Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
MrCenturion конкретно у меня нет, но, я как раз использую эту рамку от Termalright, у многих такая проблема есть, лучше перестраховаться, особенно владельцам горячих 12700,12900. Вообще к Интелу много вопросов.
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Не совсем понимаю, она исправляет искривление или не дает искривиться?
В большинстве ситуаций - бесполезная вещь. От нее есть толк только при установке на новый процессор с ровным охладителем со стабильным несильным прижимом (к примеру на водянке). Она помогает от некритичного изгиба процессора при закрытии сокета. Ставить на уже использованный процессор никакого смысла нет. Так же при слабом сокете и установке тяжелой башни никак не помогает, кулер своим смещенным давлением все равно изгибает сокет. К тому же после его установки особо придирчивые сервисники могут завернуть плату по гарантии. Так что, если есть проблемы с контактами процессора из-за кривого сокета - лучше поменять плату по гарантии, на другую, с более прочным сокетом, чем городить практически бесполезные костыли.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
От куда у тебя взялся кривой сокет? Может все по другому - крепление сокета слишком сильно прижимает проц давя на его "крылышки" и его крышка деформируется. По этому сделали рамку Termalright которая равномерно и не с такой силой прижимает проц к контактам сокета 1700.
Так да, у MSI прижим какой-то аццкий. На Z690 Hero усилие наверно наполовину меньше. На Z690 Aorus Master примерно такое же как на MSI, но там плата в 2.5кг весом...
Кто-то пробовал на форуме рамку от термалрайта ставить или шайбы подкладывать? А то по обзорам то минус 10 градусов на 12600к, то -3 на 12900к🤦🏻♂️
Пробовал на прошлой MSI Z690 A-pro - дало -2градуса на 12900к. На Апекс пробовал товарищ - тоже самое, никаких даже 5-6 градусов и близко. Дальше не стали заморачиваться, вернули всё как было.
Не ставьте Bios 1.4 на MSI Z690 Carbon. Посыпался разгон ОЗУ, восстановить НИКАК не смог, как только не ковырял. Работает только XMP. Откатился на 1.3, подхватил старых профиль разгона (с флешки) ВУАЛЯ! все вернулось на круги своя
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
я тоже откатывался на предыдущий, но у меня еще веселее было т к сначала память стала ехать 6600, а потом и на 6200 стала нестабильной и помог только откат на предыдущий биос.
Allizard писал(а):
кто изменял чистоту кольцевой шины? У меня материнка уходит в ребут постоянно, если изменить режим "авто".
при простом изменении ринга я такое не ловил, но вот если завысить ринг сильно - бывали проблемы с загрузкой.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
значит тоже не стану заморачиваться, может скоро материнки будем на z790 менять поголовно, вдруг там память будет ехать)
"завысить" это сколько? Если память не изменяет, то по умолчанию стоит 3500. Я пробовал делать 3700-3800 - загрузка виснет с белым и красным LED индикатором до тех пор пока биос не сбросишь перемычкой.
_________________ Intel I5 12600K 4.9 GHz Gigabyte GTX980 G1-Gaming MSI PRO Z690-A DDR4 Crucial Ballistix 32Gb 4x8 3866MHz be quiet! Pure Power 11 700W
А я разобрал, по итогу действительно деформирован сокет.
Как именно и что именно деформировано? В интернете я видел, что там сам проц дугой идет.
Allizard писал(а):
Владельцы MSI PRO Z690-A DDR4, кто изменял чистоту кольцевой шины? У меня материнка уходит в ребут постоянно, если изменить режим "авто".
Ребутится, если в самом БИОСе менять?
До 4000 с работающими E-core и до 4700 с отключенными должно без проблем гнаться. Попробуй MSI dragon power http://file.sampo.ru/sqv99t/ Там 2 версии, 06 - у меня нормально работает, 10 - комп на глухо вешает, если что-то изменить, скорее всего БИОС надо обновлять.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Здравствуйте, подскажите можно ли на мси 690 а про ддр4 откатыватся/перешиватся на более старую версию биос (одна из предыдущих версий) ? Дело в том что у меня сейчас стоит версия 11 (или 1.10 в цпу-з) в общем та что от 13.12.2021. сам проц 12400 ревизии H0 но видимо из ранних ибо авх512 присутствует (есть и в биосе и в цпуз тоже), и вот собственно поэтому и спрашиваю про возможность отката биоса так как в последующих версиях (на офсайте их три, соответственно 12, 13 и 14) говорят что авх512 уже отключен в более новых микрокодах, а мне очень хотелось бы его пощупать в эмуле пс3, но позже, и вот боюсь шится на новые версии биосов в страхе потерять навсегда поддержку авх512. И если всё таки шится можно то на какую лучше сразу переходить для более стабильного разгона памяти ? У меня хоть и i5 12400 (он временная затычка) но память брал спецом под разгон - одноранги джискил трайдент з ргб 3200 сл14 GTZR. Ну и заодно вопрос - что можно из них выжать учитывая проц 12400 ? ибо в дефолтном профиле XMP (3200 цл14) какие то вообще позорные латенси 63нс, и это в самой новой версии аиды которая оптимизирована под алдеры:
Version: 6.70.6000 stable (Apr 12, 2022)
Release notes:
AVX2 optimized benchmarks for Intel Alder Lake-N CPU SSE4 accelerated benchmarks for Intel Jasper Lake and Lakefield processors Improved LCD display support for Crystalfontz CFA Series Enhanced support for LGA-1700 motherboards Optimized AVX-512 stress testing of Intel Skylake-X, Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake and Raptor Lake processors WDDM 3.1 support GPU details for AMD Radeon RX 6400 and Radeon RX 6500 XT GPU details for nVIDIA GeForce RTX 3080 12GB and GeForce RTX 3090 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 121
Крайний биос на Ace тоже обрезает разгон памяти по частоте. Причем в моем случае обычно стабильно 6400 было на старых биосах, а два последних едва на 6200 заводилась. И такая ситуация с обоими моими процессорами (перешел на 12900KS с обычного к). KS заработал на старых биосах, которые официально не поддерживают этот процессор, но тут ждала засада в виде залоченного напряжения 1.435 - чуть больше напряжение и нет загрузки. На простом 12900K такого не было. Остается ждать, когда поправят прошивку.
Freeman00 писал(а):
учитывая проц 12400
из-за лока SA - обычно около 3466 по частоте, если очень повезет с КП - 3600.
в дефолтном профиле нормальных латенси не бывает, настраивать нужно вторичку и третичку.
откатываться можно, вот только некоторые части биоса не откатить, например МЕ версию (только используя программатор с выпаиванием микрухи или прищепкой пытаться и молиться чтобы во время прошивки не отошел контакт), скорей всего часть с АВХ 512 прошивается навсегда (у меня проц из тех партий, что с авх и я его уже не вижу в ЦПУ-З )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
