Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 929 • Страница 45 из 47 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  >
Lorichic, мерял мультиком - софтовый не врёт вроде
AMD FX8320(4.8ghz)+Asus Sabertooth 990FX R2.0+Zalman CNPS10X Performa Plus+Kingston HyperX FURY 8GB(2133mhz)+GIGABYTE Radeon HD7870 2GB(1270mhz)
Фото: 12
DEMONVoz писал(а):
короче буду продавать мамку и брать что-то по-новее
Толку нет от этого, ну рагонишь ты северник на лишних 100-200 мгц, и смысл? разницу не увидишь.Дождись уж ZEN и всё махом поменяешь, мамка позволяет гнать ядра до предела самого процессора, и это главное, а CPU-NB можно и по тактовому генератору подпихнуть, всё одно на вишере он не так гонится, как на фенах, тубанах, без поднятия напруги реально взять ~ 2400, а через год смена платформы
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Воюю с техподдержкой, даже видео для них запилил
https://youtu.be/_nu7pv8BYEQ
DEMONVoz
CPU VDD Voltage (если правильно помню) отвечает за динамический диапазон напряжения, те сколько мать накинет сверху при просадках напряжения. как по мне лучше не трогать.
И !обязательно! нужно добавить дополнительный обдув на систему питания проца.
Кстати вишера крайне не любит высоких напряжений, напряжение выше 1.45 В и проц сходу начинает уходить в перегрев даже с хорошим воздушным куллером, нужны монстры или водянка.
Брать другую мамку не советую. Сам вот втыкнул свой 8370 в gigabate ga-990fxa-ud3 система стала грузиться чуть дольше, из плюсов только со скрипом завелась память на 2133MHz пришлось вручную! перебирать !все! тайменги, с авто режимом не заводилась.
Ну и напоследок полезная статья оверов
http://www.overclockers.ru/lab/51003_2/ ... shera.html
TriTiy, обдув имеется. По датчику платы напряжение около 1.42v
DEMONVoz
Датчик скорее всего врет, по крайней мере у меня врут на обоих матерях, показывают заниженое. Если у тебя стабильно работает на 4.5ГГц то этого с головой хватит, не стоит дальше гнать, ну а если всетаки хочешь то придется наоборот занижать частоту северного и гипертрансопрта и даже памяти, что я не советую тк такое надо только ради скриншота.
критическая температура вишеры примерно 77 (сам проверял :)).
Если как ты говоришь прогрелось только до 50 и отрубился, то скорее всего случился локальный перегрев или не отключены все энергосберегайки, когда поднимаешь напряжение обязательно их отключай (по видео они у тебя включены), спред спректум тоже под нож. Да там почти все надо отрубать ).
И еще северный мост у меня гнался только на феноме 1055т, причем отлично гнался и попугаев прилично давал, напряжение менялось спокойно. с 8370 такой трюк не прошел, напряжение на месте частота на месте сколько бы не выставлял, таже фигня и на 990 чипсете.
Видео я снимал на свежо перешитом биосе 1.15, а то прикопались бы что биос левый, мол, попробуй 1.15 (стоял 1.18)
Такому глюку мамки MSI подвержены, чипсеты 890, 970, 990
Lorichic писал(а):
.Дождись уж ZEN
Бульдозер дождались?
Россия сама появилась при Петре 1, а до этого частично была окраиной Киевской Руси © SATelit
Будем прощаться - переехал на sabertooth
Фото: 36
Свежий BIOS: https://yadi.sk/d/VUGfuSlosck8R
Обновления по сравнению с предыдущей редактированной версией:
1.Update AMD AHCI ROM 3.3.2.0 (2014) - несколько ускорена загрузка с устройств
2.Update Realtek LAN ROM v2.64 (This module is dated 11/20/2015 and designed for the Realtek LAN Controller DEV_8168)
3.New version (v.1.20) and data modBIOS release 06/10/2016
PS: BIOS проверен, рабочий. Шиться из под DOS. Через встроенную утилиту M-Flash шить не пробовал. Не забываем соблюдать меры безопасности при прошивке. Удачи
astrix
Прошил через сам биос с флэшки.
Все в норме, изменений не заметил.
Фото: 36
MEGABOSS
у меня грузиться ось стала чуть резвее
astrix писал(а):
MEGABOSS
А как проверить версию AHCI? Может при обновлении из под биос не обновляется прошивка устройств?
Фото: 36
MEGABOSS
Обновляются. Они являются составной частью BIOS матплаты. Обычно при подсоединении новых устройств при их инициализации на экране есть надпись версии AHCI
Фото: 36
Свежий BIOS: https://yadi.sk/d/74LBoCK53HUP7F
1.Update Realtek LAN ROM v2.65 (This module is dated 01/17/2017 and designed for the Realtek LAN Controller DEV_8168)
2.New version (v.1.21) and data modBIOS release 05/01/2017
Фото: 18
Владельцы 8-ядерных Вишер ! Кто установил последнюю версию БИОС (v.1.21) - при стоковой шине 200 МГц есть возможность установить частоту CPU-NB = 2400 или 2600 МГц ?
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
astrix
Спасибо добрый человек! Прошил как обычно из под BIOS, все работает без нареканий!
тема мертвая, или еще есть владельцы данных плат с фх-ом на борту? :-)
Фото: 18
FX8300 стоит на этой плате более 2-х лет.
А в чем вопрос ?
serzhick извините, вы все еще сидите на фх? :)
если да, то как насчет померится бенчмарками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
