Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9015 • Страница 444 из 451<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 451  >
В данной теме обсуждаются материнские платы ASUS серии P5K и BLITZ
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции
Прежде чем задать вопрос, просьба ознакомиться с FAQ
Также воспользуйтесь поиском по старой теме
Вопросы по выбору того или иного железа обсуждаются в специальных топиках, эта тема не по выбору мат.плат и прочих комплектующих; вопросы совместимости процессоров, памяти, видеокарт, жестких дисков и т.п. задавайте на сапорт производителя, а не здесь.
Такие вопросы будут удаляться сразу и без предупреждений, так же как и вопрос "Как разогнать?"
Перед тем как задать вопрос, не поленитесь и воспользуйтесь ПОИСКом по теме, возможно интересуещее вас уже много раз обсуждалось.
Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ, а так же иметь заполненный профиль, дабы учасники не гадали, что у вас за конфигурация ПК.
Не искажайте названия моделей и указывайте их полное название на языке "оригинала" (к примеру не п5Кпро, а P5K Pro), это облегчит поиск по теме.
Просьба пользоваться тегом spoiler= при выкладывании большого количества скринов и настроек BIOSа
скрины, настройки
перечень настроек, скрины
Последний раз редактировалось aus 22.02.2011 11:27, всего редактировалось 34 раз(а).
uzum, поднятием частоты шины.
Это понятно. А тайминги памяти ручками прописывать?? Или по дефолт оставить все??
Asus p5k + E6300(1,86Ггц@2.45)+ Asus 8600gt+ 2шт*1gb kvr8002dn5+ 2шт*1gbcorsair-dhx, +ssd Sams850EVO256Gb+1TbHitachi,+ inwin+ powerman 400wt
uzum, всё всегда лучше ручками.
И тестить, тестить....
uzum писал(а):
просто поднятием частоты с 333*8=2,66ггц до 375*8=3,00ггц?
да
uzum писал(а):
или напряжением шаманить придется?
нет. при таких частотах должен стабильно работать без поднятия напряжения.
память ставим 1:1 и руками тайминги не трогаем, всё по дефолт.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
спасибо! делителя такого 1:1 на простой Р5К не нашел пока...
а вот в шапке были картинки с настройками биоса...никто не может ссылкою поделится??
dram frequency - минимальная частота
ddr2-667 эта минимальная...но у меня планки стоят ddr2-800....
это хорошо что 800. вместе с частотой шины будет подниматься частота памяти. шина 333 - память 666, шина 375 - память 750, 400 - 800
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
у меня раньше на P5K-e работало на 450-900
Огромное спасибо за разъяснение...но возникает другой вопрос- проц гоню по шине с 333 до 375 , частота проца возрастает --3,00 ггц, а память я выставляю по минимуму--как ддр2-667, те она будет работать как бы на старой частоте---333*2=666?? или тоже будет гнаться на 375*2=750????
сейчас то память нормальная , фирменная кингстон...а вот как себя клисре ддр2-800 вести будет--это вопрос ((
вот такая--Kllisre 4 ГБ (2 шт. x2gb) DDR2 2 ГБ ОЗУ 800 мГц pc2-6400u 240pin 1.8 В CL6
как считаете?? или искать фирменную бэу..дорого получается..??
пс---догнал---это просто ...память будет соответствовать частоте шины!! и не будет несоответствия...ок!
ппс--то есть, если я захочу шину 400 и более, то я должен выбрать режим ddr2-800??
нет. надо ставить 666.
пс - :bandhead:
Решил чуть оживить комп на старой P5K SE. Основная идея - минимальный бюджет апгрейда.
заказал на Али E5450
Понятно, что нужно прошить BIOS с микрокодами.
Но НЕ понятно где его брать. Уверен что в этой теме есть не одна ссылка на такой BIOS, попытался найти, но нашёл только пугающие посты о том как люди окирпичили мать.
Подскажите пожалуйста какой именно BIOS нужно прошивать и где его брать?
P.S. Если Xeon удачно встанет - хочу попробовать его разогнать (ни разу за всю жизнь не разгонял). Мать у меня очень "простая" - без радиаторов на мосфетах и с простенькими радиаторами на мостах, кулер сейчас стоит Scythe Shuriken Rev. B
Возник вопрос: если пытаться гнать E5450 хотя бы до 3.6 - какой кулер поставить? Думал взять GAMMAX-300 но боюсь что перестанут обдуваться мосфеты и мосты, а Shuriken Rev.B не справится с разогнанным xeon-ом.
Подскажите пожалуйста.
Я брал отсюда https://ideafix.name/?p=1492, все отлично встало, ничего не окирпичилось. Приятный бонус - с этим биос можно активировать винду как ОЕМ лицензию без всяких засоряющих систему кряков и говносборок от Васи Пупкина
SHON писал(а):
GAMMAX-300
У меня такой стоял на Е5450, для 3600 мгц даже с избытком (работал очень тихо, примерно на 800 оборотах)
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
SHON, хватает штатного кулера с медным основанием.
Апг Xeon 775-771 сюда.
Спасибо!
Ещё вопрос: прочитал, что с модифицированным BIOS не получится установить win10
А если 10 уже стоит?
Придётся ли переустанавливать Windows и ставить 7 после прошивки BIOS? А после установки E5450?
Парни, решил я собрать некро-лакшери комп для родителей. Имеется в наличии asus p5k premium wifi + 8гб озу ddr2 800 в планках по 2гб от кингстон (kvr800d2n6). И вместо стоявшего ранее p4 3.0 камушка, был куплен q9550. Но возникла проблема, с новым камнем система не стартует, не стартует совсем - даже спикер не пищит, вентиляторы крутятся и все. Пробовал вынимать озу и оставлять одну из четырех. Биос сбрасывал джампером. Биос прошит на последний скачаный с оф сайта. Еще пробовал воткнуть перепиленные e5450 с тем же результатом. Собственно сам вопрос. Кто виноват и что делать? В чем может быть причина?
bonart66 сбросить биос?
Это само собой разумеется было сделано.
скорее всего нужно прошиться модифицированным БИОСом...в шапке ссылка была..
http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
для оригинального q9550 не нужно. Но и биос по ссылке я шил когда пытался поставить e5450. В итоге ни тот ни тот не завелся, причем эта же мать работае прекрасно со стареньким P4 3Гц
bonart66, либо с мамой что не так, либо...
Такая мать у меня тестовой под зеоны была. Проблем не было.
Ноги в сокете все целы?
С C2D 45nm каким-нибудь пробовалось?
Обесточив, полный сброс попробовать с выниманием батарейки, выжиманием остатков зажав вкл. на неск сек.
Сейчас этот форум просматривают: andrev, Atlonis, Guzz, Ханыга и гости: 219
