Основное отличие чипов AMD 9хх серии: AMD 970 - официально не поддерживает CrossFire/SLI, но большинство производители реализуют CrossFire, по формуле х16+х4, но есть несколько мат. плат, CrossFire/SLI на котором реализован по формуле х8+х8, как на логике AMD 990X. Эта мат. платы ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1, MSI 970 Gaming, MSI 970A SLI KRAIT EDITION, MSI 970A-G46 и ASRock 970 Extreme4 AMD 990X - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х8+х8. Для видео карт уровня Radeon R9 270X и ниже, вполне достаточно материнки с чипом AMD 990Х, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х8+х8 и некоторых на AMD 970. В режиме CrossFire/SLI первые два слота переключаются на х8+х8. Если даже во второй слот установить плату расширения с интерфейсами х1, х2, х4 или х8, то первый в любом случаи будет выделять х8. AMD 990FX - поддерживает CrossFire/SLI по формуле х16+х16. Для видео карт же уровня Radeon R9 380 и выше, лучше присматриваться к материнкам с чипом AMD 990FX, CrossFire/SLI у которых работает по формуле х16+х16. Есть ли смысл в CrossFire/SLI на AM3+? Есть, но только для видео карт уровня не выше Radeon R9 380X. Чтобы раскачать две видео карты Radeon R9 380X, придётся использовать FX-9370 или FX-9590, либо же разогнать любой 8 ядерный до 4500 МГц и выше. Тандем из двух видео карт Radeon R9 390 и выше уже может не раскачать.
Мат. платы на AMD 970 по классификациям: Разгон до 4500 МГц. Я убрал значение "Оверклокерские", так как оверклокерских материнок на AMD 970 такого нету. В списке "Разгон до 4500 МГц" будут располагаться материнки, которые способны гарантированно разгонять 8 ядерные до частоты 4500 МГц. Возможно материнки способны и на большее, но это уже индивидуально. В любом случаи, лучше позаботиться о дополнительном охлаждении силовых элементов. Приоритет развитости VRM по убывынию: ASUS 970 PRO GAMING/AURA ASUS M5A97 EVO R2.0 ASUS M5A97 PRO/EVO ASRock 970A-G/3.1 GigaByte GA-970A-UD3P rev2.x Gigabyte 970 Gaming SLI MSI 970A GAMING PRO CARBON MSI 970 Gaming Все остальные слишком проблемные
Технологические. Что такое "Технологические" материнки? Это материнки, с уникальным функционалом для материнок на AMD 970. Сюда входит поддержка CrossFire/SLI, M.2., mSATA, Mini PCI, продвинутый звукой тракт и т.д. Среди этих материнок, так же есть способные разогнать 8 ядерные в пределах разумного. MSI 970A GAMING PRO CARBON ASRock 970A-G/3.1 ASRock Fatal1ty 970 Performance/3.1 GigaByte GA-970-Gaming GigaByte GA-970-Gaming SLI Biostar TA970 Plus ASUS 970 PRO GAMING/AURA MSI 970 Gaming MSI 970A SLI KRAIT EDITION MSI 970A-G46 ASRock 970 Extreme4
Рабочие лошадки. Что касается категории "Рабочие лошадки", то тут всё и так понятно. Среди материнок данной категории есть и те, которые способны на разгон 8 ядерных в пределах разумного. Некоторые и вовсе, не рассчитаны на разгон, они же из категории "поставь и забыл". ASUS M5A97 /R2.0 GigaByte GA-970A-D3P rev1.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.3/1.4/3.0 MSI 970A-G45 MSI 970A-G43 ASRock 970 Extreme3 /R2.0 BioStar TA970 XE BioStar TA970 GigaByte GA-970A-DS3P rev1.0 ASUS M5A97 LE R2.0 GigaByte GA-970A-D3 rev1.0/1.1/1.2 GigaByte GA-970A-DS3 rev1.0/1.1/3.0 ASRock 970 Pro3 /R2.0
Чтобы часто не задавать вопросы, сколько фаз нужно или сколько фаз хорошо, ознакомьтесь с этими материалами: Клик! и Клик!. Говорим спасибо LLIOPOX и screenprinter, за предоставленную информацию.
Любое сообщение, которое не будет иметь отношение к мат. платам на АМ3+ сокете, будет удалятся без предупреждения!
В ВК имеется беседка, которая создана для общения на железные и около железные темы, на игровые и софтовые темы, на IT темы и т.п. Инвайт на беседку: https://vk.me/join/AAAAAGcLZ3alDhM5f48hWCW8
Последний раз редактировалось AlarmZone13 23.06.2018 16:25, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Leningrad.USSR Фото: 59
devl547 писал(а):
значит AGESA в биосе достаточно свежая
только последний биос для этой матери вышел за полгода до выхода процессора ) просто с "точки зрения" матери и ее биоса FX-ы на одно лицо и достаточно того что ест поддержка FX, а нужные циферки берутся из самого проца... единственное чего нету в биосе - так это микро-кодов если они выходили для этого проца, но микро-коды винда уже давно получает с обновлениями и сама их грузит в проц...
_________________ Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Обновлений микрокодов, да. Базовый микрокод в любом случае зашит в сам процессор, потом оно есть в биосе, а уж потом накрайняк можно загрузить в рантайме операционкой.
Скорее так - vishera с точки зрения материнки ничем не отличается от zambezi в плане управления.
// Например в 890GXM-G65 нет официальной поддержки, но FX 8320 работает неплохо.
Возникло несколько вопросов по материнской плате GA 78LMT-USB3 R2. Такое "поведение" для неё нормально или имеет место брак?
1. При запуске компьютера во время POST, если раньше времени определения HDD нажмёшь DEL в биос не войдёшь. 2. При перезагрузке компьютера во время POST данные о процессоре не отображаются, загрузка ОС идёт нормально. 3. Поменял слот установки единственной планки памяти (стояла в четивертом вместо первого) перед загрузкой ОС появилась надпись AMD Data Change...Update New Data to DMI!
Доброго дня. Имеется материнка MSI 750-G55 с шестиядерным Феномом (кулер Ice Hammer IH-4700) и 8 ГБ оперативки. Производительности, в принципе, мне хватает, но мать уже очень уставшая и этот проц по питанию не тянет (перегрев мосфетов, пару раз уже менял пробитые). Хотелось бы поменять на что-нибудь на AM3+ с возможностью разгона Фенома и безпроблемной установки имеющегося кулера. В перспективе есть планы поставить еще 8 ГБ оперативки и воткнуть FX восьмиядерный. Хочется восьмипиновый разъем питания процессора (на мой матери четырехпиновый поплавился, пришлось менять и допаять еще один разъем через провода) и нормальное охлаждение мосфетов и моста. Думаю прикупить на Алиэкспрессе что-то на 970-м чипсете ценой до 5к. Пока нарыл такие варианты: ASRock 970 extreme 3 за 4200 р. ASUS M5A97 за 3500 р. MSI 970A-G46 за 3900 р. Подскажите, пожалуйста, что стоит взять под мои хотелки из этого, ну или какой другой вариант посоветуйте?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
матери на Али б/у ? ASRock я бы купил только в случае крайней безысходности. Я бы скорее Xeon какой-нибудь дохренаядерный купил, а не Phenom или FX.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Спасибо. Нашел M5A97 EVO rev.2.0 в пределах моего бюджета - его и заказал. Будем посмотреть, что пришлют китайцы на самом деле. На месте по барахолкам искать не вариант - выбор никакой, цены неадекватные.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2021 Откуда: Волгоград
привет. как то давно спрашивал тут про гигу и напряжение на проц ниже 1.25,так вот,видимо проблема с напряжениями - моя проблема на всю жизнь. гига сгорела,купил Asrock 760GM-HDV,начал поднимать шину и понял что дефолтного для меня "CPU/NB Voltage" просто нет. В инете инфы про напряжение цпу нб тоже не нашел. подскажите, возможно ли все таки напряжение на цпу нб поднять?(в амд овердрайв не поднимается) биос последний(он там единственный вроде)
_________________ "когда всё заблокировано вот эти разгоны ваши не нужны"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2014 Откуда: Россия/Брянск
Парни вопрос на засыпку. Сейчас для более удаленной удаленки надо малость освежить железо (нынешний конфиг в профиле). Стал вопрос, взять ASUS M5A97 EVO R2.0 с Алиэкспресс (соответственно лотерея по работоспособности, без гарантии и т.п.) или ASRock 970 Pro3 R2.0 (на Яндекс.Маркете, соответственно с гарантией, ну и привезут за 2 дня). Почему на АМ3+? Ответ прост, есть FX4350 (100% рабочий, брал родителям в комп в феврале 2022 за 999 руб, но им не пригодился) и 8350 (работоспособность под вопросом, он достался на шару). Ну и экономия на памяти т.к. подойдет и уже имеющийся DDR III. Использование обычное, домашнее, удаленка, просмотр Ютуб, игрушки, короче чисто домашний быт.
devl547 После многочисленного штурма старых обзоров заказал и уже жду Asus с Али (заказал 10 числа). Продаван на Яндекс.Маркете совсем неадекватно загнул за ASRock 8к с верхом. Посему решил рискнуть с Али. Все таки 3 с копейками это не 8.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Спрошу наверное здесь, два раза ездил "продавать" свою старую 1070 Gigabyte Windforce 2x rev. 2.0, у человека материнка GA-770T-D3L (rev. 8.8) или подобная (может 780, или другой ревизии). Видеокарта упорно не даёт картинку, вообще. Кулеры крутятся (не ревут на полную), у меня на Z370, естественно, работает. Видео-биос у вк родной. На материнке биосы меняли, и бету 2013-го ставили, и другие, без толку. Подключали монитор в разные порты. Включали пк без видеокарты, сбрасывали биос, вставляли видеокарту. Ну и прочие танцы с бубном. А так у него стоит какая-то старая амдшная видеокарта-затычка без доп. питания, с ней картинка есть. БП пробовали и 500 Вт, и 800 Вт. В инете уже гуглил, есть идеи, в чём проблема?
Battlenelf, чисто теоритечиски может быть какая-то фатальная несовместимость конкретной карты и материнки. Но, сами понимаете, что вероятность мала. У меня на этом поколении AMD "заводились" без проблем карты и поновее (RTX 2060 Super, RX 6800). И раз уж Ваша карта рабочая, я бы грешил на систему покупателя. Возможно, например, его затычка использует не все 16 линий PCI-e, а только 4 или 8, а остальные повреждены, так что Ваша карта, использующая все 16 линий, даже инициализироваться не хочет на его системе. Да мало ли что возможно. Тут надо перебирать варианты. Например, попробовать на его системе "завести" другую современную рабочую полноценную (в плане используемых линий PCI-e) карту.
Не долго жизни радовался. Кажись китаец петух-редиска-не хороший человек ASUS M5A97 EVO R2.0 прогретую подсунул, да еще и с глюками, как по звуковой встройке, так и с PCI. Играть с 5.1 звуком вообще нереально. Затыки то тут то там, просто вот на ровном месте. Я еще в ноябре заметил эти странности но не придал значения. Играешь в ушах (2.0) все ОК, ни лагов ни фризов, все чин-по-чину. Однако стоит запустить ту же самую игру но в 5.1 (на колонках) то периодические фризы и затыки в игре по 1-2 секунды обеспечены. Причем в эти моменты видно что CPU в 0% уходит. Думал из-за проца, но нет, мой подкинутый Финик 955 ведет себя абсолютно так же. Думал ну ОК отключу встройку и подкину звуковую, как это у меня было организовано на старой материнке. Ан-нет, с вставленной звуковой (PCI) мать вообще не стартует. Тупо по кругу ребутится. В общем, вернул пока свою старую мать и проц обратно (жалко, планировал после этой обновки на НГ праздниках в Детройт поиграть, кой на Феноме 955 не запускается ввиду отсутствия у него SSE4.1-4.2, теперь видимо игра отложена в долгий ящик).
Имеется ASUS M5A97 EVO R2.0. Товарищ с работы сделал апгрейд и предлагает при наличии желания поменяться на его старую Gigabyte GA-990XA-UD3 rev.3.0. Стоит оно того? Склоняюсь к мнению что шило на мыло, но вдруг я что то пропустил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
