Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1260 • Страница 45 из 63 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 63  >
Странно, что до сих пор нет отдельной темы по материнским платам MSI
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Тест материнской платы MSI X470 Gaming M7 AC: плавное развитие
Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk: AMD B450, Socket AM4 и разгон
5 лучших материнских плат на чипсете AMD B450
Тестирование материнской платы MSI B350I Pro AC: ничего лишнего
В450 Gaming Plus. В конце июня на сайте поддержки появился новый BIOS 7B86v1H7 на AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7. Судя по наименованию, это уже не Beta. Установил, все работало нормально, единственное не устроило - не смог разблокировать пункт меню AMD CBS, который на старых версиях BIOS всегда мог разблокировать (MSI предоставляет свою урезанную версию этого пункта). Откатился на последний Beta BIOS. В начале июля с сайта пропали все BIOS на AGESA ComboAm4v2PI. Остался самым последним на AGESA ComboAm4PI 1.0.0.6 от 2020 года. Сегодня на сайте появился новый Beta BIOS, но уже на AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.6C.
Может быть кто-то где-то находил информацию с чем связана эта чехарда с BIOS ?
Последний раз редактировалось solaris41 12.07.2022 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Может быть кто-то где-то находил иyформацию с чем связана эта чехарда с BIOS ?
На Ryzen 5000 там чехарда с отвалами USB, поэтому биосы постепенно переводят на исправленные. Где то выкладывался список от MSI
Понял, спасибо.
На Мортар Макс 450 убрали старый 1207 и добавили новый B450M MORTAR MAX (MS-7B89) V2.H1 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
- Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.7.
- Change the default setting of Secure Boot.
3. 2022/07/04
Так что не спешите, ждите исправленных.
За счет чего в новых Агесах (1.2.0.5-1.2.0.7) стал хуже буст? И у всех завышает напряжение на 0.02 на DRAM? У меня на b550 Tomahawk начиная 1.2.0.5 начал завышать.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Добрый день. У меня возник ряд вопросов про плату MSI B-450 A-PRO обычная версия, не MAX. Так вот, буду обновлять биос под процессоры 5700X. Сейчас стоит 1700. Так вот, будет ли там поддержка 1700 после накатывания биоса, или там уже только с новым процессором систему запускать?
Второй момент, планирую установку SSD M.2 2280. Не нашел размеры на сайте MSI, но вроде 8 см и есть от слота до винта. Причем под винт нет в комплекте гайки, или как там она называется, вкручивается под крепёжный винт. Это все отдельно докупать нужно?
И второй момент, как у MSI реализовано, PCI-E будет работать в 16 полос? Вроде два сата слота срезаются при установки диска или тут как-то иначе?
И тритий момент PCI-E 4 не активировать никак под видеокарту? А то карта 6600XT...
Да вот жеж, c сайта: Supports PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices.
Должна стоять прямо на плате под размер 22110.
У b450-х при установке M.2 (конкретней M.2_1) обычно отключаются SATA 5 и 6 - ограничение чипсета
Нет, ни на каких b450/x470, независимо от возможности установленного процессора
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Кто может поделится дампом биоса для материнки msi b350m pro-vdh rev 1 только не бетку?
underwud1976, а зачем тебе именно дамп? Это не штеуд, тут можно прямо бинарник с сайта производителя шить программатором. Серийник потом прописывается вручную.
На счёт прописывания можете разьяснить пожалуйста если не затруднит! За раннее спасибо!
Вот тут кое-что. И то, мало кому эти серийники нужны. Мак при этом не слетает, он прямо чипе сетевухи, опять же - привет гомосячьим засадам штеуда.
Всем здрасте.
Несколько вопросов
1. Где в БИОСе отыскать подобную настроечку: "ACPI Configuration"→"Restore on AC/Power Loss"?
2. Где сохраняются скриншоты которые на F12?
3. БИОС стоит обновить/обновлять?
Версия БИОС
DSC02348.JPG [ 4.18 МБ | Просмотров: 5825 ]
2. надо воткнуть флешку на 8гб и туда сохранять
3. если все работает исправно- не надо
Ещё вопросики:
1. Можно ли как войти в БИОС не прибегая к "перезагрузке", чтоб нажать (ещё и успеть!) "DEL"?
2. как увеличить время самой этой заставки ?
Вход в БИОС
Вход в БИОС.jpg [ 41.12 КБ | Просмотров: 5671 ]
Фото: 59
1. без перезагрузки в биос не попадешь, но если винда грузиться в EFI режиме можно прямо из винды загрузиться в UEFI:
делаешь перезагрузку с зажатым Shift -> выбираешь пункт "Поиск и устранение неисправностей" -> "Параметры встроенного ПО UEFI" -> "Перегрузить"
2. если не предусмотрено в биосе то никак...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
MSI на B350 выложили обновленные 1207 версии, майские убрали, ryzen 5000 в каждый дом
Не могу понять на В350М PRO-VDH (MS-7A38) есть функция "wake on LAN" или наподобие?
Всем привет, купил с рук B550M PRO VDH материнку. И сразу прошил последнюю 7C95v2C1(Beta version), которая агеса 1.2.0.7.
Теперь вопрос не поторопился ли я? Тут есть обладатели этой платы, как у вас с разгоном памяти на ней? С завышением драм вольтаж смирился, ставлю 1.52 напругу, в хвинфо показывает - 1.532-1.536 ...
MSI B550M PRO VDH, R5 5600, Gainward GTX1080ti, 2х8Gb DDR4 Team TForce XTreem 3733cl14, кастомное водяное охлаждение.
У кого материнские платы на B350/X370 с 'радиаторами' чипсета на винтах, могу посоветовать снять их и заменить термопасту(MSI догадались туда вместо термопрокладок применить термопасту), свой еле отодрал, помог только спрей силиконовый, им размочил. Была как цемент, твердая, влажные салфетки ее даже не брали.
Добрый день господа, недавнообрал комп
WIN 11
Системная плата MSI MPG B550 Gaming Plus (MS-7C56) от Дата BIOS системы 03/17/2022 Версия BIOS 1.90
Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031A)
Оперативная память Patriot DDR4 16Gb (2x8Gb) 4000MHz pc-32000 (PVE2416G400C0K)
Блок питания CHIEFTEC BDF-750C 750 вт ATX Bronze
Видеокарта MSI RTX 2060 Ventus 6G OC (MS-V375)
SSD WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1114 (система)
+ ST1000LM010-9YH146
+ ST2000DM001-1CH164
+ WDC WD20SPZX-22UA7T0
... подключил ранне использованный сетевой кабель, накатил винду, дрова на SSD WD 256 ---> зашел в хром (эйдж) и ..... облом - тормоза. Опытным путем выяснил что проблема в upload... скачет постоянно, то 12 мбит, то 96, то 0,01, то вообще 0 (тестил через браузер разными клиентами- качает 95-97 мбит, раздает почти ноль). В чем причина пока не понял - но походу в мамке. Пробовал переустановить винду без дров/с дровами, сбрасывал БИОС мамы, отключал авторазгон (проц разогнался из коробки с 3600 до 4200 без моего участия - только 2 клика в биосе + память стартовала на 4000), вытаскивал бланки памяти на 10 минут, отключал авторазгон в биосе, дергал блин сетевой кабель, менял настройки адаптера (практически все менял) + снял галку засыпания, поставил дуплекс 1000 и т.д. Ничего не помогает. Микропрограмма в маме залита последняя - проверял на сайте. Читал про асроки В550 - тоже часто жалуются на сеть.
Да еще если принудительно (програмно) отключить адаптер, то скорость сети часто восстанавливается на 5-10 минут, а потом опять тормозит. Тот-же кабель со старым компом и ноутом работает на ура - проверял.
Остается только докупить сетевую карту, т.к. менять мать не хочется, походу брак чипа. Если есть предложения буду благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: dimchoos, PVK254 и гости: 84
