пока полет нормальный (буст как обещали в 1.0.0.3 abbа)
P.S. Видел пару негативных отзывов владельцев x570.
5.91-def-3600.png [ 223.22 КБ | Просмотров: 1089 ]
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008
Рев вентиляторов на старте пофиксили? Если нет то в топку, текущий биос только этим не устраивает, а бустит у меня и так на всю катушку...
Фото: 42
vol2008 писал(а):
буст как обещали
а в ручную что не настраивается ?
выставил сколько надо и пусть работает
ASUS PRIME X470-PRO
Зачем лезть если на автомате прекрасно работает?
Фото: 42
Neur писал(а):
прекрасно работает?
3600мгц-3900мгц :D
когда спокойно может 4.2Ггц
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 29
Настраивается. Что я собственно и сделал, поигравшись с бенчмарками. В реальных условиях (игры, веб и т.п.) горячевато как-то. Пока всякие мануалы и прочие инструкции по разгону(или не-разгону) не убедили меня в преимуществе авто-буста над ручным разгоном. В последнем случае проц холодней и быстрей. Пока все эти РВО, шмэ-бэ-о, для любителей померяться в CB single threaded.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Не знаю что там у вас ревёт, но поведение вентиляторов на старте по-моему не меялось со времен моего 1600-го. А это что, баг?
Prof писал(а):
3600мгц-3900мгц
4.2 на все ядра в авто... Обзаведитесь сначала процессором, а потом шмайлики тупые шлепайте...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
При включении компа - все вентиляторы молотят на 100%, в течении 5 секунд... У многих так, причем не зависимо от производителя материнки...
Всем доброго дня.Имеется Asrock b450 pro4+ryzen5 2600,из коробки Биос 1.8,если все работает норм есть ли смысл шиться на более новый и если да то какой?И ещё вопрос обязательно ли шить все подряд или можно сразу последний и зачем ставить какой то драйвер AMD all in one?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
Фото: 29
Специально сейчас сидел и пристально вслушивался, как включается (2 раза power on/off) :-). Ничего похожего на рёв. Уж не обессудьте, может со слухом у меня чего, может вентиляторы тихие. Хотя раньше кажется что-то подобное наблюдал (уже не помню когда и при каких обстоятельствах)
P.S. Если не выключать/включать а ребутнуть, то таки да, сек. 3-4 вентиляторы раскручиваются, что опять же (по моему субъективному мнению) ни в малейшей степени не беспокоит, чего и вам желаю.
Фото: 42
где ? на рабочем столе?
и речь вообще то не про твой проц а про процессор который стоит у vol2008
ну и отлично
у меня 2700х работает отлично :haha: в отличии от 3***
да есть смысл ,на айгесе 1.0.0.3 АВВ работает лучше,сам проц и память
ну почитай там же на офсайте написано через какие биос шить нельзя
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
у меня 2700х работает отлично в отличии от 3***
3600-е самые беспроблемные... Поставил и забыл, 4.2 бустит на все ядра в играх... А не...
В Караганде троллятина...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
