================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Извиняюсь, оффсет вчера был стабилен, сегодня нет. Не суть. Есть точно стабильный вариант, на котором я сижу больше года. Вот скрины для режима оффсета LLC-5 +40 mv. Оффсет:
1
На этих настройках все стабильно, хоть в нагрузке Vcore и просаживается до 1.29 В. В простое 1.42 В. Температуры по сравнению с фиксом гораздо ниже. Фикс:
2
А вот здесь уже не стабильно. Запускает стресс тесты только с 1.38 В. При этом температуры дикие.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.09.2019 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Давно сюда не заходил. Есть ли какие-то глобальные изменения или улучшения между 3.4 версией биос и 4.1 для z370 Taichi? И почему нельзя откатываться после 4.1 на 3.4?
я пока 2 дня гонял, так и не увидел смысла гнать вообще попробуй linx 0.9.3, там флопсов побольше и может оказаться, что все не такое уж и стабильное как я понял, материнка и так довольно все гонит, по всем ядрам на 5000, в avx 4700
вот что проц в стоке выдает, я думаю вообще прекратить возню с разгонами, только кэш на 43 выставил, дальше похоже не идет #77
В стоке проц тока на 2 ядра дает 5 гг по всем на 4.7 гг и кешь сток 4.3))
это если Multicore Enhancement вырубать, а если включить, то asrock на все ядра 5000 накидывает, я запускал тест winrar и специально на частоту смотрел
вообще у меня походу крайне неудачный проц, мать позволяет из него выжать только 5.0 по всем, 4.3 на кэш и 4.7 avx, как я не игрался с напряжениями, ничего лучше авто получить не могу в итоге решил так оставить, по 2м неудачным ядрам конечно перебор немного, но вроде стабильно, да и нагрузок у меня таких не бывает. Производительность в линксе вполне норм, не 500 конечно, ну да ладно
Добавлено:
Все что смог выжать, либо температура, либо невязки... 5 по всем, 4.4 кэш (дальше не гонится), 4.7 avx, offset -40 llc4
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 39
Taktamysh писал(а):
Это как вообще??? Мистика. Может мне кто объяснить? На оффсете все стабильно на напряжении vcore 1.328 В в нагрузке, а на фиксе нестабильно вплоть до 1.38 В.
это не мистика это ass rock (у меня только phantom gaming, а не тайдзи). на мануале смог запустить камень только в стоке с конским питанием 1.28v.. любой разног на мануале это зависон или синька в линпаке. питалово повышал до 1.4+v. если увеличивать множитель ничего больше не трогая питание в авто (ну или LLC можно поставит 4 или 5, то на авто проц гонится стабильно. толи камни дебильные попадаются, то ли мать такая хз. другой матери для проверки нет.
Прошу помощи! Не работает turbo boost процессора 8700K. Частота держится на 3700 МГц. (в BIOS выключены все энергосбережения, intel speedstep и speed shift тоже отключены, turbo boost включен) материнка asrock z370 extreme4 включен xmp профиль памяти на 3200 МГц Энергопотребление в ОС на высокую производительность (мин и мах на 100%)
Сейчас этот форум просматривают: Wismel и гости: 24
