Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 880 • Страница 44 из 44 • <  1 ... 40  41  42  43  44
sunpharma писал(а):
Кто-нибудь в курсе про новодельные китайские доски?
Не в курсе, но что-то доверия не внушают. Уровень какой-нибудь Asus A68HM-K
sunpharma писал(а):
И даже вроде мини-итх
Это Mini-DTX, она чуть больше.
Какой нибудь А10 7ххх не потянет? Или недоверие в плане долгожительства? Чипсет пишут а88.
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Поищи какой-нибудь A10-7800. Зачастую можно комплект APU+мать на авито найти за смешные деньги.
Такой вопрос
Проц
Athlon X4 760K
плата от компьютера HP 6305
корпус, БП, CО и остальное от HP 6005
По разъемам все вроде подошло, запустилось и работает, кроме того, что не регулируются обороты процессорного кулера, он все время работает на низких оборотах и трубки башенного кулера ощутимо горячие. В биос регулировка есть, но она не работает (на 6005 работала). При аварийном запуске (если воткнуть неподходящую память, например) кулеры примерно через минуту сами выходят на полные обороты, т.е. регулировка все-таки работает. Через программы типа Спидфан доступ к оборотам кулера получить тоже не удалось. Что-нибудь можно еще придумать?
Биос я прошивал программатором последний с сайта НР.
Они и должны быть. Что кажет софт, какая температура процессора?
В биосе мониторинга нет, температуру через софт гляну.
Просто обычно на НР платах, которые я видел, есть в биосе виртуальный ползунок, где можно вручную задать обороты, здесь он тоже есть, но регулировка не работает. Но трубки реально обжигают пальцы, хотя вентилятор работает совсем бесшумно.
Фото: 15
Приветствую всех!
Имеется на руках ASRock A88M-G/3.1, а также непреодолимое желание собрать на ней сборку с APU. Конечно хочется максимально свежим. Отсюда вопрос: кто-нибудь пытался запустить и/или запустил на A88-чипсете APU Carrizo вообще и A8-7680 в частности. Знаю, что для них нужен A68-чипсет, но все же любопытство...
З.Ы. Купить APU и попробовать можно, но хочется отделаться "меньшей кровью".
AMD 5800X / ASRock B450 Steel Legend / A-DATA 16Gb DDR4 4133MHz D60G @ 3800CL16 / RX480 8GB Strix / L240v2
Fapar писал(а):
SRock A88M-G/3.1
ммм, красивая плата. Но последний биос от 2016 года, так что скорее всего не взлетит.
Запускали огрызки без видеоядра - Athlon X4 845
Нет, они запустятся хоть на A68, хоть на A88. Вопрос поддержки новых камней биосом.
Просто так получилось, что A8-7680 вышел на рынок втихаря, когда в продаже из свежих материнок производились бюджетки на A68H. Вендоры тупо плюнули на обновление биосов для старых плат.
Фото: 15
Я читал тему по модификации UEFI и там были вопросы по ручному добавлению микрокодов новых процессоров в старые BIOS, на примере AM3+. Довольно однозначно писалось, что поддержка новых CPU не только зависит от микрокода в BIOS и, что данное действо неработоспособно.
Тогда надо брать CPU и пробовать)
Спасибо за ответы!
Здравствуйте, что лучше взять? Процессор Athlon 880K Разгон не планируется
GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 rev.3.2
ASUS A88XM-A
У Asus есть ускорение usb3 UASP, у гигабайт вроде тоже есть свое ускорение?
Смущает, что у GA-F2A88XM-DS2 rev.3.2 указано 4 SATA6? f на плате рядом с разьемами написано SATA3
Берите, что дешевле)
Фото: 59
а что смущает то? у SATA3 скорость 6 Гбит/с...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
Здравствуйте, какую материнскую плату лучше взять, GIGABYTE GA-F2A88XM-DS2 rev. 3.2 или Asus A88XM-Plus?
Последний раз редактировалось Vivian 01.12.2020 1:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Vivian возьми асус, он получше будет.
Хорошо. На какие модели micro еще можно обратить внимание? Процессор Athlon 870k (Godavari)
Asrock FM2A88M Extreme+
MSI A88XM-E45
Gigabyte F2A88XM-D3H
Vivian GA-F2A88XN-WIFI с авито ;)
На материнской плате Asus a88xm plus можно понижать напряжение процессора и скорость понижать вращения вентилятора кулера? По умолчанию крутится на 1800, в биос я ставил нижний порог 600, но безрезультатно. По поводу напряжения, интересно было бы узнать стабильный нижний порог, с другой стороны на штатном напряжении 1,4в 5400k хорошо работает при 4000Гц, с множителем 50, при 4& глючит система, или мне показалось. Сейчас посиавлю 870k, если попался хороший экземпляр, может, получится поднять частоту без подеятия напряжения тоже, один в отзыве на алиэкспрессе писал, что у него без поднятия напряжения работает на 4,4 ГГц (нормальная частота 3,9).
Все привет! Подскажите, пожалуйста, какой лучший SSD SATA 2.5 для этих плат?
Нормальные платы, полноразмерные, чтоб справа платы были крепления на болты:
ATX 305x245 мм
mATX 305x245 мм
Лучше Asrock, Asus
Максимальное напряжение на процессор, долговременное, без деградации:
28 нм - 1,35 В
Максимальное напряжение на память DDR3L (1,35 В), длительно без деградации.
4ГБ- 8 чипов всего ~1,50 В, зависит от производителя чипов памяти
8ГБ - 16 чипов всего ~1,50 В, зависит от производителя чипов памяти
Максимальное напряжение на память DDR3, (обычной, 1,5В) длительно без деградации.
4ГБ- 8 чипов всего ~1,60 В, зависит от производителя чипов памяти
8ГБ - 16 чипов всего ~1,60 В, зависит от производителя чипов памяти
2ГБ- 8 чипов всего ~1,65 В, зависит от производителя чипов памяти
4ГБ - 16 чипов всего ~1,65 В, зависит от производителя чипов памяти
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Подскажите по поводу драйверов, если скачивать 1.29ГБ, то другие два пака более старые их скачивать не нужно?
https://i.postimg.cc/Gh57y48d/3.png
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
