Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Кемерово
ну я спрашивал в ветке по z77 extreme 4 мне сказали не знают. Все настройки делал и как по шаблону и свои пробовал одна фигня. даже на 100 мгц прибавляешь и стабильность уходит. Кто то мне тогда сказал мол эта мать слабовата для этого проца. Мне нужен тот у кого именно 3770к. ЗЫ. Помню около месяца потратил на разгон/тесты а потом плюнул. Щас вот появилась возможность обменять, снова энтузиазм проснулся
Ребят подскажите решить проблему. Сейчас данная мать, раньше работала с 2500к на 4.5, температура cpu vrm1 ( самый верхний радиатор ) в играх была около 68 градусов. Поставил в корпус вентиль сверху на выдув, и темпа снизилась до 63 в нагрузке. Сейчас обменялся на 2600к, разогнал до 4 ггц, чтобы уже далее идти до 4.5, но заметил температуру, сейчас плюс лето, но не важно, она составляет 72 градуса. Нормально ли это, смотрел по прижиму радиатора, вроде бы хороший прижим, да и термопрокладка там между, а не паста какая-нибудь засохла. Из-за этого и куль соответственно хорошо нагревается, в простое проц около 41 градуса, хотя на другой мамке ( тестил когда покупал 2600к) темпа проца в простое 31 градус. Вопрос: как можно решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2011 Откуда: Москва
Всем привет, может есть у кого биос версии 2.02 или 1.80 для прошивки материнки из биоса, а то прошил 2.10 и мать перестала тянуть разгон выше 4.4 ггц, при старте винды просто зависает намертво, ставил разные настройки в биос, но толку ноль
народ, в Windows 10 в диспетчере задач висит всегда загрузка проца 100% находил инфу, что это бывает на платах ASRock и надо обновлять биос. Кто-нибудь сталкивался с таким и помогло ли обновление? Сейчас стоит 1.8, вот и думаю ставить 2.10 или последнюю бету 2.19
Доброго времени суток. Может кто сталкивался с ошибкой B2, появилась после замены видеокарты. Поставил новую, система не грузится, даже Bios не хочет грузить, выдает ошибку B2. Карта точно исправлена т.к. проверил на другом компе. Bios стоит последняя версия 2.10, есть еще Бета, но ее ставить я как то побаиваюсь. Если у кого стоит бетта версия, скажите есть проблемы с ней? Блок питания, материнка, процессор все вроде подходит. Почитал в руководстве к материнке что ошибка b2 - Legacy Option ROM Initialization, как я понял это что то связано с оперативной памятью. У меня она стоит Samsung 2 по 4 с общей частотой 1333. Может ли такое быть что этого не достаточно? Может кто то сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Denlagi была такая ошибка, но с неисправной видеокартой. также попробуй после включения подождать, бывает постоит на этой ошибке, а потом загружается и работает.
2,1 биос не понравился, какой то глючный, в разгоне комп иногда не загружался или не перезагружался. собственно тут уже это и писали. обновился на бетку 2,19, вроде пока все нормально, завелся в разгоне с первого раза.
DimX-6600 Здравствуйте! У меня плата экстрим 6. Взял ее в бу магазине, биос зашит 2.10, причём не мною. Разгон отсутствует как памяти так и процессора. На сколько я понял вы сталкивались с подобной проблемой.. поделитесь опытом, как вернуть разгон?Где посмотреть ревизию платы и нет ли у вас более старой чем 2.10 версии биос?
p0slevas обнулять биос пробовал, типа вытащить батарейку на долго? у меня вообще биос 2,19бета, вполне могу порекомендовать обновить, тк на старой версии были проблемы с видеокартами от 4гб и даже были праблы какие то, а на бета стало лучше. https://www.asrock.com/MB/Intel/P67%20E ... u.asp#BIOS
Пробовал обнулять. На сайте асрока ссылка на глобальную версию биос 2.19 не работает, а китайскую не хотелось бы ставить. Нет ли у вас рабочего файла биос или рабочей ссылки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
