Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49470 • Страница 424 из 2474 • <  1 ... 421  422  423  424  425  426  427 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Arengeta писал(а):
Вы читать умеете или это вам не дано?
Пардон, моё упущение, полагал что Брода указал OEM маркировку. И да, гугл подсказывает, что с наибольшей вероятностью ASP1405I перемаркированный IR35201.
p.s.Себе подбираю мать с надёжным VRM на IR355 (60A), по табличке того же Броды, увидел только 3 варианта в ATX FF - X370GT7, X370GT7 Strix X370-F Gaming, ROG Crosshair VI Extreme. из которых доступен, по сути, только один - Strix X370-F Gaming. Получается не густо :)
Последний раз редактировалось NGC7293 15.10.2017 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Это что за зверь-химера? ^_^"
NGC7293 писал(а):
Получается не густо
Да вообще неплохая плата, если не по российским ценам брать. Не без фирменных свиней от Asus конечно.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Копи-паста кривая :) спасибо, поправил
Свою где брали? CU?
Фото: 4
NGC7293 Да, с CU, там если комплектом брать еще как-то более менее ценв получается ближе к адекватной.
А в чем они выражаются? А то мне видимо надо менять мой MSI с этим повышением BCLK, достало невероятно. Вчера плата сама подняла частоту до 3920мгц с 3800 (BCLK 103.2MHZ), ну и память тоже поднялась 3440мгц... Сижу думаю какую плату взять, рассматриваю все кроме C6H (бюджет 15к).
Фото: 4
Ну вот несколько случаев было некорректной работы с 3-Pin вентиляторами и отписка из поддержки "пользуйтесь 4 Pin". Ну косяк с датчиком температуры поправили. Биосы вроде тоже туда-сюда удаляют добавляют опции. У меня была болезнь низкого множителя. Радиатор чипсета с волшебной дыркой (хотя не проверял). Ничего серьёзного кажется не было, но за 10К всякие приколы ловить не очень радует.
Fuyou Насколько я понимаю наименее проблемные платы это Asus C6H и ASRock Taichi?
Появилась небольшая проблема на гигабайте гейминг к7, а именно множитель, установленный в биосе (например 36) в винде не меняется, и остаётся на 35(HWinfo). При этом температура скачет от 36 и сразу до 42-44. Выставляя в биосе Vcore - normal (1,225v) плюс dynamic vcore ( +0,075) hwifo показывает, как будто проц работает на авто напряжении, т.е 1.2-1.5. Чаще всего держится на 1.4. Если отключить С state или cool & quiet то напряжение показывает правильно, но температура всё равно скачет и множитель не меняется. Ryzen master множитель меняет. Менял 3 биоса, вытаскивал батарейку - без изменений. Проц работал в стоке - обратил на это внимание, когда частота ядра стала прыгать в простое до 3.8 и напряжение было в районе 1.4. Летом, когда экспериментировал с паматью , множитель менялся. В чём множет быть проблема- Мат плата или проц?
Ryzen 7 1700x, Noctua NH-U12S SE-AM4, Gigabyte AX370 Gaming K7, F4-3200C14D-16GFX, ASUS ROG Strix RX Vega 64 OC
santP писал(а):
Мат плата
В этом. Либо в настройках платы. Попробуйте сбросить все до заводских настроек.
Сбрасывал несколько раз, вытаскивал батарейку, шил 3 версии биос. А сейчас ещё и SMT не включается.
santP Значит плата приказала долго жить... Вообще эти гигабайты считаются почему-то самыми проблемными и часто выходят из строя.
Подскажите, будут ли у Ryzen 7 1700x проблемы при работе в стоке с недорогими материнками, вроде ASROCK AB350 PRO? В частности - перегрев VRM и преждевременный выход материнки из строя?
Фото: 4
Arengeta, у меня подозрение они "наименее проблемные" потому что наименее покупаемые из-за ценника. Проблемы отмечались и у той и у другой. Какая реальная картина по платам/брендам трудно сказать.
Вот только Gigabyte похоже реально выделяется в негативную сторону.
Fuyou Так что же лучше брать? :?:
Фото: 4
Arengeta, ну как бы я для себя уже ответил и пока не жалею. Считаю что топы брать вообще не стоит, если только нет какой-то причины выжимать из процессора всё. Любое что более-менее разумно стоит, отвечает конкретным требованиям и не имеет заметно испорченной репутации.
Фото: 4
3 года по гарантии побегает, а там видно будет. Да и смысла особого нет от 1700х в стоке.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Преждевременный выход из строя - вряд ли, а вот троттлинг более вероятен.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Конкретное требование - наименьшее количество проблем с ней, да и забыть про всю эту фигню с компьютером года на 2-3.
Ev1lD писал(а):
при работе в стоке
В стоке не будет вообще никаких проблем.
Примечательно то, что вручную выставленное напряжение начинает работать( вкор 1.225 + динамик вкор +0.075, Soc 1.2) только после отключения global c-state control, частоты перестают прыгать, но множитель по прежнему не меняется. При вкл c state напряжение cpu core voltage(svi2 tfn) доходило до 1.6.
Как бы в данной ситуации исключить процессор?
Фото: 9
Прошу прощения задлиннопост не особо по теме...
Не так давно из одного известного немецкого магаза мне приехали Gigabyte GA-AX370-Gaming K5, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15R (2x8Gb, Hynix) и Ryzen 5 1600 (box). Это мой первый комп на UEFI и может я что не так делаю, но ситуация: выбираем параметр (например CPU clock ratio - auto 32), жмем Enter/кликаем мышкой - и ничего не происходит! (я-то ожидал таблицу множителей, или еще менюшку какую). В общем, заводской биос F2, невозможно изменить настройки частот, множителей и напряжений памяти и процессора (все находятся во вкладке "M.I.T.", стоят в "авто"), а также таймингов памяти (можно переключить с "авто" в "ручной" или "расширенный ручной", значения таймингов меняют цвет с серого на белый, но всё равно не меняются). При этом уровень доступа - "администратор". Все прочие настройки (время, все, типа "enable/disable", приоритет загрузки, состояние numlock, режим сата и т.д.) меняются нормально. Перепрошивка на биос F4 не помогла. Ответ техподдержки Gigabyte: "вероятнее всего речь идёт о неисправности платы (возможно, отсутствие контакта с некоторыми выводами процессора в сокете). Пожалуйста, обратитесть по гарантии по месту покупки платы".
Неужели в Германию отправлять? В Москве, как понимаю, сервисный центр Gigabyte только для юр.лиц...И вот я подумал: "А что, если просто нажимать циферки, прям поверх этого "АВто?". И это сработало! Попробовал понажимать буквы. Как правило, это ничего не дает, только буква "а" возвращает в "авто". Некоторые параметры по "n" встают в "нормал" (чсх, в древних руководствах всегда описывались настройки, что они делают и какие значения могут принимать, а тут как-то далеко не для всех это, воти приходится наугад...Еще и кнопка "ОС" на плате -"нажмите, чтобы загрузить наиболее оптимизированную оверклокерскую конфигурацию" - это что такое, вообще?)... Т.е. вроде как всё нормально, но как-то не спокойно мне (еще и в процессе эксплуатации странности возникают (это отдельный длиннопост, если кому будет интересно). Что посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
