zsimpson вентилятор будет выдувать вверх или назад? /Если назад то смотрите высоту планок оперативки, если вверх, то куллер можно на пружинках и приподнять..Декоративные планки обычно никому не мешают..
Будет выдувать назад, оперативная память Kingston DDR4-2666 16384MB PC4-21300 (kit of 2x8192) HyperX Fury Black (Размеры: 133.35 x 34.04 х 7.08 мм)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2017 Откуда: Новосибирск
Ребят, имеется один вопросик. В корпусе есть встроенный PWM хаб и есть процессорный кулер Noctua NH-D15 с двумя вертушками. Так вот, два процессорных кулера Noctua соединяются в один разъем с помощью специального кабеля, который идет в комплекте, а на корпусном PWM хабе есть отдельный проводок (4-pin), который должен втыкаться в разъем CPU_FAN на материнке. Проблема в том, что в CPU_FAN у меня воткнуты два кулера Noctua. И, соответсвенно, проводок от хаба мне воткнуть некуда. По этой причине у меня не крутятся встроенные корпусные вертушки. Подскажите, как выйти из положения? Знаю, что можно, но пока не могу догнать как именно. Материнка - ASUS Prime Z270-A. Заранее благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Radamant для 2х вертушек подходит и cpu_fan и срu_optfan если не превышают 1А.. Обычно они и cha_fan регулируются профилем.. Так что куда хочешь туда и втыкай
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
garison87 Zebralet ALEX-007 Ребята, спасибо огромное. Просто вчера впервые столкнулся со сборкой подобной системы. +) Попробую воткнуть корпусные вертушки в CPU_OPT.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Решил вопрос с уходом монитора в спячку по hdmi - воткнул переходник hdmi-dvi и моник выключается).
Теперь вопрос 1 - где в биосе настроить цвет подсветки, чтобы постоянно одним цветом горело? И вопрос 2 - как в биосе настроить чтобы вентиляторы крутились только на заданных оборотах? без диапазонов и т д, тупо 600 оборотов - реально?
ALEX-007 писал(а):
garison87 1. написать свои биос. 2. Скачать и зашить модифицированный биос 3. Ограничить электро- механически вентиляторы
Может еще мать самому спаять? и как настроить цвет подсветки тогда? в аи сюит нет пункта с подсветкой... подобрать сопротивление для 600 оборотов и припаять к вертушке?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Atheros писал(а):
в биосе нигде, как уже сказали из приложения ASUS AURA
Самое печальное что только ASRock дали возможно управления подсветкой через биос. все остальные 100% оставили эту возможность для новых плат на z370. хитро сделанные нынче все стали. будет очередной маркетинговый ход.
идиотизм, хочется 6 ядер кофе с припоем в августе воткнуть в z270 и не покупать 370й, так ведь чем то да ограничат искусственно ...козлопитоны.
У них просто уже нет идей, по сути всё что будет в будущем z370 могло давно уже быть в том же z170. но вы только подумайте, если бы они дали это, то что бы потом они делали))) так и со всем остальным. Ещё как минимум пару лет будет топтание на месте, по сути выпуск нового чипсета должен быть только если новая шина DMI, или новый стандарт PCI-e, или новый контроллер USB 3.1(все порты, а не как сейчас за 3 раза и всё никак). и тому подобное... А они что творят? просто тянут время....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
jjxakerкапитализм во всей красе - как заставить пользователя покупать новые продукты? Понятно, что все можно было реализовать раньше, но зачем? Что тогда дальше делать?
Zebralet писал(а):
можно попробовать в режиме мануал указать для трех диапазонов вращения одинаковые проценты.
Там соотношение идет от температуры. 1) В ручную % не ставится на любую температуру 2) У каждого вентилятора есть минимальные обороты, если не стоит механический реобас.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
в биосе никак, можешь купить реобас и регулировать им. Самый простой Cooling Fan Speed Controller
Сейчас этот форум просматривают: buhg68 и гости: 28
