Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2020 Откуда: Костровка
Dmi3k К прискорбному сожалению никакой разгон не поможет 8300 даже хоть приблизительно раскрыть 1080 , максимум 1070, и то в экстремальном разгоне, и далеко не во всех приложения. С более-менее современным процессором и быстрой памятью 1080 будет выдавать чуть ли не вдвое большую производительность. Так что лучше не тратит ресурсы на поиск б/у комплектующих под мёртвую платформу, а перебираться на новую (поэтапно: мать,проц,память). А 1080 и по сей день остаётся мощным решением которого хватает для всего, так что нужно дать ей шанс поработать на полную
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Киев, Украина
благодарю за совет! хотел обойтись малой кровью, но уже понял придется менять мать... а с ней и все остальное
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь если написал не туда. У меня такая ситуация. У родителей есть комп, в нем ASUS M5A78L LE + Athlon II x2 250. Имеется возможность получить FX-8320. Судя по сайту асуса, материка поддерживает процы до 125 ватт, в т.ч. и FX-8320, но меня смущает, что на ней нет никакого охлада VRM. Будет ли перегреваться VRM с FX-8320, или все будет нормально? Разгона, естественно, не планируется.
нужна материнка для максимального воздушного разгона sempron 150, что искать на авито? в магазинах я так понимаю остался low end
проц если кто забыл Sargas, 45нм, 45 вт, множитель залочен, стоковая частота 2900. есть отключенное ядро, возможность его включить интересна но не обязательна. по частотам хотелось бы 3700-3900 выжать, и может кто подскажет что по разгону памяти на нем, имеет ли смысл и до скольки? есть m4a78-e но у нее ддр2, насколько критично такое отставание в скорости памяти? 800 мгц ddr2 против предполагаемых 1333(разогнанных до 1800 например)
пока смотрел на 990fx sabertoooth первой ревизии (на второй и третей отключен анлок ядер)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: LightningMaster я бы попробовал приколхозить какой то радиатор на тонкую термопрокладку. чаще всего проц будет простаивать конечно но вдруг какой нибудь сайт нагрузит проц по полной криво писаными скриптами и явно будет перегрев. 8350 прогревает большие тяжелые радиаторы без направленного обдува так что пальцем задеть больно
Я не утверждаю что 8320 заведется.но даже если будет нагрев поставить кулер на охлад врм 5 минутное дело.
А кто мешает сделать undervolting ? Понижаешь VID CPU и ничего греться не будет. Естественно и частоту придется понизить ниже номинальной. Пока не придумаешь что-то с охлаждением VRM-зоны. Хотя и M5A78L LE официально FX-8320 поддерживает, но на ней всего лишь 4-pin разъем питание процессора. Поэтому, о разгоне можно забыть. Но в номинале, должно работать. Но, придется подумать, будет ли соответствовать ваш блок питания потребляемой мощности. Иначе выключение ПК посреди игры, например, гарантируется.
Добавлено спустя 32 минуты 29 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
А на сайте AMD эта материнка есть в числе рекомендованных под FX-8320 ? Он ведь мало того, что сам печка нехилая, так ещё и при этом мать очень неслабо нагружает. А ещё готовьтесь купить кулер, который может стоить дороже этого процессора. Ну и блок питания всё это должен тянуть без проблем. Но всегда можно частоту снизить, если почувствуете, что процессор перегревается или мощности не хватает. Если бы мне такой процессор нахаляву обломился, я бы наверное попытался его в систему пристроить. Нет - даже и не думал бы всё это старьё реанимировать. Честно говоря, я сам примерно этим же сейчас занимаюсь, но у меня мать FX-8350 заведомо тянет, т.к. её под него и затачивали в своё время.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Remarc писал(а):
ты путаешь с FX-9370/9590
Ничего я не путаю. А эти монстры вообще за гранью добра и зла. Когда FX-8320 и 8350 только вышли, их не так уж и много матерей поддерживали. В основном из-за потребления.
то что он печка-путаешь,полно было всяких материнок учитывая что до них были 8120-8150
У меня FX-8350 в личном пользовании. Прямо сейчас в ветке FX счастливый владелец AsRock 970M Pro3 пытается подружить её с FX-8350. На сайте производителя матери этот процессор поддерживается. А по факту, похоже, всё фигово, особенно в разгоне.
у меня FX-8300,8120 и 8150 там бюджетная доска как мои ga-970a-d3 и ga-780t-d3l ,по ам3 известный факт что у асрока доски так себе были
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
iskandar Уже год гоняю AsRock 970M Pro3 в связке с разогнанным 8350 до 4.4 и 2600 по северу и всё норм Да ставил доп охлад на север и цепь питания. Максимальная температура подсокетника 56 градусов. Во время игр 46 край. Всё норм у этой мамки с 8350!
Здравствуйте. Материнка GIGABYTE 78LMT-USB3 R2, в данный момент процессор Phenom ll x4 965BE. Хочу сменить проц на FX 8300 или FX 8320. Вопрос: Как поведёт себя новая связка? Возможен ли какой то разгон с 760 чипсетом? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Красноярск
есть мамка аура, есть проц 8300 на 4ггц цпу нб 2600, память 2133 2 по 8гб. щас стоит 1050ти. на что её сменить 1650 супер, 1660 или рыкса 5500хт на 8гб? рыксы 580 даже щас тащат нормально, а вот1066 уже не тащат.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Питер
Для FullHD думаю тебе 5500XT хватит. Сам вот планирую поменять R9 280 на RX 5700 для 2K
_________________ AMD FX 8350 (4.2)/ASUS 970 PRO GAMING AURA/16 Gb DDR3 Hyper X Savage 2133/MSI R9 280 GAMING 3G
