Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
d.ru.id писал(а):
Такой утилиты в списке поддерживаемых нет
И где вы ищите её в поддержке? Это прошивальщик из под доса, вместе с биосом должна лежать. Делаете загрузочную флэшку досовую и распаковываете туда скаченное с сайта производителя, далее только загрузится с флэшки и подождать окончания прошивки.
Опишу проблему вкратце: 3 недели пк был отключен от сети, при включении - чёрный экран, подсела батарейка (2,3В, до простоя настройки держала), поменял бату, кмос сбрасывал, отключил все, оставил цп и пост карту, показывает пост код 05 (инструкция говорит the bios stack has been built. Next bisabling cache memory) мать msi 970a-g43, спикер не работает. Не знаю куда копать, как в сторону прошивки биоса, но тк спикер не фурычит, то не знаю в слепую получится ли. Помогите дельным советом
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Фото: 0
может быть здесь найду ответ на свою проблему. Суть: при включении мать IntelDG41CN показала: Warninig: CMOS: Time Not Set CMOS: Battery Failure ну и еще там чего-то было ну раз батарейка, купил новую и поменял, но ничего не изменилось. каждый раз при включении эти ошибки, но при этом операционка работает, лишь не берет время из биоса не работает перезагрузка и выключение, комп просто зависает в биосе не сохраняются настройки, все зависает но при таком кол-ве ошибок все нормально работает что это? какие предпринять шаги для исправления ошибок? Биос последний с сайта интела, мать визуально не содержит никаких повреждений
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2009 Откуда: Москва
Проц или мать? Мать X-99-e-ws и 5930k. Биос не проходит сначала с Q- code 76( PCH DXE Initialization ), при ребуте останавливается на Q-code 33 (cpu initialization error) Пробовал всё: 1.Вынимал батарейку. 2.Менял слоты оперативки. 3.Вынимал процессор, проверял сокет- всё нормально. 4 Перепрошивал биос( На этой мамке можно прошивать через флешку и кнопку на задней панели не включая комп). Куда копать?
P.S. Чувствую копать буду в сторону сервисного центра, благо гарантия на мать и на проц сохранилась.
Решил во второй раз разлочить 4-ое ядро на своем 3-ех ядерном AMD Вроде все норм,но после запуска теста AIDA64 потух монитор и ничего не происходило,я долго ждал и решил перезагрузить машину,еомп загрузился снова с трехядерным процессором При первой попытке он вообще отключался через 10 минут после включения Я понял,что проблема в напряжении и решил его повысить.Но в меню "Voltage/Frequancy Control" нет пунктов связанных с напряжением и частотой.Только пункты Auto Detect DIMM/PCI Clk и Spread Spectrum,которые я отключил Ни в одном пункте меню нет ничего связанного с частотой процессора и северного моста,а тем более с напряжением Может кто-то знает команды для активации скрытого меню? Или как еще можно настроить напряжение и частоту? Мать:ECS Elitegroup MCP61M-M3 (V7.0/V7.1)
Здравствуйте! На моем старичке завернула ласты материнка я купил другую. Biostar GF8100 M2G+ ver. 6.x В биос висит жуткая надпись Warning: Please Clear CMOS if system no display after overclocking. Сбросил биос, на сайте biostar докачал дров кое-каких в диспетчере задач вопросов больше не горит, винду переставил. В настройки биос никогда грабли не вставлял, только приоритет загрузки менял. Может кто-то знает, почему у меня там надпись эта повисла и что ей надо? BIOS AMI Версия 080015 Версия AGESA 3.3.2.0 Дата BIOS системы 02/23/09
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: SPB
Может вы подскажете Скачал биос скинул его на флешку из под винды запустил, началась подготовка к обновлению, но вконце все просто зависло, висело минут 10 так. Ребутнул его, теперь все, моник не включается, двойной писк и ничего не просходит
Прочитал в инете что надо проверить незапорол ли бутлоадер, включил комп без памяти, пищит по другому Что делать))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
