Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2009 Откуда: ЧереповецК Фото: 38
Раз уж тема зашла про вентиляторы... После вчерашних неудачных попыток подключить звук по hdmi-кабелю через видеокарту, оказалось, что по этому кабелю странным образом идёт питание с дом.кинотеатра на вентилятор в передней части корпуса... даже при выключенном блоке питания. Вентиль подключён с молексов БП. Как (!) такое возможно?
Помогите советом Купил материнскую плату Huanan x79 2.49 (Зеленая). Пришел b75 чипсет. Разгон проца (1650v1) работает, но только до 3.9 ггц, а хочется больше, соответственно надо прошивать мод. биос. На посвященном китайским матерям сайте x79.apphb нашел BIOS только B75_orig_fullflash_06-26-2017_22-51-33, а также Cpu & Ram patch 06-26-2017 22-51-33, Хотя дата моего BIOS 04/18/2018 23:13:40 Возникли вопросы: а встанет ли биос с сайта на мою материнскую плату? Если да, то какой из этих файлов скачивать и шить? Если нет, то куда обращаться для создания мод. биоса на мою версию?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
slimsvd2000 писал(а):
И чтоб само куда хотелось туда выдувалось?
Горячий воздух будет выходить из корпуса. За счёт чего создаст циркуляцию, тоесть приток холодного воздуха с низу корпуса. Да, поток циркуляции будет хуже - чем две вертушки на вдув/выдув.
nemkov0408 писал(а):
Может всё таки совет куда воткнуть? реобас уже на почте
Если отсутствие вентиляторов не усугубляет температуру комплектующих внутри - их надо убрать и забыть, а реобас продадите на местной барахолке.
Мне кажется это не выход... Сейчас зима, потом будет лето и жара... Плюс дитя в игрушки тяжёлые захочет поиграть... Опять потом ставить вертушки? Да и вопрос то был не об этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
divdivex писал(а):
Удобней диапазон реобасом вручную выбирать.
+1 Реобас это правильно, но датчики выбросьте Купите 2 12см куллера НАИМЕНЬШЕГО ТОКА, реобасом накрутите на состояние, что оно крутится, но уже не слышно и все будет ок Главное что б оно ХОТЬ КАК-ТО меняло воздух
У меня двухголовый сервак на 2шт 2650 в2 и 13 HDD стоит в закупоренной антресоли 4 12см куллера реобасом накрутил на минимум, ничего не слышно (кроме резонанса шпинделей винтов) и летом в жару винты не доходили до 50градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Курск Фото: 49
Justgans писал(а):
- 1650v2 множитель 41 из коробки взял - память до 1866 гонится - тайминги не меняются
Не чего принципиально нового у меня на 2.49 все тоже самое было из коробки. Вот интересно сон и температуры поправили или нет?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Qvak писал(а):
нашел такую плату https://www.ebay.com/itm/For-HUANAN-X79 ... 3618931126, растолкуйте норм будет для 1650? надо m.2 nvme рабочий. Подозрительно дешево, или это из-за отсутствия доп pci-e?
Она расплавится от 1650 питальник не очень и радиатора нет, плата не о чем 2-ух канал памяти Серега(купи дешево) говорил про нее, что не стоит брать у него лично она 1 или 2 раза включилась и благополучно скончалась.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Симферополь
lights писал(а):
вопрос к обладателям платы E5 VER 3.2 / S1. вычитал на https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... 5-ver-3-2/ что на плате 4 вентилятора (1 x для процессорного кулера, 3 x для корпусных кулеров) так вот вопрос, сколько из них 4-х пиновых? 4-х пиновый только для проца или как?
Два разъема 4-пин. Второй на нижнем краю мамки, если ее установить в корпус вертикально. Там где USB, вкл, ресет и светодиоды.
Привет всем умам форума! Приобрел на днях сие китайское чудо HUANAN X79 GAME V 6.11 В связке с процем e5 2690 и оперативной памяти Бренд:Kllisre 16гб 1600Мгц 2 планки по 8гб, тайминги по умолчанию 11.11.11.28 кажется слегка завышены, при более высоких появляется провал по записи, но так и прописывает 800мгц и не более. Где взять кастомный биос чтобы гнал память выше заложенной на данном проце? Если поиск дампов по числам только за 17 год, а в моем прописано ревизии 6.11. 09-06-2018 ...? И еще вопрос, при нагрузке в играх ощутимо сильно греется радик vrm , сколько на нем должно быть максимум? Или так и должно быть? Температура более 75, палец не терпит.
ИМХО, для начала купить нормальную память[/quote] Эта не прокатит на 1866? Она серверная, с экономил конечно...
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: Подскажите, скорость на чтение в 56 гб, это должно быть для 1866 в четыре канала, я правильно понимаю? Просто моя на 1600 в двух канале показывает максимум 24.360 гб...
Связка (память+проц) - та же, только мамка зеленая ХУАНАНЖИ (в профиле), при переключении на 1866МГц, тайминги: 12.12.12.32
Qvak Что со спором то? Чем разрешилось? Сегодня забрал такую же плату для 2640 - пришла с обычном пакете со сточенным углом, на работу не влияет вроде как... Думаю - открывать спор или нет...
