Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11467 • Страница 446 из 574<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Sania. писал(а):
Датчик открытия корпуса сделан как обычный концевик, у матери есть разъём для подключения его, при закрытой двери просто замыкает эти контакты, при открытии размыкает.
Сброс CMOS сбрасывает датчик?
Только настройки сбрасывает.
Фото: 7
MWE внутри биоса должна быть опция reset case open status - тогда флаг открытия корпуса будет обнулён
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Нет такой/подобной опции. Возможно обманка и датчика нет/не подключен?
Что вы хотите добиться? Будет проще всего подсказать. Если хотите просто что бы была надпись, что корпус закрыт, может просто перемычку поставить. На корпусе есть концевик?
Если вдруг придется вскрыть корпус, возможно будет потом восстановить значение датчика либо иным образом обезопасить себя? Если вдруг нет никаких проводов к корпусу, то и датчика нет? (маловероятно наличие ИК датчика)
Датчик исправен. Что вы там восстанавливать хотите?
От чего обезопасить?
К корпусу и нет никаких проводов, к концевику провода. Если концевика нет, нет и данных от концевика к мультику о том что кто-то вскрыл корпус.
Благодарю всех за информацию.
всем доброго времени суток
asus z170-a , хотел попробовать биос non-k, но что то пошло не так , и после его установки все намертво висло при загрузки винды
обновил биос на последний, все заработало, но теперь биос non-k не хочет ставится
так вот, можно ли как то его поставить или облом теперь?)
дискорд оверов https://discord.gg/AJ22F8T
Оверквотинг
В разделе по материнским платам ASUS на чипсете Z170 этот вопрос обсуждался, там все разжевано.
Ну, погнали...
Фото: 12
может ли биос влиять на жуткие тормоза в системе? все началось с переустанвоки винды, уже 3й раз, загрузочная флешка с помощью руфус, раньше такого не было, первые 2 раза сопровождались жуткими зависаниями после обновлений, на 3й раз я отключился от сети, переустановил и накатил сразу dws (думл может борьба какая винды с пиратками), но заметил одну вещь, теперь после перезапуска пк не пикает (ну в начале включения) хрень какая-то
Добавлено спустя 1 час 10 минут 24 секунды:
ребят можно ли протестировать биос на ошибки? сейчас все работает, никаких зависаний. даже обновление винды поставилось без ошибок (до этого одно в упор не хотело ставиться выдавая ошибку)
перепрошивал без обнулений, через ез флаш, прошилась нормально да и давно это было, возможно все-таки глюки пошли после этих манипуляций с переустановкой винды, там в настройках стоял на sdd первый , а hdd, сейчас сддшка стоит первая
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 9
Нет, ищите проблему в железе.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Ребят, есть плата p8p67-M rev1.03, на ней был биос 1701 и всё было хорошо, но я начитавшись сообщений что нужно обновить биос до последнего, взял и обновил его до 3703 (через az flash 2 или как он там). Биос сошёл с ума #77
как оказалось позже все прошивки 3*** это для 3 ревизии платы. Комп теперь загружается раза с 10го, постоянно overvoltage и overtemperature, стал вопрос как откатится назад, на 1701? az flash 2 обновляет теперь только прошивки 3***, на 1*** пишет Image outdated. Пробовал прошивать уже всем afudos, bupdater, awdflash, amiflash, все пишут ошибки, по-моему самая адекватная у amiflash:
Error 18 - Chipset/Flash part isn't available. The function will be invalid.
Но почему? Облазил весь биос, пункта на запрет прошивки нету, сама флеш память должна быть в порядке, по крайней мере az flash нормально прошивает любую прошивку из 3 версии.
Подскажите что делать? Уже отчаялся. Комп по утрам включаю минут по 20.
Фото: 12
[/quote]
Нет, ищите проблему в железе.[/quote]
Но признаки на лицо, тогда жутко тормозила еще в процессе переустанрвки, зависаоа в моменте, где нужно жать дел, первозагрузочный стоял второй винч, сейчас все нормально, винчи проверял как и память
Что еще проверить? Матпоату не знаю как
Куратор темы
OrmaJever
Попробуйте Intel FPT:
FPT /F FILENAME.rom
Фото: 9
Это где сказано? :shock:
Вы это читали?
Код:
*Please update Bios twice when update from previous Bios version, then need CLRTC.
Так нормально, или есть проблемы?
Фото: 12
Сейчас да,но я хочу продиагностировать хотя бы матплату, но не знаю какой прогой
В идеале и биос бы проверить, сейчас вот например отключил запрет обновлений dws, система обновилась, а после попытки еще раз обновить пишет, что нет подключения к инету, раньше такого не было, есть универсальеая прога тестер??
Фото: 9
Каких-то специфическийх тестов мат. плат нет, есть тесты железа, в неё установленного.
MemTest, LinX, Prime и т. п.
Фото: 12
MemTest, LinX, Prime и т. п.[/quote]
Спасибо, попробую так, но то было очень странно,похоже когда я установил пункт загрузки ссд винч первым,все прошло, но все-равно странно все это
Не могу прошить биос, он как будто бракуется чтоли
https://vid.me/aCYS
Вот тут темка тож http://forum.asrock.com/forum_posts.asp ... ios-update
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
