Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 421 из 2465<  1 ... 418  419  420  421  422  423  424 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Arengeta писал(а):
3466 14-14-14-34
XRR
HoF действительно отличная память) Она хорошо гонится на норм платах + 1700 проц. На 1600 она не берет 3466 не у кого (я таких не видел).
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
Фото: 57
DelPieroRUS писал(а):
А какие лучше хуниксы
По идее A-die (AFR?).
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
У друга, который гнался за этой памятью, даже 3200мгц не берет Ryzen 5 1600))) Вот хочу попробовать махнуться с ним, ОЕМ самсунги как у него поведут себя против его HOF.
После того как написал в поддержку MSI на прошлой неделе, они вывесили новый биос для MSI B350 Krait Gaming с версией Agesa 1.0.0.6b
Пару часов назад на MSI B350 Tomahawk новый биос выкатили - 1.90, датированный 21 сентября, разница с 1.80 всего неделя :D , агеса старая осталась, а 1.80 и так стабильный и память на нем 3200 поехала. На реддите пока тишина в профильной ветке. Может пробовал кто уже, у кого память выше 3066 не заводилась?
Здравствуйте!
Планирую взять Ryzen 1600. Сам процессор сильно разгонять планов нет, возможно самый базовый.
Из шапки выбрал материнские платы:
  • ASUS Socket-AM4 PRIME B350-PLUS
  • MSI B350 PC Mate по совету Eufori
но так же не откажусь от предложений!
И посоветуйте пожалуйста оперативную память для этой или предложенной вами материнской платы. Из "хотелок": максимально спокойно взять 3000 МГц, больше не требуется :)
Если нужна дополнительная информация:
  • памяти требуется не больше 16 гигабайт
  • видеокарта - GTX750 Ti, по крайней мере - на первых порах, так как ее хватает для текущих задач
Процессор такого рода выбирается как мощный и в тоже время доступный вариант для стриминга.
Asus H81M-K | Intel Core i5-4460 | Gigabyte GeForce GTX 950 WF2 OC | Goodram Play! Red DDR3 | Goodram CX200 240GB
Последний раз редактировалось Senpos 12.10.2017 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Fuyou писал(а):
Из наиболее упоминаемых: Asus Prime Pro, MSI X370 начального уровня, ASUS Strix B350-F, MSI B350 Carbon / Krait Gaming, MSI B350 PC Mate, Asrock AB350 Pro 4
Советовать платы х370 для 1600 с боксовым кулером?
DENVERSTONE писал(а):
или хотябы скажите что из матерей нужно брать под 1600й не Х и лёгкий разгонна боксовом кулере
Для этого любая плата b350 должна подойти. Вот пример
I.N. писал(а):
Относительно ASUS Prime B350M-A выложу свои записи в сыром виде.
Замеры температур VRM.
OCCT 64bit small data set. Ryzen 1700 в номинале. Максимальные температуры (контролировалось мультиметром, пирометром и термопарой):
8 ядер 16 потоков – 1.195 – 92°
6 ядер 12 потоков – 1.174 – 79°
6 ядер 12 потоков – 1.390 – 96°
4 ядра 8 потоков – 1.148 – 64°
4 ядра 8 потоков – 1.360 – 75°
Но боксовый кулер с охлаждением 1600 под 1.39V не справится, да и мосфеты будут обдуваться им, температуры будут ниже. На платах с каким-нибудь радиатором тем более проблем не будет.
Последний раз редактировалось Eufori 12.10.2017 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Senpos писал(а):
вижу, что MSI B350 Tomahawk очень популярная
Вроде уже нет, на PC Mate переключились.
Для любой АМ4 платы - бери Samsung BB1\2, и не заморачивайся.
А почему нет? Критериев четких не было - я привел спектр плат разного уровня.
Для разгона 1600 с боксовым кулером любая плата b350 должна подойти.
Не спорю, но всё-таки желательно, что б с радиаторами ^_~+
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Если в будущем планируется замена кулера и более серьёзный разгон или же более мощный проц, то бесспорно. Но про это указано не было.
Senpos Как обладатель Asus B350 plus могу сказать, что плата вполне нормальная. Тем более, что у Асуса косяков особо не замечено, да и биосы выходят побыстрее, чем на MSI.
По памяти наверное лучше было бы брать Samsung, в вашем случае любой, но если будет за те же деньги, то лучше E-die, т.к. 2х8 двухранг побыстрее будет, для примера маркировка M378A1G43EB1.
Фото: 4
Не замечено где? На Asus B350 Plus? Так на АМ4 замечено немало, для справедливости надо сказать, хотя у остальных как правило не особо лучше, если не хуже. Массового, да, вроде не было.
В таком случае уже не "желательно", а, на худой конец, "крайне желательно".
А так с радиатором всяко лучше, тем более особых причин не взять модель с оным я вижу.
Fuyou
Такая память подойдет? Конкретно той маркировки, что указал товарищ Где_прогресс не нашел у себя в городе, в этом магазине.
Фото: 4
Senpos если 16ГБ всего будет, то не очень хорошо, надо 2х8 брать, а маркировка правильная M378A2K43BB1.
Где_прогресс, тоже наверно дело сказал, BB на 8ГБ будут одноранговые, можно EB поискать (цифра не принципиальна, больше - теоретически может быть лучше, но искать специально не стоит) если они двуранговые. Ну или 2х16 брать.
Fuyou спасибо за ответы.
Кажется, то что нужно
Senpos Да, оно. Если хотите чуть больше информации узнать о памяти и процессоре, то советую соседнюю ветку Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) , там в шапке можете посмотреть по ссылке Разгон CPU и DRAM есть калькулятор и таблица разгонов от людей с этого форума, также очень много полезной информации просто в сообщениях той ветки. Удачи в выборе.
ASUS MOD BIOS (UNLOCK AMD_CBS)
PRIME-B350-PLUS-ASUS-0902MOD
https://drive.google.com/file/d/0Byx_5S ... sp=sharing
PRIME-B350-PLUS-ASUS-0808MOD
STRIX-X370-F-GAMING-ASUS-0902MOD
PRIME-B350M-A-ASUS-0902MOD
PRIME-X370-Pro-ASUS-0902MOD
http://www.mediafire.com/file/52p34wrv1 ... 0902-1.rar
STRIX-B350-F-0902MOD
CH6 1701
Как прошивать - пункт 6 Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen) #15090416
Twitter -> @1usmus
Приехала B350 Gaming Pro Carbon. На апрельском биосе :1) долгая загрузка 2) процевое напряжение в биосе показывает как выставлено. На 7B00v16 1) нормальная загрузка 2) напряжение в биосе 1.128 вместо 1.2 3) в CPU-Z в простое 0.5-1.1 (на апрельском не смотрел) 4) стала недоступной опция отдельного Sata контроллёра. На обоих версиях не смог загрузить MBR винт (Legacy+UEFI),подскажите как сделать,там бэкап (на отдельном контроллёре ставил режим IDE и подключал к другой паре SATA,но не работает,иногда даже основную винду заваливает при загрузке,не помог снос активного раздела на бэкапе установщиком семёрки с DVD). С одним диском после перезагрузки не хотела семёрка грузится,поставил UEFI,пошло. Нужно переразбивать бэкапный винт в GPT ? Также на обоих версиях при выставлении 5V на SYSFAN2 отображаются обороты как при 7V. А так удобно,UEFI,включается с клавиатуры (на старой помоему надо было не в первый раз включать,тогда работало) и не глючит мышка.
Не понял суть вопроса... Слей с диска всю информацию у соседа или загрузись с лайф сиди...
Переразбей его из под дистрибутива win10 к примеру в ГПТ раздел и пользуйся...
Обычно проблемы возникают когда на ГПТ диск ставят вин7... Тогда это решается преобразованием диска в МБР стандартными средствами установщика двумя консольными командами... Или берут сборку винды с двумя загрузчиками ГПТ и МБР.
Если ты хочешь перевести UEFI в режим BIOS с поддержкой только МБР. То гугол в помощь на память могу сказать что нужно отключит чего то там "секьюрити" бла-бла и выключить UEFI эти две настройки на первой странице поисковиков... Есть ещё у MSI настройка типа поддержка windows 10 она тоже за что то там такое отвечает... Перевиди ее в режим выключить
AMD K6
Наконец выпустили новый биос под MSI B350 Krait Gaming.
Из изменений: наконец то работает режим простоя у процессора, сбрасывается напряжение в простое. Теперь SOC нужен всего-лишь 0.95В вместо 1.025В до апдейта. Покорить 3466мгц память так и не захотела, остался на 3333мгц, но заработали пониженные вторичные тайминги.
Фото: 9
Хочу купить r7 1700 весной 2018го, i.n. вроде хвалил asrock taichi x370 для разгона. Да и вообще платы по цене, что больше 150 баксов. Но что-то Таичи дорогая, есть плата в диапазоне 8-10 килорублей на немецком известном магазине, что будет держать разгон 1700 до 3.8 частоты?Ну чтобы не перегревались мосфеты,цепи питания и т.п.Корпус aerocool ls5200: 2x140 на вдув спереди, 1x120 спереди продувает кожух, где БП и жёсткий диск, 1x140 выдув сверху, 1x140 выдув сзади.
Ryzen 5800x 4,5@1.2
RAM 32GB
GPU 3080ti Vulcan
Korben_Dallas Biostar X370GT7
Сейчас этот форум просматривают: GT3R, vovslev и гости: 14
