Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Гульбас Фото: 1
Здравствуйте. Заглянет ли сюда кто-то.... Есть мать asrock 960gm-gs3, память ddr3 8Gb(2x4) 1600Mhz, и был процессор Athlon II x3 440. Установлена win 10. Все работало стабильно. Заменил процессор на fx 4100. Работает тоже стабильно, кроме одного - win 10 запускается не с первого раза. Т.е. включаю комп, появляется логотип windows во время загрузки и все, висит. Нажимаю резет, и после все грузится и работает. Если выключить/включить, то снова зависон на логотипе, пока не перезагрузишь. В чем может быть проблема?
_________________ Intel i5-13500 / ASRock B760M Pro RS / Asus Prime 5070 / Kingston FURY Beast DDR5 32Gb 5600Mhz / AOC Q27G2S
Здравствуйте. Если сюда ещё кто-то заглядывает подскажите пожалуйста по такому вопросу: какая мат. плата будет оптимальным выбором под FX 8350 + 16GB ОЗУ ddr3 1600мгц? Лично мне приглянулась Gigabyte GA-990XA-UD3.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2011 Откуда: Сургут
на ASUS на мой взгляд лучше настройки LLC и самих настроек побольше, 16Gb дают нагрузку на CPU NB плата может по дефолту завысить напряжение CPU NB для стабильности
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2021 Откуда: Волгоград
Здравствуйте,надеюсь сюда заглянет кто.Имеется старенькая материнка на АМ3+ - GA-780T-D3L (rev. 4.0),и с ней процессор FX 6100.У неё имеется возможность управлять напряжениями процессора,правда есть одно такое большое НО - у неё есть только таблица напряжений.Точнее,там просто можно выбрать - 1.25(ниже нельзя,а мне надо ниже), 1.27, 1.29 и так далее.Сам вопрос - можно ли как то разблокировать другие напряжения/получить больше функций для управления напряжениями?Да,знаю что можно менять напряжения через амд овердрайв,но это очень для меня не удобно.Сtrl+f1 не помогает,хоть новые настройки и открываются.
_________________ "когда всё заблокировано вот эти разгоны ваши не нужны"
Старая материнская плата под сокет AM3+ приказала долго жить. Приобрести новую плату под AMD Athlon II сейчас довольно сложно. Б/у брать не хочу, в моём городе доступна только модель YHJIC A78 DDR3 LX3 PLUS.
Параметры (автоперевод):
AM3 A78-D3 Материнская плата Интерфейс USB: 8 USB портов, 4 сзади, 4 спереди Главный чипсет: для AMD A78 Изображения слот для карт памяти: 1 х PCI-E X16 Слот изображения карты Chipset Описание: для AMD A780V + SB700 Chipset Интерфейс дисплея : VGA / DVI Производитель чипа : для разъема AMD PCI 1 Количество разъемов процессора: 1 разъем IDE 1 Тип разъема процессора: AM3 938 Интерфейс PS/2: мышь PS/2, интерфейс клавиатуры PS/2 Поддержка процессора: для AMD AM3 Процессор серии 938 для AMD AlthonII / Sempron Внешний порт: аудиоинтерфейс / интерфейс VGA / интерфейс DVI / сетевая карта / интерфейс USB / передняя шина COM HT Шина HT3.0 Интерфейс SATA: 4 интерфейса SATAII Тип памяти: DDR3 Слот памяти: 2 x Описание памяти DDR3 DIMM Двухканальная память DDR3 1066/1333/1600 Тип пластины Mini ATX Встроенный чип: карта изображения / звуковая карта / сетевая карта Аудиочип : встроенный шестиканальный аудиочип Чип изображения: ядро дисплея ATI Radeon HD3000 Питание разъем: 4-контактный, 24-контактный разъем питания. Микросхема сетевой карты: встроенная сетевая карта 100 МБ.
Кто-нибудь пользовался этой платой? Что о ней можно сказать по фото?
Читал в отзывах, что у материнской платы ASROCK 760GM-HDV перед загрузкой операционки датчик температуры показывает 117 градусов. Это "болячка" всех плат этой модели или только одной конкретной ревизии?
ищи модифицированный биос либо читай овер скачивай прогу и разблокируй эти функции сам через AMIBPC если биос AMI
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
скорее всего всех, ревизии не особо сильно отличаются думаю на другой ревизии просто биос другой залит ну и там схемотехника самой платы из других компонентов, поэтому и ревизия другая
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Нормальные платы, полноразмерные, чтоб справа платы были крепления на болты: ATX 305x245 мм mATX 305x245 мм Лучше Asrock, Asus
Максимальное напряжение на процессор, долговременное, без деградации: 32 нм - 1,38 В
Максимальное напряжение на память DDR3L (1,35 В), длительно без деградации. 4ГБ- 8 чипов всего ~1,50 В, зависит от производителя чипов памяти 8ГБ - 16 чипов всего ~1,50 В, зависит от производителя чипов памяти
Максимальное напряжение на память DDR3, (обычной, 1,5В) длительно без деградации. 4ГБ- 8 чипов всего ~1,60 В, зависит от производителя чипов памяти 8ГБ - 16 чипов всего ~1,60 В, зависит от производителя чипов памяти
2ГБ- 8 чипов всего ~1,65 В, зависит от производителя чипов памяти 4ГБ - 16 чипов всего ~1,65 В, зависит от производителя чипов памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
exl13 писал(а):
для phenom 2 x6 1100 сгодится sabertooth 990fx или бывает что то получше, столь же распространенное на авито?
Сгодится. Особенно если сильно процессор не гнать. Но при наличии такой матери лучше уж 8-ядерный FX купить, а не 6-ядерный Phenom. Phenom II X6-1055T (TDP 95W) + Gigabyte GA-870A-UD3 rev 2.1 работает у меня сейчас. FX8350 + Asus Sabertooth 990FX R2.0 я продал 15 месяцев назад. По нынешним временам купить хороший б/у процессор гораздо проще, чем б/у мать. К тому же у матери есть чему испортиться с течением времени и от нагрева, потому старая мать в хорошем состоянии нынче дефицит.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
нет цели оптимально вложить деньги или получить актуальный комп просто когда то был трехядерный феник, хочется посмотреть максимум что та архитектура сможет предложить, позапускать всякое старье на лицензионных дисках 1с и тд)
согласен, исправная, мирно лежащая в коробке asus a8n-e издохла просто от хранения. наверное кондеры но визуально все целые. в саблезубе вроде должно быть больше упора на твердотельные электролиты и потому надежды больше что удастся хороший экземпляр
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2018 Откуда: Москва
Здравствуйте форумчане. Буду рад если разъясните мой вопрос. У меня есть старая материнка GA-M68MT-S2 (rev. 3.1), я решил собрать систему. Посмотрел на матери слот АМ3+, и недолго думая купил Проц АМ3+, AMD FX 6300. Поставил, запустил. Но... Начал вникать, по инфе с офф. сайта, данная материнка Не поддерживает данный Проц... В связи с этим вопрос, что делать? Комп то работает. Не понимаю. Так можно?
