================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
BY_Pashka нашел источник проблемы которая была у меня пару старниц назад - стекающие с монитора 3.3в по дисплей порту походу оно первую таичи и убило, а не брак, надеюсь счас все хорошо теперь таки вопрос изолировать этот контакт на дисплей порте, купить переходник или второй монитор к материнке подключать
Здравствуйте! Провел апгрейд. Сейчас материнка ASRock Z390 Extreme4 и блок питания CHIEFTEC APS-500s, купленый в 2010 году. Обратил внимание, что если включить переноску и сразу же попытаться запустить компьютер, то мать стартует, через секунду останавливается , пауза 5-7 секунд и уже стартует и запускается сама повторно. Но если включит переноску и подождать секунд 10 а потом запустить комп, то мать стартует без проблем. С этим блоком и на старой матери GA EP45UD3LR такого не было. У кого нибудь наблюдается такое? Куда копать? (Если бы был БП, то заменил бы без проблем)
загугли displayport 20 pin problem даже на форуме есть саппорт палита просто предлагает изолентой заклеить контакт этот я пока так и сделал и вроде все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 652
miwa писал(а):
это что во всех кабелях так?
как правило часто очень встречается в дешёвых китайских кабелях- - бренды dexp, "наш" cablexpert - обходите стороной , в таких шнурках 20-ый пин прямой и сквозной по которому идёт линия DP_PWR- а не должна, и если защита хорошая у бп и мп то комплектуха выдерживает такое издевательство(кз)- в зависимости от источника тока, монитор, вк или другое видео оборудование- там может быть 3.3в или выше.
Вырубает от кз- защита, бывают -бсоды, не стабильная работа. У шнурков Hama за 900- 1200р за провод, нет таких проблем. В любом случае при покупке любого другого бренда- тестером с иголкой проверьте 20-ый пин должен быть слепой с- 2-х сторон разъёма..
miwa писал(а):
у производителя KRAMER-нету таких проблем?
я крамер не использовал
-на 100% гарантировать не могу- что вам там попадется, учитывая что это брендовый "немецкий"?? шнур как и Хама, да и ещё и дороже - вероятность фейла не велика. С чем проблем не имел написал выше, Hama не дорогие, и мне ещё плохие не попадались.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2004 Откуда: Челябинск
Пишет BIOS не совместим с этой версией программы. Т.е. вероятно дело не в настройках, а в его версии. требования: Microsoft Windows 10 x64 Edition Version 1809 (October 2018 Update) and newer Processor Core Overclocking must be enabled • All processor cores must be enabled • Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), if supported on the processor, must be enabled • Intel® Turbo Boost Technology 2.0 mode must be enabled • Boot mode must be UEFI • Enhanced Intel SpeedStep® Technology must be enabled • Intel® Watchdog Timer Driver (Intel® WDT) must be enabled • Refer to any additional recommendations/limitations in the Known Issues (section 4 table 4)
