Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006
Full*Throttle писал(а):
Если радиатор слабо нагрет, то это означает: 1. микруха под ним слабо греется. 2. микруха под ним (вследствие плохого термоконтакта) раскалена добела и молит пощады. 3. микруха под ним греется, но радиатор размером с паровоз.
В вашем случае с термотрубками работает 3 вариант. радиаторы должны быть теплыми.
эти "пластмассовые" резинки держал в руках и выкинул их в мусор без сожаления.
Вот и внедряй нанотехнологиии после этого... -))) Повышение эффективности теплопроводности достигается применением высокопористых материалов и устройством многослойных конструкций с воздушными прослойками Вы не такую резиночку выкинули?
То на что я их заменил специально спроектировано для подобных целей (с температурой работы до 200С).
А настроение-то боевое.... планировать нагрев до 200С -))) это круто. Могу ошибаться, но вроде как у разных теплопроводников разная оптимальная рабочая температура. У одного при 150С на максимальное кпд теплоотдачи выходит, а у другого при 50С. Все под свои задачи.
И кстати, на родных термопрокладках видны были слабые отпечатки только одного ряда мосфетов, а второй ряд "контактировал" через воздух . В случае перекоса радиатора, крепежные пружинки просто не в состоянии продавить ту прокладку до полного контакта.
Следов и не должно было быть на холоде.
Вы не включали и не прогревали его как следует, насколько я понял, а сразу разобрали - есть мнение что такой термоинтерфес имеет усадку и при высоким температурах как бы "вшивается" в верхнюю поверхность металла - бывает не отодрать . Так что судить о глупости инженеров, которые в плату премиум класса положили плохой интерфес как минимум некорректно. У них работа такая - быть умнее нас.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: Москва Фото: 11
moveinone Спорить не будем! Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 17 секунд
Уж если сделали 0-й и 1-й разъем боковым, то можно было-бы и другие также сделать.
Cогласен. Правда мы не знаем, какими соображениями руководствовались инженеры Гиги. Возможно были причины для подобного расположения разъемов.
Ага, надпись "Ultra Durable" негде было-бы разместить Воткнул комплектные Г-образные сата кабели. Старичок 8800GTX без проблем встает на свое место: #77 А вот более новые 9800GTX и GTX280/260 с радиатором до края текстолита увы, упираются в разъем сата кабеля и просто не "встают" в свой слот . Досадный просчет инженеров гигабайта!
Да, кнопка clr cmos все-же работаеет! Вероятно первая прошивка прошла не совсем успешно. Подозреваю, что шил не загрузив предварительно fail-safe.
moveinone сорри, но нащет перемещения воздушных масс в трубках вы, батенька, перегнули палку наскоко мине известно, в тепл. трубках теплоносителем является отнюдь не воздух, а лехкокипящая жыткость(а то и вода при разряжении в трубке). и не зависит трубка от положения в пространстве, поскольку конденсат течет обратно в зону нагрева по капилляру(оным может являться и внутр.поверхность трубки, покрытая спецпорами).
термопрокладки на мати я тожа сразу же сменил(правда у мя мать без трубок - дс3); под южным мостом лежала какая-то мутная чуть ли не тряпичная прокладка. может канешно это и из космических технологий, но я думаю, что хорошая термопаста будет не хуже, а так спать спокойнее.
GOLOD55 Спасибо что поправили!
Признаю что вы более корректны в описании принципа работы,
Внутри трубки банально несколько капель воды и как следствие насыщенный парами воздух при низком давлении. Чтобы это работало в горизонталке, используют капиляры - или металлическая проволока или порошковое напыление ( более высокое кпд). На практике гнутие трубки вроде как опасно нарушением капилярной структуры. Если капиляры деформированы, то начинает работать принцип тяготения. Иными словами, трубка будет работать только в вертикальном или близком к тому положении, когда зона конденсации выше зоны испарения. (источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%BA%D0%B8)
Я не берусь на эту тему спорить, ибо это вне моей практики. Но я не менял пасту на трубках ввиду трудности монтажа и риска погнуть.
на DS3 это не составляет трудности. Сам менял.
Считаю что то, что поставлено производителем в качестве термоинтерфейса на чипсеты (не на процессор) подходит для своих задач лучшим образом. Давайте не будем считать себя умнее инженеров, тем более в продукте премиум класса, который создан специально для разгона. Ведь вы не знакомы с этим материалом, не можете его идентифицировать и не знаете его свойств в нагреве. Добавлено спустя 10 минут, 21 секунду
А теперь попробуйте их в таком положении вынуть -)))) В инструкции к моей плате явно указано, что-бы г образный конец сата кабеля подключался к диску -) Я тоже сначала не поверил, воткнул как вы, а чтобы вынуть пришлось искать как подцепить и дергать кабель. -))
Ну вот!!!! Рад, что вы разобрались. Когда я делал исследование по разгону матери, мне эта кнопочка очень помогала. Добавлено спустя 56 минут, 20 секунд
7-ой Гость писал(а):
moveinone писал(а):
x-fi писал(а):
Wolfdale/Yorkfield желательно устанавливать напряжение VCore, не превышающее 1.40В: при постоянной эксплуатации при Vcc = 1.45В некоторыми обладателями CPU на ядре Wolfdale замечена деградация, и дело тут не в охлаждении.
Это рекомендация для четырехядерников и на старые степпинги (версии ядра)!!! И можно на 1.5 ввиду просадки напряжения на 0.5 в среднем. ставил на два ядра даже 1.65 - работал, но грелся до 100 градусов.
Ребята, прежде чем давать советы по поднятию напруги, либо пытаться воплотить в жизнь советы других, просто сходите на САЙТ интела и узнайте реально безопасный диапазон напруг для нового и старого степинга.
"Я тут на днях нагрел крышку процессора до ~75 градусов(страшно было). Тротлинг начался именно при этой температуре при этом коре темп и еверест казали 102, реал темп 92"
"Это данные не максимальной температуры при котоой проц включит тротлинг, а максимальной температуры при указанном максимальном автоматическом напряжении при максимальном энергопотреблении 65W. "
"Пока по отзывам пользователей подавляющее большинство материнских плат не умею верно определять температуру процессоров серии. Качественный и правильный мониторинг температуры лучше всего осуществлять внешними "градусниками", а не софт-методом. "
Так что мои 100С в программе могли быть по факту 70С. Добавлено спустя 12 минут, 29 секунд
astelavista писал(а):
ЕЕЕЕ, я понял в чем недоработка в биосе F9 в общем сейчас все работает!!! пришлось ставить частоту шины 499, 500 не работает так же самое с частотой 400... не работает... зато 401 работает
501 попробуй. интересно уже даже.
тока теперь не могу понять, как отключить плавающий множитель без нагрузки - 6, под нагрузкой нормально - 8, в биосе руками прописано 8... а чего он под виндой балуется.. хз..
Отключается C1 и EIST
и еще, сколько не искал в биосе EIST и C1.. так и не нашел где они там находятся?
в биосе третья или четвертая менюшка от верха, слева.
эта пункты начинаются после пункта Exective memory
TM2 оставь enable
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Липецк
moveinone писал(а):
У меня (правда мама DS-4) ни в какую не заводился комплект 2х1+2х2 неплохо погналась после замены корсара 2х1 на ОЗС 2х1. Т.е. с одинаковой памятью не робила, с разной - полетела. ЗЫ Все плашки памяти были проверены на работоспособность по отдельности
100 процентов старый биос. На версиях до F6 были проблемы с совместимостью модулей.
100%-й промах Мать пришла с F6 (не заробило), затем обновил до F8 (не заробило), и наконец испробовал F9 (результат нулевой).
Цитаты с ветки процессоров.....
Дело не только в температуре. Деградация 45нм процов при продолжительной (неск. недель) работе на напряжении превышающем 1.3625V была замечена и описана участниками конфы XS еще в те времена, когда верхней границей безопасного диапазона напряжения официально считалось 1.45
После этих "разоблачений" и до интеловцев "дошло", что с 1.45 они погорячились.
Вот цитата с конфы XS: "While we're on the subject of risk, I highly recommend you don't exceed 1.3625v with the E8400. It's a fragile 45nm cpu and I've read numerous posts of users where their CPU degraded. Forget that Intel states that the upper maximum is 1.45v. It's incorrect - users have ruined their E8400's at that voltage and lower. Use the maximum VID which is 1.3625v."
Последний раз редактировалось 7-ой Гость 11.10.2008 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте сегодня взял вместо Abit'a IP35 (ёкнулась) - Gigabyte EP45-DS3
вопросы -
1. какой BIOS лучше для нее?
2. настройки для Q6600 до 3.0 Ггц как тут ставить?
3. Еверест показывает ЦПУ температуру - 26,а по ядрам 34-38:spy: что это?
Последний раз редактировалось Tosol 11.10.2008 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Tosol писал(а):
Здравствуйте сегодня взял вместо Abit'a IP35 (ёкнулась) - Gigabyte EP45-DS3 вопросы - 3. в BIOS не нашел настройки чтобы убрать Флоппи- контроллер...данная возможность там есть?
2. настройки для Q6600 до 3.0 Ггц (в Абите было FSB 333 и память 1:1 и все ) так же ставить?
Если цель получить 3, то можно так. Но быстрее будет 428*7 за счет большей шины. Множитель 6 ставить нельзя. по поводу напряжений для q6600 ищите информацию сами - я с ними не сталкивался. Думаю что для такой невысокой частоты можно оставить на авто. на память, если ddr2 800 и будете делать шину 428 поставьте напряжение от 1,9 до 2 и perfomance Turbo. Смотрите чтобы вам автоматом страйп не поставил память на множитель выше 2. Вам нужно или 2B или 2D
во второй сверху слева вкладке, там где ставится дата. внизу убираете флоппи. Если не убрать флоппи в биосе до F7 (для DS3P F7 = для DS3 F8) включительно при установке висты идет завис - виста ищет флоппик и виснет. На F8 проблему не проверял.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды Начинаю тестить биос F8 (F9). действительн пропали BSODы ( зависы смерти) при выходе из спящего режима. Появился полноценный режим extreme у памяти - теперь она не ведет как Стандарт, а действительно ускоряет память при минимальном разгоне. При высоком разгоне шины малоприменимо, так как слишком экстремальные настройки у нее - у меня виснет память при шине выше 450(частота 900) при extreme.
Но у нового Биос есть и минусы - на средних шинах ведет себя глючно и может не стартовать. При одинаковых напряжениях, например 500*8 берет нормально, а 435*8 даже не стартует .
Буду изучать, составлять таблицы сравнений. Ждите.
небольшой оффтоп уже и материнку поменял, а проблема осталась если в боковую дверцу вставить оргстекло, то через минут 20 пк перезагружается. южный мост и видеокарта над ним горячие. это перегрев? т.е должен ли быть перегрев если 2 вентиля на выдув 120 мм....хотя на вдув только 1-н 120 мм ито воздух почти не проходит...т.е системка "задыхается"? при открытой крышке все норм.
moveinone спасибо флоппик "уничтожил". 428*7 еще не пробывал...меня на старой устраивало что в нагрузке 333*9, а без нагрузки - 333*6 тут тайминги по другому выставляются...т.е нет опции 1:1, 1:2 итд. если поставить 333*9, то память с 800 повышается на 1000. пробовал в настройках ставить 2.2А вроде, тогда память до 667 падает...как на старом Abit. напряжение вообще не менял..т.е старая спокойно до 3.2Ггц без поднятия напряжения ставилась...
Tosol писал(а):
небольшой оффтоп уже и материнку поменял, а проблема осталась если в боковую дверцу вставить оргстекло, то через минут 20 пк перезагружается. южный мост и видеокарта над ним горячие. это перегрев? т.е должен ли быть перегрев если 2 вентиля на выдув 120 мм....хотя на вдув только 1-н 120 мм ито воздух почти не проходит...т.е системка "задыхается"? при открытой крышке все норм. Опиши полный конфиг, корпус, вентили, обороты и схема расположения. Имхо, Слабый кулер может быть. Видяха работает в 2D режиме на пониженных частотах - она не должна так себя вести. Память, ну так ты ее не гонишь и не нагружаешь, Проц? ну так включи в биосе сигналку на рубеж 70 градусов - как превысит будет пищать, НО у тебя на авто, а значит не должен нагреваться.
Подозреваю, что Задыхается твой Блок питания. и чуть менее вероятно, не плотный контакт процессора и кулера - не защелкнулась одна ножка, из-за чего температура даже на автонапряжении достигает высоких значений и идет ребут. Ставь пищалку в биосе на температуру или закрывай крышку, входи в биос и мониторь из закладки Health
moveinone меня на старой устраивало что в нагрузке 333*9, а без нагрузки - 333*6
Это работали EIST и С1
Если у тебя стоит 2сбуквой (буква это страйп) то это 1:1 Если 2.4сбуквой - это 1:1,4 и так далее Не везде появляется 2, только на страйе 266, 333, 400. На 200 не появляется.
Это потому что у тебя автостоит и оно не правильно понимает тебя. Ставь руками. 333 2B или 400 2D.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: москва
Не подскажете? Что лучше чтоб проц+память в синхроне работали? Скажем на 400 шине. Или лучше проц на 400 а память на 533?
Сильно ли влияют задержки памяти на производительность? Лучше ставить большую частоту или меньшие задержки?
duremar писал(а):
Не подскажете? Что лучше чтоб проц+память в синхроне работали? Скажем на 400 шине. Или лучше проц на 400 а память на 533? Сильно ли влияют задержки памяти на производительность? Лучше ставить большую частоту или меньшие задержки?
лучше в синхроне, представь себе ты стакан воды выливаешь в стакан воды - синхрон. А теперь стакан воды вылей в бутылочное горлышко (пример ессли шина памяти больше шины проца), придется подождать. Тут не важно что ты можешь опрокинуть стакан памяти сразу, ведь принять и обработать проц сможет с меньшей скоростью данные.
Лучше в синхроне на большой шине с минимальными задержками 5-5-5-15 или 5-5-5-18.
Только минимальные задержки обычно ограничивают частоту, а для высокой частоты придется поднимать задержки. Но это лечится увеличением питания памяти, хорошей гонибельной памятью и турбо режимом материнки.
Если выберешь для памяти DDR2-800 ( НЕ DDR3!!!!) напряжение 2.1 а perfomance enhance "turbo" страп в 333 множитель памяти в 2b = то будут тебе минимальные задержки и СИНХРОННАЯ РАБОТА. Шину проца при этом ставишь от 400 до 500, регулируя меньшим множителем процессора свою конечную частоту.
Грубо говоря БЫСТРЕЕ не 333*9=3000, а 500*6=3000. Логика понятна?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Tosol 26'C это датчик на материнской плате насколько я понимаю (или еще говорят на крышке процессора), ну не реальный скажем так, вот 34'C-38'C по ядрам именно реальность (учитывая вообще софт), этой бы температуре и стоил больше доверять, поставьте Core temp или Real temp, они какраз по ядрам выдают, ну малоли еверест проверить )))
Лучше в синхроне на большой шине с минимальными задержками 5-5-5-15 или 5-5-5-18. Только минимальные задержки обычно ограничивают частоту, а для высокой частоты придется поднимать задержки. Но это лечится увеличением питания памяти, хорошей гонибельной памятью и турбо режимом материнки.
когда возрастает нагрузка (запускаю игру), то через минут 10 комп перезагружается...потом при включении еще пару раз...может БП грешит? профиль в конфиге. что посоветуете? вот показания Евереста насчет температур... северный и южный мосты греются прилично..ну думаю как и должно быть. но раньше небыло такого глюка...полгода отработал. скрин был сделан с боксовым кулером, только что поставил Залман снова, температура на ядрах 38. #77
Tosol писал(а):
IgorButyrin все понятно
первая проблема - слишком низкое напряжение на проце - видимо автоматом, у меня бывало что автоматического не хватало даже без разгона - были зависы как у тебя в нагрузке.
Второе кандидат - 8800GT Palit Sonic. почитай выше посты про 9800GT - это одинаковые карты и у них перегрев идет иногда - надо ривой тюнер убирать частоты. Добавлено спустя 8 минут, 13 секунд Создал FAQ. Начинаю наполнение. Будут интересные данные. смотрите тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 23#5463523
какая нагрузка должна быть ?
+ Energy saver вроде снижает напругу. в FAQ хотелось бы увидеть эффективна ли данная функция в м\п как сохранение энергии.
Tosol писал(а):
какая нагрузка должна быть ? + Energy saver вроде снижает напругу. в FAQ хотелось бы увидеть эффективна ли данная функция в м\п как сохранение энергии.
Любое снижение напруги мешает разгону и стабильности вне номинальных частот. Про то, что вам выставить на q6600 читайте в ветке про этот процессор. Мое мнение номинал +0,1.
Energy saverэффективна, про это есть статьи, но у нас другие цели - разгон -0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
