Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1244 • Страница 44 из 63<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 63  >
Странно, что до сих пор нет отдельной темы по материнским платам MSI
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Тест материнской платы MSI X470 Gaming M7 AC: плавное развитие
Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk: AMD B450, Socket AM4 и разгон
5 лучших материнских плат на чипсете AMD B450
Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего
Фото: 22
ricky_spanish писал(а):
а где скачать AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.? на сайте мси нету такой для b450 a-pro
и какая версия мне нужно для 5000 серии райзен?
Видимо пока нигде. Есть только ComboAm4v2PI 1.2.0.5.
7B86vAG5(Beta version) тут есть поддержка 5ХХХ.
R7 5800X3D
1080ti
Фото: 12
мдэ, офигенная новость. Кстати посмотрел про статтеры, на ютубе, понял где их вылечили, в играх бывает в начале тесты провал до 1-3 фпс, видимо это исправили.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
выйдет в июне, отлично, можно перетерпеть с установкой 5600
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
На msi x370 gaming plus установил 5600x, с последним биосом запустился. Пока не тестил в играх и тд.
Подскажите толщину термо интерфейса на чипсете msi x570 a pro я думаю она в принципе у всех одинаковая
Фото: 6
Кто-нибудь гонял 5950X на B450 Tomahawk?
У меня он почему-то не хочет бустить выше 4.5-4.7 даже с PBO.
Это плата такая хилая или какие-то настройки надо менять?
Биос свежайший (AGESA 1.2.0.7).
P95-1T.png [ 1.11 МБ | Просмотров: 3223 ]
IMG_20220529_185422.jpg [ 2.38 МБ | Просмотров: 3223 ]
IMG_20220529_185330.jpg [ 2.48 МБ | Просмотров: 3223 ]
Не могу в биос MSI B550M PRO-VDH, найти опции виртуализации, подскажите где смотреть?
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
Официальный представитель
OldRampant Параметр Overclocking > CPU features > SVM Mode > Enable
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Интересный случай с X470 Gaming plus (bios - 7B79vAK2(Beta version) ). Если на процессор (R7 Pro 3700) установить Scythe Shuriken rev.B, то плата издает 3 длинных гудка (проблемы с памятью), но стоит сменить кулер на любой другой - проблема уходит. Когда устанавливал Сюрикен полгода назад - никаких гудков не было.
Пришло время менять МП ?
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Что значит установить кулер ? Радиатор в сборе с вентилятором?
Фото: 12
ребят у кого б450 апро макс и 5000 райзен, скажите есть смысл на 1207 шиться? сейчас 1202, слышал 1205 и 06 тормозят проц
Прописная истина: если сейчас все работает стабильно и все устраивает, то не надо ничего трогать
сам остановился на первой или второй бете
ricky_spanish как минимум по 5700G скажу, что 05 и 06 больше жарят его при тех же настройках. Результаты без разгона частот примерно одинаковые, может чуть меньше за счёт большей температуры проца...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
MSI X470 Gaming Pro / Plus по гарантии много откинулось, сам такую сдавал, внезапно померла, так что не тяните, Mortar Max B450 уже пару лет исправно трудится вместо нее, ноль проблем.
B450M PRO-VDH MAX
7A38vBF1(Beta version) от 2022-05-24
В независимости от настройки включать или не включать ПК при подаче электричества (Restore after AC Power Loss) - он всегда включается.
Msi support, просьба исправить.
В первых версиях биоса на эту МП с этой настройкой был косяк - местами перепутали строчки в русском переводе. Потом исправили, но с новым биосом вообще этот пункт разломали.
ПК включён в пилот, и при включении пилота всегда запускается ПК, а мне это не нужно.
Биос сбрасывал.
Заказал с Китая 5600х и докупил пару плашек оперативы по 8 гигов, память такая же как стоит в данный момент, смущает то, что она по дефолту на xmp в 3200 МГц потребляет 1,35в. Могу ли я расчитывать на стабильную работу и нормальные температуры ВРМ моей материнской платы x370 gaming pro carbon при разгоне данного процессора и 4 плашек памяти хотя бы до 3400 МГц с нормальными таймингами?
Ryzen 5 5600x
Be Quiet Dark Rock 4
MSI x370 Gaming Pro Сarbon
Vengeance 3600MHz 18CL 4x8GB
VEGA 56 Pulse 1612/900
Be Quiet Pure Power 11 600W
MastaFe Память говно. Надо было свои планки продавать и брать 2 по 16 гигов.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Тайфун показывает чипы самсунг, но возможно вы правы. Я пытался еë гнать, не особо получалось, работала на 14 таймингах и макс 3333 частоте, но это на 1600 да и опыта у меня нет от слова совсем. Подумал, что на 5600х не будет проблем взять 3400 с норм таймингами, наверное поспешил.
Но если честно, то меня больше волнует ВРМ мат платы.
Ryzen 5 5600x
Фото: 12
MastaFe
Если vrm справлялся с 1600, то можно ставить 5800х, 5600х тем более
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
По скринам что у меня остались, 1600@4ггц,1.33v 187w в прайме,5800х@4.5, 1.15v 147w в прайме, ампераж увеличится, но 5600х не тот процессор которому нехватит простенького vrm
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic писал(а):
MastaFe
Просто стоит дарк рок от биквет и мне интересно на сколько далеко я могу зайти. Но в общем и целом я вас понял, спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 20 секунд:
Что скажите по температурам? На проце множитель 38 с напряжение 1.3В LLC4. Память сыпала ошибками пока не активировал ручной режим по ней, не выставил частоту 3200 как в XMP со стандартным для неё вольтажом, тайминги не менял. LinX прошла. + 1,5 часа в киберпанке на ультрах с ФСР 2.0 темпа выше 75 не поднималась. Второй скрин после прохождения LinX. Родная вертушка на охладе крутилась на 1200рмп, это максимум, но абсолютно бесшумно. Чего ждать от 5600х?
LINX.jpg [ 74.13 КБ | Просмотров: 2169 ]
HWINF.jpg [ 181.63 КБ | Просмотров: 2169 ]
Ryzen 5 5600x
Analog писал(а):
B450M PRO-VDH MAX
Биос сбрасывал.
Отмена, дело не в этом.
Почему то на старом биосе комп НЕ включался при "Продолжить по команде с PCI устройства - Включено", на новом биосе при этом комп включается, но перестал включаться после того как эту опцию Выключил.
