При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Доброго времени суток. Появились два варианта: Asus prime b350m за 4000 новая сейчас, либо MSI B350M MORTAR ARCTIC SocketAM4 за 5000 после неудачной прошивки биоса (сц ситилинк, новый биос, уже 2 недели в ремонте , сколько еще будет- непонятно Нагрузки на процессор (1700) будут хорошие(80-90%), в довес хотелось бы подразогнать.
Куллер на цп deepcool lucifer (redhat). Корпус в профиле с r9 390.Почитав топ похоже идея плохая, даже если колхоз радиаторов на цепи прилагается?
Есть какая-то альтернатива в формате mATX чтобы все было в порядке?
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2017 Фото: 3
Noveon писал(а):
а в чём проблема? гарантийные экземпляры бывают у любого вендора/модели...
При интенсивных нагрузках с использованием видеокарты (рендеринг adobe premiere и 3ds max, игры, стресс-тест FurMark) порядка 1-5 часов пропадало изображение с экрана. Кулеры крутятся, система не реагирует ни на что. Помогает reset блока питания. В последствии все более чаще после такого отключения система отказывалась стартовать вообще, на протяжении 2-5 минут, не реагируя на кнопку питания. В журнале написанно - "Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки(ошибка процессора): 0x00000124.
дальше еще хуже..
Тестировал: на 3 блоках питания, видеокарты: gigabyte 1050ti, msi radeon rx 470, gigabyte 980Ti, память: corsair lpx 2x8gb, samsung oem 8gb, тестировал на открытом стенде, чтоыб исключить возможность наводки на корпус Эффект остался
Так же были глюки которые рандомно появляются, после перезагрузки/переустановки Windows - не работает буст режим (+200 Mhz к базовой частоте). - базовая частота почему-то 2700 Mhz, хотя должна быть 3000(при включении режима питания - высокая производительность). Её можно восстановить, установив множитель вручную, но это в приницпе некорректная работа. - при нагрузке на 1 ядро процессора(100%), частота этого ядра должна быть 3700 Mhz. Это режим так же не работает. - ASUS Aura работает через раз. Бывает что при старте отключается, но в Windows потом снова работает.
На тесты потратил кучу нервов и времени. Этот текст приложил к гарантийнику и сдал в магазин. Думал только мать, а через неделю вернули деньги за процессор тоже. Тут надо еще сказать что при покупке на старте продаж там стоял первый БИОС(0504) и я сдавал ее 2 раза, только после прошивки в серивсе и подбора памяти все заработало.
В итоге: минус материнка и процессор. Райзен хорошее решение и мне подходит (65% работа - 3d, дизайн, базы данных / 35% игры и фильмы), но впечатление безумно испорчено. Думал брать топовую мать C6H и 1700х но что-то не хочется после такого. Суммарно хорошо система проработала месяца 4. В итоге нашел i7 6850k + msi x99a sli = 39 000. Райзен 1700/1700х + топовая мать дороже даже выходит. Думаю брать Интел.
_________________ R7 1700 (@3600Mhz, 1.165V) / 16GB 3000Mhz / HD 6790 / CM 550W Gold / FD Define C RGB
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
YaDoбрый писал(а):
Или проблема раздута?
Троттлинг действительно присутствует из-за сильного нагрева VRM при использовании 8 ядерных процессоров, особенно если речь идёт о разгоне (сток выдержит, не более того). Если вы сможете обеспечить хорошее охлаждение цепям питания, то сойдет и mATX, но я вижу такую возможность только на водоблоках для VRM.
После чтения данной темы для себя я понял что под райзен 7 стоит рассматривать только следующие платы (по уровням, чем выше тем предпочтительнее): 1. MSI B350 Krait Gaming/Gaming Pro Carbon, MSI X370 любая (У всех этих плат одинаковое питание, кроме XPower Gaming Titanium, но она не стоит своих денег) 2. Asus X370-Pro 3. Gigabyte AX370 Gaming 5 / Gaming K7 (проблемы с надежностью) 4. ASRock Taichi / ASRock Pro Gaming / Asus C6H / Asus X370-F Strix / Biostar X370GT7 (система питания 1в1 с Asus Crosshair Extreme, разница в контроллере (и то вполне вероятно что один и тот же только под другим названием)
Последний раз редактировалось Archenta 14.10.2017 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2012 Откуда: Москва Фото: 2
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2017 Откуда: Беларусь
Доброго времени суток, извините, может не туда пишу, но вопрос такой. Asus prime b 350 plus, ryzen 1600, geil super luci 3000. Блок AeroCool VP-750 750W . По инструкции просит 24 + 8, а есть 24 + 4 + 4. При пуске вертушки стартуют, подсветка тоже, но памчть даже не горит. Что делать, может есть выход без замены блока?
Извиняюсь, зашупшало, но с одной планкой, включилась один раз и дальше включаться не хочет.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: Спасибо, прошу прощения. Просто я рукожоп, когда ставил в дуал не защелкнул до конца плашки, вот и вся проблема. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
