Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9015 • Страница 438 из 451<  1 ... 435  436  437  438  439  440  441 ... 451  >
В данной теме обсуждаются материнские платы ASUS серии P5K и BLITZ
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции
Прежде чем задать вопрос, просьба ознакомиться с FAQ
Также воспользуйтесь поиском по старой теме
Вопросы по выбору того или иного железа обсуждаются в специальных топиках, эта тема не по выбору мат.плат и прочих комплектующих; вопросы совместимости процессоров, памяти, видеокарт, жестких дисков и т.п. задавайте на сапорт производителя, а не здесь.
Такие вопросы будут удаляться сразу и без предупреждений, так же как и вопрос "Как разогнать?"
Перед тем как задать вопрос, не поленитесь и воспользуйтесь ПОИСКом по теме, возможно интересуещее вас уже много раз обсуждалось.
Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ, а так же иметь заполненный профиль, дабы учасники не гадали, что у вас за конфигурация ПК.
Не искажайте названия моделей и указывайте их полное название на языке "оригинала" (к примеру не п5Кпро, а P5K Pro), это облегчит поиск по теме.
Просьба пользоваться тегом spoiler= при выкладывании большого количества скринов и настроек BIOSа
скрины, настройки
перечень настроек, скрины
Последний раз редактировалось aus 22.02.2011 11:27, всего редактировалось 34 раз(а).
DariaMatveeva писал(а):
8800GTS 512MBx2
БП хватит?
a1040 писал(а):
8800GTS 512MBx2
БП хватит?
500ка стоит, мало?
Q6600;Asus P5K;DDR2 2x4GB;8800GTS 512MBx2 SLI;SSD 120gb
DariaMatveeva, впритык.
Можете пояснить почему? На вот этом сайте расчёт делаю http://outervision.com/power-supply-calculator и получается с моей сборкой 420w потребление
Запас "расчёта" мал. нВидия рекомендовала (если не изменяет память) бп 400W min для одной 8800 GTS 512MB.
А ну раз вы рекомендациям верите, а не на на личном опыте не проверили, это совсем другое дело:) 8800 отлично работала и на 300w блоке в моей сборке без SLI. Потребление с дополнительной видеокартой увеличиться на 110 Ватт, и опять же приходим к тому что, 80-90w это 20% как и требуется для запаса мощьности БП, ну и где тут впритык?)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
http://outervision.com/b/XVbPFX
С двумя 9800gt 512 и E8400@4.0(≈1,4) на P5KPremium потребление системы вылезало за 550W, измерено было м/ж ящиком и розеткой (а не "калькулятором").
Даавно конеш дело было...
Ребята, помогите, одна надежда на Вас! Умерает похоже любимая плата P5K Premium. Симптомы следующие: Удачно страртует со второго - третьего раза (неудачные пуски выглядят, как черный экран, все кулера крутятся. Видеокарты менял, результат тот же.) При использовании резета результат такой же, черный экран. При изменении и сохранении настроек биос, результат тот же. Мало того переодически пропадают юсб порты (мать просто не видит клавиатуру и флешки). Намертво зависает Ez Flash 2 и asus update при попытке прошить биос. Процы менял, память менял, жесткий диск отключал.
Как думаете, что случилось???
Судя по симтомам южник умерает или отходит... Помогите друзья! Плату эту очень люблю и хочу починить.
Последний раз редактировалось Baralgin-KR 03.02.2017 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Baralgin-KR, кондёров вздутых нет? Ноги в сокете все целы?
Кондеры вроде все нормальные, конкретно вздутых нет (посмотрю сего дня еще раз более внимательно). Ноги на сокете точно все целые.
Кондеры вздутые точно отсутствуют... В утиль мамку посоны? :)))
всем привет......... :-)
мамка P5k-pro
помогите советом, кто разбирается.
так вот, в pcie х1 (короткий)второй слот, первый перекрыт видео, не работает, биос не видит.
вставляю в х16(длинный) - работает, биос видит, винты работаю, винды видят, все ОК.
почему не работает в х1?
может в биосе чтот надо включит?
спасибо!
Комментарий к файлу: перестало хватать sata портов, дали поюзать такую плату.....
PCIE-PCI-Express-2--SATA-III-SATA3-0-6------.jpg [ 109.86 КБ | Просмотров: 2232 ]
Комментарий к файлу: и еще. если к этой плате подключить такую приблуду - будет работать?
-SATA-1--5---SATA-Port-Multiplier-Riser-card-Hub--.jpg [ 99.24 КБ | Просмотров: 2232 ]
Всем привет, назрел вопрос. Имеется материнка p5kc к ней подключено 2 жестких дикса один Hitachi HDP725050GLA360 на 0.5 терабайта и ST2000DM001-1CH164 на 2 терабайта. Нитачи покупался с системником и на нем стоит винда,а потом уже был куплен сегейт.Характеристики жестких во вложение с тестами.Вопрос можно ли как увеличить скорость работы Hitachi(или это сам жесткий такой)Хотя на сайте https://smarthdd.com/rus/database/Hitac ... /GM4OA5CA/ средняя скорость чтения 92, а у меня в 2 раза меньше.Да и почему то в кристале не определяется режим передачи, хотя написано поддерживает sata/300 ?
Комментарий к файлу: тесты и характеристики
хитачи.jpg [ 294.85 КБ | Просмотров: 2221 ]
тест сегейти-6.jpg [ 130.52 КБ | Просмотров: 2221 ]
тест [bnfxbи-8.jpg [ 133.5 КБ | Просмотров: 2221 ]
сегей-4.jpg [ 290.39 КБ | Просмотров: 2221 ]
PLEXHD 1.3 b75 Xeon E5-2689,Samsung M393B5170GB0-CMA 16ГБ DDR3-1800 Reg,Radeon RX550 2 ГБ,NVMe NE-256 SCSI Disk Device
а в какие дырки включены то
а кулер(турбина) что идет в комплекте делюкс версии на просто п5к можно установить?
радиаторы совсем другие, так что только приколхозить.
Столкнулся с неприятной ситуацией на p5k с xeon x5460. Владелец выжал из него 4 ггц и заметил, что он не сбрасывает множитель. Сбросили в дефолт - не поднимает множитель. Т.е. система работает либо на 9.5x, либо на 6x. Пробовал перешить биос. Не помогло. Смена цп на C2D E8500 не изменила положение. Все так же либо минимальный, либо максимальный множитель, в зависимости от настроек. SpeedStep и Intel TM technology включены. Дело в мамке. Собственно, пока не мучает. Но вот вопрос: насколько это критично (кроме повышенного расхода электроэнергии) и что может потянуть за собой? А и еще: что-то у p5k северный мост в разгоне ненормально горячий (термопары нет, точную цифру сказать не смогу, но греется слишком сильно, больше 80 градусов точно). Это у всех данных чипсетов такая ситуация?
вот прога. котрая умеет показывать температуру. и делает это правильно.
MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
да. в разгоне горячий. у меня на обдув боковой кулер(120) на малых оборотах работает.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
спасибо за программу. Замерил - вышло 58 градусов... взял термопару, замерил радиатор - получил 87... Видать, питание греется сильно. И все же больше интересует вопрос по множителю.
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 74
