Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11467 • Страница 421 из 574 • <  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Sania. писал(а):
Это не биос. Это режим контроллера дисков.
Именно биос. Как рэйд биос пишет доп информацию после основной процедуры пост, так и этот "ahci bios" выводил допинформацию и раскручивал диск уже после процедуры пост, а не как обычно в момент включения питания.
ahci драйвера были из нового catalist omega.
Не путайте ACHI (режим работы) и ACHI BIOS (модуль BIOS).
Привет, помогите пожалуйста найти биос свежий для платы Lenovo 20160 (phoenix) - версия 1.18 и выше
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, плата asus p6t. После перестановки системы в новый корпус система перестала включаться. POST сигнала нет. Биос - AMI. В наличии есть 2 процессора, включал оба - результат один. Заказал себе плату из китаю для преобразования ошибки в цифру.
Вопрос такой: эта плата может показать истинного виновника неприятностей?
Фото: 9
dobriy_dada
Она будет транслировать POST-коды во время прохождения инициализации.
Если до процедуры запуска биос дело не доходит (дохлая МП), будут отображаться нули.
Проверьте плату на предмет сбитых smd-элементов, повреждений дорожек и т.п.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor спасибо. А не подскажите можно же в случае чего, если какой-нибудь элемент на плате повреждён, отдать её в ремонт, чтобы неработающие элементы перепаяли?
Фото: 9
dobriy_dada
Безусловно.
Правда, успешное решение проблемы зависит от квалификации ремонтника.
Вопрос такого рода, приобрел проц 4690к а мать z87 G1 Sniper 5 и разумеется этот проц не понимает. Можно вставить целерон 1820 и прошить биос ф9 ?
Фото: 9
Жора
Так и сделать.
Bios лучше F10: http://download.gigabyte.ru/bios/mb_bio ... r5_f10.zip
Всех с наступающим новым годом.
Проблемка небольшая, мамка профильная не видит клаву и мышь, в момент когда нужно установить Windows, в bios нормально работает, из под винды тоже, а вот переставить систему не дает.
Гугл советует PS/2 использовать
либо выставить поддержку USB Keyboard, Mouse Support - блин не нашел этот параметр в разделах bios, где он спрятался то ? :D
Или есть другое решение ?
В мануале узнайте.
Можно попробовать в USB 2.0 Вставить мышь и клаву.
Sania в мануале не нашел, 2.0 тоже самое, проблему решил через подключение, вместо видеокарты пришлось перейти на материнку и все нормально работает, мож в будущем кому-нибудь пригодится, непонятно только чья тут вина: матеренки или карточки.
обновил неудачно биос из-под винды мп платы asus p5b,после перезагрузки получил: Boot Block Compatible Version Ver.049
Please do NOT insert any disc into CD-Rom or Floppy
drive
if you want to recovery with an USB device.
Bad BIOS checksum. Starting BIOS Recovery...
Checking for floppy...
Floppy not found!
Checking for CD-ROM...
CD-ROM not found!если записать на диск биос то пишет что cd-rom found а p5b.rom not found
а в USB если флешку вставить то..
Checking for USB Device...
USB Device found.
Reading file "P5B.ROM" и зависает. батарейку вытаскивал,перемычкой биос сбрасывал. в гугле есть подобные темы но решения там не написанно
drive
Floppy not found!
USB Device found.
Фото: 18
Плохо искал. Надо сделать диск с фалом BIOS. Либо шить на программаторе. Файл должен называться именно P5B.ROM
на диск биос я записывал написал выше об этом, а шить на программаторе только в ремонте. и искал я хорошо
ну под виндой биос перешивать это конечно сомнительное занятие,биос всегда обновляют из под доса,а по проблеме я бы стал пробовать другую дискетку/другой флопп,так же и с сд...и версии биоса попробовать можно тоже разные из последних.
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
да пробывал и разные версии, и флешки разные и диски не помогает,читать их нехочет и все. думаю теперь только в ремонт везти
ищи образ оригинального дсика, должна сама шиться, или гугли порт куда надо толкать флешку...
Добрый день. Ни у кого случаем не завалялось биоса на asus P5K-SE простую не EPU с AHCI и SLIC 2.1 в одном флаконе? А то нашёл только по отдельности версию с SLIC 2.1 и версию с AHCI. Версию с и тем и тем на основе биоса версии 1402 делали буржуи но ссылки померли за давностью лет. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
