Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9015 • Страница 446 из 451<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 451  >
В данной теме обсуждаются материнские платы ASUS серии P5K и BLITZ
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции
Прежде чем задать вопрос, просьба ознакомиться с FAQ
Также воспользуйтесь поиском по старой теме
Вопросы по выбору того или иного железа обсуждаются в специальных топиках, эта тема не по выбору мат.плат и прочих комплектующих; вопросы совместимости процессоров, памяти, видеокарт, жестких дисков и т.п. задавайте на сапорт производителя, а не здесь.
Такие вопросы будут удаляться сразу и без предупреждений, так же как и вопрос "Как разогнать?"
Перед тем как задать вопрос, не поленитесь и воспользуйтесь ПОИСКом по теме, возможно интересуещее вас уже много раз обсуждалось.
Прежде чем задать вопрос, желательно как можно детальней его сформулировать, чтобы быстрее получить ответ, а так же иметь заполненный профиль, дабы учасники не гадали, что у вас за конфигурация ПК.
Не искажайте названия моделей и указывайте их полное название на языке "оригинала" (к примеру не п5Кпро, а P5K Pro), это облегчит поиск по теме.
Просьба пользоваться тегом spoiler= при выкладывании большого количества скринов и настроек BIOSа
скрины, настройки
перечень настроек, скрины
Последний раз редактировалось aus 22.02.2011 11:27, всего редактировалось 34 раз(а).
варлордиk писал(а):
Народ, а есть драйвера для материнки Asus P5K для Семерки 32 или 64 бита ? На мать, LAN и звук... на офф сайте что то нету(((
есть
https://sdi-tool.org/?lang=ru
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Добрый день!
Имеется материнская плата ASUS P5K SE, Intel® Pentium® E6300, 2x 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12 Hynix, ATI Radeon HD 5670 1GB, БП FSP ATX-400PNF.
Стала винда тупить (win 7 64 max).
Почистил винду, заменил термопасту на процессоре. Предположил, что нужен апгрейд (мало свободной оперативной памяти).
Заказал в Китае проц и оперативы.
Когда пришел проц QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550 rev.E0 на биосе 1402(последний) он не завелся (постоянные перезагрузки перед POST) Откатил биос на 1104 (странно, но заработало).
Далее пришли еще две планки 2x 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666-12 Hynix (проверил мемтестом - все ок).Установил.
Зависания винды не ушли.
И вот комп в очередной раз завис - не на что не реагирует, кулер проца загудел сильнее, попробовал южный мост -очень горячий (хотя и раньше мне кажется он такой и был).
Поменял термопасту на мостах. На видео до этого менял.Почистил БП и проверил питание бп (питание ок).
Проблема зависания плавающая. Может раз в неделю, а может и 3 раза на дню зависнуть.
В биос не лазил - все по дефолту.
Сейчас MCHTemp показывает северный - 54 градуса, южный 62.
EVEREST - цп 57 градусов, цп1-47,цп2-42,цп3-47,цп4-48
Куда копать?
температура.jpg [ 57.14 КБ | Просмотров: 3617 ]
wantuz писал(а):
...Проблема зависания плавающая. Может раз в неделю, а может и 3 раза на дню зависнуть...
Бутясь с "проверенного" live CD/USB тестилось?
Не тестилось. Можно не словить эту проблему.(нужно неделю жить с загрузкой с live cd)
Убрал 4ю планку памяти (читал где-то, что с этого могут быть глюки с питанием материнки), плюс выключил встроенное Лан (были когда-то с ним глюки). Поставил карту с лан.
Пока проблем не было. Тестирую.
Добрый день. Подскажите! Будет ли работать винт на 3Тб. на этой матери? Спасибо.
Добрый.
Так или иначе (в зависимости от ОС)— будет.
Добрый день!
Есть материнская плата Asus P5K Pro (P35)
С коре дуо работает на шине 530, попробовал поставить Х5460 (С0) начинаются глюки при шине выше 366.
Мне кажется уже все перепробовал, а результата нет.
Может быть есть какая-то хитрость? Злополучный переход 366-377 неизменен при любых настройках и напряжениях.
Порекомендуйте ксеон с алика? Что будет наиболее удачным по производительности, цене, температуре и стабильности?
Например Процессор Intel Xeon E5450 или E5420. Тема? Достаточно биос перешить и все будет стабильно работать?
Один стоит 1 400р, а другой 650р. Может 20й взять и разогнать до 50ки и будет норм?
Acer Triton 500 (i7 8750H 4100Mhz, 16Gb DDR4, GF 2080 8Gb MAXQ, 512 SSD Raid 0, Win 10)
Сразу 400+ опробовано?
Выше множитель — проще разгон.
Всё это про Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
А есть причина по которой заведомоисправные планки могут не работать? У меня комп не включается с 4мя планками по 2гб 6400. С тремя включается.
Фото: 22
Можно, но Е5420 особо не гонится. У меня к тому же с высоким VID=1,25 V попался.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
UfO на P5K Pro лично у меня как-то не особо получилось гнать Е5420. 400 берёт легко, а вот 450 выплёвывает тест стабильности Аиды. 360 для платы не потолок вовсе. FSB Strap ставь 400.
Если 3 планки китай, одна нет, с 4 китай-планками работает. Вручную уменьши частоту памяти (к примеру 667) - запустится.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Hа плату asus p5k имеется оф. bios 1201. Нашел мод 1201 для AHCI и мод для xeon E5450. Прошил для xeon - нет ahci, прошил ahci - нет xeon, только через F1. Может у кого есть 1201 мод для ahci + xeon
По англоязычным форумам поищи, для p5kc я так же в свое время нашел (тоже нужно было ahci+xeon)
Фото: 7
Кто скажет будет ли мамка P5KC поддерживать загружку с SSD. В биосе на P35 режим только IDE а на Jmicron есть AHSI. Можно ли с jmicron грузит винду? Проц Q6600
Ryzen 3700x, ASUS Rog Strix B450-i Gaming, be Quite! Dark Rock slim, Asus Turbo Evo RTX206 Super, Crucial Ballistix Sport 2х16GB (BLS16G4D30AESE).
Фото: 8
vantich
На самом деле AHCI можно включить и для южника ICH9, только нужно прошить слегка модифицированный биос.
Давным давно я такой уже выкладывал вот тут.
После прошивки режим AHCI будет включен по-умолчанию. Важно будет не трогать этот параметр, иначе он собьется обратно в IDE, и нужно будет сбросывать биос, чтобы вернуть AHCI.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Фото: 7
svarmod чет очкую. вдруг биос не взлетит и получу кирпич) через jmicron не пробовал? Он же дает ahci на стоке. Вопрос будет ли грузиться винда с ссд?
Фото: 8
vantich
Нет, JMicron не пробовал, а сразу делал "нормально".)
Нет нужды беспокоиться - изменения в биосе минимальны, исправлен буквально 1 параметр.
Этот биос стоял на моей P5KC + SSD + E5450 - все отлично работало, система с SSD грузилась.
Шиться можно через встроенную в биос утилиту.
Здравствуйте. Дублирую сообщение из профильной темы здесь, может кто из владельцев данной материнской платы сталкивался.
Для модернизации системы был приобретен процессор Intel Xeon E5450 rev. E0 и оперативная память Kllisre DDR3 2х4Gb 1333 MHz.
В данный момент конфигурация системы следующая: Процессор Intel Xeon E5450, охлаждение Sythe Ninja rev. B, материнская плата Asus P5KC, ОЗУ Kllisre ОЗУ DDR3 2 х 4 Gb 1333 мГц, видеокарта NVIDIA GeForce GTS 450, накопители PALIT PSP120 SSD + SAMSUNG HD502IJ, Блок питания FSP 450W. Система Windows 7.
Был перепрошит BIOS, система запустилась без проблем. Но при этом частота процессора 2400 МГц, частота шины 266 МГц, FSB 1066 МГц, память работает на частоте 1066 МГц.
Установка частоты 333МГц и множителя х9 в BIOS вручную ничего не дала. Система запускается, однако все значения остаются прежними.
Подскажите как можно исправить данную ситуацию (запустить процессор на частоте 3ГГц и память на частоте 1333МГц)?
Заранее спасибо.
Помогите как разогнать xeon е5450 на матери asus p5kpl/1600 хочу прогнать до 3.6 если ставить шину 400 срaзу синий экран что можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: dim747 и гости: 18
