Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2017 Откуда: Рубцовск
Кто поможет, читал тему, являюсь обладателем x79 turbo e5 1620 чипсет p75/b75 при попытке разогнать нет эффекта, 3700 частота, прочитал что шьётся биосом от е5 3.2 s1? Кто проверял?
Присоединяюсь.
И что этот - 3_2s1_tuning.zip - заводится нормально на наших x79t - b75??????????????
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Фото: 0
В чем может быть проблема? плата с двумя процами 2695 с одним процом работает отлично проверил оба проца Две проца определяются в биосе как положено с двумя процами комп работает до стадии загрузки винды. появляется логотип винды... повисит 3-5 сек и комп перегружается.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2017 Откуда: Ростов на Дону Фото: 25
всем привет. хочу спросить совет, может кто и сталкивался с данной проблемой. хотел переставить видеокарту во 2й слот (1060 палит джетстрим , занимает 2 слота), а в 1й слот поставить nvme через переходник , но мешают коннекторы юсб и передней панели на материке. никто не встречал угловых переходников для подключения к материнке?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2018 Фото: 10
Покупатели от магазина Re Store (https://ru.aliexpress.com/item/X79-HUAN ... 39.90158.0) стали получать модифицированные материнские платы HUANANZHI X79 версии 2.49Plus. Я в декабре получил с надписями HUANANZHI 2.49P, но без доп плюшек в виде индикатора посткодов и полноценного крепления 2011. Остальные изменения не знаю. Вот такая приходит:
dimmen писал(а):
лучше не пиши ничего, если не можешь или главное не хочешь помочь.
Вопрос задан не в той теме и на глупые вопросы не может быть ответов. Выше я тебе дал самый правильный ответ. Поясняю, переходники существуют, но крайне мало вероятно, что хоть один переходник тебе поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2015 Откуда: Томск Фото: 5
После прочтения в очередной раз FAQ'а из шапки про разгон(а конкретно про настройку SmartFan), немного сомнения напали: температуру CPU Core/CPU Package программы типа Aida/HWMonitor/OpenHWMonitor реальную кажут или так же как при настройке PowerFan в биосе нужно прибавлять энную цифру к показаниям? В простое проги кажут от 21 до 29гр по ядрам, в нагрузке aida stress test максимум до 59гр через 10 минут теста, при этом настройки SF дефолтные и вентилятор на проце вертится на примерно 60-70% при макс нагрузке.
Судя по твоим температурным показаниям никаких проблем не вижу всё в норме. В любом случае система процессору и плате сгореть не даст так как стоит хороший термоконтроль. Я ради эксперимента запускал проц.. без кулера и система выключалась через 7сек. Я себе значения смарфана вот так поставил на плате Huananzhi - X79plus
В прошлом году ещё простую 2.49Р получил. Сейчас на ней сижу.
не правильно. как выше верно писали у 1620в2 заблокирован множитель. его не получится погнать. мать plexhd или 3.2s1
А откуда информация о заблокированном множителе у 1620 v2? Сравнил на самом авторитетном ресурсе три процессора i7-3770K(как референс с расблокированным множителем), 1620 и 1620 v2. Что v1, что у v2 в графе "Unlocked multiplier" минусы, в отличии от 3770K. По остальным параметрам 1620 v2 поинтереснее v1. У меня давно валяется 1620 v2, если сподоблюсь купить под него плату, доложу предметно.
По ссылке информация не верная там указано что у E5-1620 множитель заблокирован, но по факту это не так. Легко берет 4.5-4.6 Ггц и выше на хорошей материнской плате. Для игр отличный процессор и стоит недорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2009 Откуда: ЧереповецК Фото: 38
dupadup писал(а):
я вам все в картинках показал и расписал что нужно. и почему ваш кулер не актуален для 2011
Правда? Простите! Увидел только планку для крепления АМ2, переходник с али со сроком поставки месяц-два. И да, про актуальность, что не так, напомните, пжлст. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
Уже пол года пользуюсь такой материнской платой в связке 1650v1, с коробки доступен разгон ОЗУ до 1866 Прошивал мод биосом от простой 2.49, разгон почему-то плохо держит на 4ггц, был синий экран, сон неробочий. А так за свои деньги норм плата
В декабре получал от Re Store проц, плату и память 1333, всё в подписи. Не прошивал, разогнал проц до 4000, память до 1866. Вполне доволен, пока не вижу смысла в прошивке. Огорчает только то, что режим гиббернации работает, а режим сна нет, а стоит SSD, приходится постоянно выключать, не удобно.
Сейчас этот форум просматривают: Seat, shuler37 и гости: 29
