Куратор(ы):   VitVik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8887 • Страница 444 из 445<  1 ... 441  442  443  444  445  >
Обсуждение материнских плат GigaByte серии GA965P - S3/DS3/DS4/DQ6
- Читать на первой странице темы FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО !
- При первом запуске, после обновления BIOS, после сброса BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО запустите Load Optimized Defaults
Этим Вы избавите себя от многих проблем. (см. Manual).
- Прежде чем задать вопрос прочитайте тему хотя-бы за 1-2 дня!
- Для корректной работы обновление BIOS ОБЯЗАТЕЛЬНО!
=> Коротко о методике разгона CORE 2 DUO можно прочитать ЗДЕСЬ.
=> Обновления BIOS можно брать на сайте Gigabyte ЗДЕСЬ.
=> Драйвера к платам можно брать ЗДЕСЬ.
Обсуждение ниже означенных вопросов ТОЛЬКО в тематических ветках:
- Выбор оперативной памяти (Intel)...
- Выбор материнской платы под CORE 2 ...
- Всё о процессорах Intel Core 2 DUO...
- Обсуждение охлаждения чипсетов материнских плат...
- Обсуждение материнских плат Gigabyte P35...
Дополнение к основному FAQ. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Отредактировано куратором: autic. Дата: 01.05.2007 20:26
Отредактировано куратором: autic. Дата: 10.05.2007 1:18
Отредактировано куратором: VitVik. Дата: 25.10.2007 10:47
Последний раз редактировалось wolfsun 10.10.2006 15:18, всего редактировалось 17 раз(а).
Помогите пожалуйста! Никак не могу разогнать свой Intel Quad 9300. Каждый раз CPU Host Clock Control возвращается в режим Disabled. При этом частота шины остаётся той, на которую я поменял, то есть 333 Mhz, но так как control lock всё время отключается, проц разогнать неудаётся. Все остальные настройки BIOS остаются неизменными. Материнка: Gigabyte GA-965P-S3 rev 3.3
Фото: 3
значит неправильно разгоняете. читайте FAQ
да нет, там даже если ничего не менять а только включить CPU Host Clock Control чтобы открылся разгон шины, и оставить дефолтное значение 333, все равно сбрасывается
Фото: 3
серия этих мамок капризная. в шапке был фак по разгону. сначала нужно все параметры ручками фиксировать. а потом уже шину менять. сначала шины фиксируют. перезагрузка. потом тайминги. перезагрузка. потом напряжения. перезагрузка. и потом уже разгонять.
ясно.спасибо)будем эксперементировать
Отваливается гигабитная сеть на Marvell 88E8056, материнка GA-965P-S3 rev3.3
Ни у кого не было подобной проблемы? Если выставить скорость 100 Мбит\сек принудительно, то вроде всё нормально.
На гигабите под нагрузкой скорость падает до 2 Мбайт\сек, затем пакеты вообще перестают идти. И сетевка теряет соединение.
Помогает либо перезагрузка, либо спящий режим.
Чип поглядел на плате, обвязка вроде цела. Прошивку сетевки тоже менял несколько раз - не помогает.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Фото: 73
Есть у меня в хозяйстве 965P-DS3 rev. 3.3, F14, с процом E6750. исессно пробую гнать, всё бы ничего, но очень сильно просаживается напруга на проц под нагрузкой. скажем, ставлю в биосе 1,35, в покое 1,312, под нагрузкой сваливается аж до 1,264. vdroop mod, найденный в сети для V. 2.0, просадку под нагрузкой не убирает, с ним имею 1,35/1,35/1,264. всё, что находил для 3.3, уже неживое и посмотреть не получилось. не ткнёт ли кто носом в картинку, плиз?
3770K/3570K...
Это уже с железом проблема, смотреть в сторону питания проца (ключи - транзисторы, конденсаторы)
Фото: 73
да такие просадки кругом и рядом на бюджетках, имхо, врядли железо сдохло. целый день тестами гоняю, работает. но плата немного чудная, узнаю гигу с их корявыми биосами... имею сейчас гигу на Р35-ом, никаких проблем, гнал как-то квад на 965P-DS4 - совсем другое дело, просадки были, но гораздо меньше, да и квад всё же. а эта хоть и DS3, но таки бюджетка...
3770K/3570K...
Так говорю же проблема с железом - не тянет, Вы сами ответили на свой вопрос, это бюджетка, отсюда и вытекает, железо именно не сдохло, но не рассчитано на разгон (комплектующие - бюджетные, т.е. меньше фаз питания и т.д.)
Фото: 73
аааа, понятно, а я подумал, что где-то что-то сдохло :-) а фаз в цепи питания проца там аж 6, что в общем-то было немало по тем временам... видимо просто не тянет и всё железка. хотя шину 450 всё же держит, из последних сил видимо. сейчас E6750 с 2,66 разогнался до 3,6, дальше "тюнингую" память...
3770K/3570K...
Фото: 73
корректирую сказанное ранее:
http://www.overclockers.com/forums/showthread.php/549358-GA-965P-DS3-(rev-2-0)-VDroop-mod
этот мод работает и на rev. 3.3: сабж + E6750 (450x8), 1,33750/1,328/1,328, система стабильна. всего-то нужно было взять в руки паяльнник, а не карандашить...
3770K/3570K...
Подскажите,собираюсь,впервые ))) поставить семёрку,sp1,с драйверами нормально будет,с винды встанут,или надо искать? Плата DS3.
Спасибо.
Фото: 73
а чё их искать, сайт гигабайта закрыли что-ли? на плате нет ничего экстраординарного, с драйверами проблем нет...
3770K/3570K...
Пожалуйста, перезалейте BIOS F15b (фикс JMicron'а в AHCI режиме) под GA-965P-S3 rev 1.0, ежели у кого остался, будьте так любезны. Не дайте омрачится скорому празднованию десятилетия материнки!
CrtkR , для первой версии на сайте последняя 14 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
Хотя можете посмотреть здесь http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28 ... ios-2.html для DS3 (F15c) http://www.jzelectronic.de/jz2/jzb/965pds3f15c.exe
Подозреваю что ответ вряд ли получу, но всё же, был ли у кого успешный опыт в заливке именно F15c (DS3) на S3 rev 1.0? Тему перелопатил, шили финалки ds3 по 14 включительно, либо некий 15b (выпущенный как раз для S3). Бинарники F14 для DS3 и S3 существенно различаются, при этом в теме было отмечено о побитовой идентичности прошивки, странно.
CrtkR
если у вас нет пограмматора для SPI флэшки, то на вашем месте я-бы не стал эксперементировать (Dual Bios нету, если что; ну а сами платы, -S3 и -DS3, "принципиально" отличаются, если не ошибаюсь, только сетевушками)
У меня GA-965P-S3 rev 3.3 bios f15b. Относительно недавно прошился, если еще надо могу выложить
Други я давно уже забил на десктопы и балуюсь с ноутами, но вот решил вспомнить о своем гробе-старичке который у меня остался у родителей.
Там конфиг следующий:
Код:
Процессор: CPU Intel Core 2 Duo E6300 (L626A684) (SL9SA) (1,87GHz @ 3,15 GHz (7*450))
Мать: GigaByte GA-965P-DS3 (rev. 1.0) (Bios F14)
Оперативка: 2xDDRII 2048 Mb PC2-6400 (800MHz) Samsung Original
Блок питания: Thermaltake ToughPower W0105 - 700W
Видео: Sapphire HD5870 1Gb
Я на али-экспресс щас нашел Core Quad 6700 и DDR 2 4гб. Это мне встает в копейки - 2500р.
Думаю обновить. Видяху где-нибудь стрельну поновее и обязательно нвидию.
Что думаете? Мне почему-то кажется что для игр один фиг будет у тебя кор-квад на 3ггц или современный и7 с 4мя ядрами и 8ю потоками.
Важный вопрос, в эту мать воткнется любая современная видяха? Даже 1080?
Acer Triton 500 (i7 8750H 4100Mhz, 16Gb DDR4, GF 2080 8Gb MAXQ, 512 SSD Raid 0, Win 10)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 38
