Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Москва
Artem.Russian по разному пробовал. Сей час прошил сначала последний f7c, потгм f6 теперь мать вообще не стартует🤦 и прошивается как то быстро, меньше минуты, у китайцев с видоса минут 7 наверное шилось. Кароч мать сдавать чтоль? Кто что сказет? Куда в москве можно обратиться?
Artem.Russian карту еще вчера вынул, дп порт в мать вставил, тоже самое было. Сей час вообще даже на кнопку вкл на матери не реагирует, допрошивался походу
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 566
Вечер добрый, 50-ые коды- это память и всё около неё, не стоило её вслепую шить- не разобравшись. В какие слоты установлены озу были с самого начала? -2-4?
По пинам вроде всё порядок. Отвал памяти либо перетянули где то или перекос сво- какие то пины плохой контакт- не будет работать нормально Кп, либо при сборке/ в обвязке памяти, что то пробито./при инсталляции озу черезмерное усилие и перегиб- лополнительно. Надо пробовать другой комплект озу, ну теперь неясно: c прошитым биосом или запоротым -это будет сложно сделать.
Собирали мп на корпусной пластине, или не столе и полотенце?
kiberman Собирал сначала в корпусе открытом, память вставлял сначала а2-б2, потом пробовал разные входы и по отдельности тоже. В общем по итогу после нескольких процессов шитья вернулось все как и было, мать стартует с любым биосом до 54 кода и так циклически постоянно. Шил все версии от f5 до f7c. Ничего не меняется. В конце на столе на поло енце со снятым водоблоком и старым блоком питания гигабайт тоже какой то 1200в.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
плата как раз в слепую спокойно шьется, по крайней мере на Master-e я именно так и делал.
странно так быть не должно - возможно либо флешка не подошла, либо формат файловой системы или название файла.
попробовать на столе все собрать вне корпуса если не поможе то в СЦ ехать и проверять весь комплект у них.
Есть смыл мать везти в магазин? Или что делать то? Куда копать?
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: Alexey1977 флешку купил дчухстороннюю самсунг какую то, качал на телефон с сайта, разархивировал, клал файл самого биоса на флешку и переименовывал в GIGABYTE.bin, потом другим концом в мать, мать пробовал шить и голую, без всего на старом блоке пням на столе и с процем и памятью. Процесс точь в точь как на видео, только быстро очень, около минуты. Может в телефоне быть дело? Обязательно с компа заливать биос? Флешка в фат32 сказали в ситилинке
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
max82 несите обратно в магазин, пусть там проверяют. Если проблема в материнской плате или в планках памяти - вам должны их заменить по гарантии. Проблема может быть и в бракованном процессоре, что бывает очень редко, но всё таки бывает.
CTyDeHT хорошо, а куда везти? В сц гигабайта? Потому что если в магазин отвезти это тягомотина на месяц будет, пока они ее гигабайту отправят, новое поколение выйдет уже
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Alexey1977 да да, все так и делал, только неуверен, что флешка в фат32 и что при переименовании файла биоса через телефон формат правильно меняется на бин
max82 почему на месяц? Вы принесёте материнку в магазин, они её протестируют со своим процессором и памятью, если материнка неисправная, вам выдадут другую по гарантии. Они вам даже могут сделать гарантийную прошивку.
Я шил Ку Флэш свою мать так: на флэшку ФАТ32 распаковал архив с биосом F6a версия последняя для ддр5 и переименовал .BIN вставил в нужный УСБ порт (ку флэш подписан) и на выключеном компе нажал кнопочку на мат плате КУ Флэш шила ДОЛГО - минут 5 точно потом еще мин 10 не хотела запускаться - переткнул планки в 2 и 4 слоты и вуаля - комп ОЖИЛ )
