Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 893 • Страница 44 из 45<  1 ... 41  42  43  44  45  >
на z87x-ud5h выкатили свежий биос. К чему бы это))
Фото: 3
z87-ws двойной старт всегда. как исправить? биос в дефолте, отключение контроллера asmedia ни к чему не привело. профиль оперативной памяти xml выставил. не помогло. в чем может быть проблема?
ну так это асус....там такое встречается....на сколько я помню, что там калибруется...это нормальное поведение.
Фото: 3
разве нормально? комп включен постоянно в розетку и не выключается из нее. и всегда при включении двойной старт.
Последний раз редактировалось Wudi 17.12.2017 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Wudi писал(а):
разве нормально? комп включен постоянно в розетку и не выключается из нее. и всегда при включении двойной старт. это же лишняя нагрузка на hdd
Гугл предлагает кучу вариантов. Опробуйте по порядку.
Если не поможет, то напишите в ТП асуса.
Wudi точное название платы напиши. Эта тема по гиге, а по твоему названию находится асус.
Фото: 3
точно, не заметил как-то. обратил внимание на чипсет) плата от asusa
Wudi тогда тебе надо в профильную ветку по асусу)
Фото: 5
Привет, удалось разобраться с проблемой?
Ребят инфа о том что кто то продаёт профильную плату (Гигу Z87/Z97) приветствуется, подыскиваю. Обязательно полностью работоспособную
Фото: 3
Да, в профильной ветке асуса отписался как решил проблему, если вкратце, то полностью прошил биос, вместе с биосами контроллеров
Кто-нибудь пробовал ставить BIOS F10e (beta) от 14/11/2017?
Интересно, есть ли там обновлённый микрокод процессора с патчем от Spectre?
C1eriC, я себе поставил. Понятия не имею, есть ли там патч. В остальном, всё как и было.
westoff
Если есть возможность, проверьте, пожалуйста. Очень интересно.
Это можно сделать через PowerShell (официальная инструкция от Microsoft или на русском - раздел Проверка наличия уязвимости в системе при помощи powershell модуля SpeculationControl).
Либо с помощью GUI утилиты.
C1eriC, сейчас комп нужен. Не проверить. Ссори. Может позже руки дойдут.
У вас же такая же мп. Прошейте во второй биос. Если что, то переключитесь.
Есть владельцы ga-z87x-ud3h Сможете поробовать мод биоса, добавлен NVMe модуль, обновлен микрокод CPU, модуль SATA и LAN.
(на плате две микрухи, так что ..) yadi.sk/d/EZ1VaTJt3RYg3F
Фото: 15
Мать GA-Z87X-UD5H имеет три разъема 16 линий, 8 и 4. Работают они так, один разъём 16 линий, два по 8 и три 8-4-4. Можно ли карту х1 воткнуть в разъём х4 и сколько линий достанется видеокарте?
Я погнал чтобы понять, а не гонит ли он, чтобы понять, а не гоню ли я...
Всем привет! Кому нибудь удалось запустить систему на разъем M.2 платах PCIe-SATA или PCI-E 3.0 x4 в УЕФИ режиме?
Если Да, то какой NwmExpressDxe.ffs использовали, и если не трудно то распишите какие настройки в биосе использовали
Загрузка ССД диска в легаси режиме не интересует!!!!
материнка B85HD3
У меня Z87M-D3H, если не ошибаюсь 2013 года. Подскажите, можно ли к ней подключить "новые" диски на 8Tb и более?
HideYour по идее не должно быть проблем, но формат диска должен быть GPT (загуглите что это и как делать)
Дополнительно еще можете свой вопрос задать тут
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1150 (Haswell и Haswell Refresh)
Ага, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: mohol84564 и гости: 89
