Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
caygon У меня 8.1 стоит.
caygon писал(а):
По скриншоту, вот ты его даже не развернул.
Всмысле не развернуто ? Вкладка же развернута в диспетчере
stas0859 писал(а):
на моем чипсете, тож бывало выскакивало PCI-контроллер Simple Communications, поставил дровину DPTF_Intel вроде как исчезло. По поводу асмедиа, у меня на этом сата висят файлопомойки. Но у меня 7, а судя по скрину у вас 10. Ну а Intel Management Engine Interface ставить пробовали.
Помогло, теперь PCI ичез. Я оказывается забыл поставить Intel MEI уже пол-года без них сидел. Еще поставил ASMedia sata думал исчезнет неизвестное устройство. Может это встроенный WIFI #77
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Народ,
Подскажите. Человек чистил от пыли комп. Плата ASUS Z87-PRO. После этого отрубились 4 задних порта Asmedia 3.0.(даже в биосе не реагируют) Контроллер накрылся или есть хитрый переключатель, который человек случайно задел? Все остальные порты живые. Тут втыкаешь и питания на портах нет.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 47 секунд: Вопрос снят. Человек оказывается видеокарту снимал. Когда ставил назад, то снес какую херь на мат. плате (рядом со слотом pciex). Таких людей в инете оказалось много. Починить уже нельзя. Только мат. плату менять или жить без 4 задних портов. Все-таки кожух у моей мат. платы хорошая штука. Прям 100% защита от "дурака".
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Atheros писал(а):
и дорожки звуковые перебивали картой и элементы сносили )
как ухитряются интересно, я недавно матплату выкидывал с нерабочими слотами и sata (некуда винт подрубить вообще) и под конец решил испытать на прочность - со всей силы по ней отверткой бил так что рука занемела...ни единой царапины..легко ломаются только конденсаторы..всё остальное выдерживает удар топора...
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: С-Петербург
Вчера приобрёл I7-5775C, пытался запустить с ним ASUS IMPACT VII на Z97. Вентилятор крутится, процессор быстро нагревается, но плата не стартует. Висит в коде "00". Ощущение, что какой-то кривой режим параметров выставляется Биосом. До этого стоял другой процессор - I5-4690K. БИОС последний "3003", прошивался через USB Flash на выключенном компьютере. Память, увы, не DDR3L, а обычная, но процессор должен и с такой работать, судя по результатам тестов в Интернете. Устанавливал разные типы памяти(разумеется, они все поддерживали режим 1600МГц при 1,5В), всё равно не стартует. Процессор брал BOX, в магазине. Ноги в сокете все целы, точно не повредил. Что делать дальше, не знаю. Прежде, чем с обескураженной физиономией нести проц назад, хотелось бы разобраться, в чём причина. Все компоненты должны быть исправны. Но почему-то не фурычит система. Прошу совета.
andrey_777 С другим процом плата работала, в БИОСе контролировал версию. Я, правда, уже ещё раз через USB Flash перепрошился. Но всё делалось в соответствии с инструкцией. Перепрошивается при подаче дежурного питания, больше ничего включать не надо. Мне очень не нравится, что проц. греется сильно, будто ему неправильные напряжения выставила плата. За пару минут, пока я возле блока с бубном ходил, он градусов до 60 нагрелся. Может и выше. Жаром повеяло ощутимо. Кулер проверенный - маленькая Ноктюа для HTPC. Его на 65Вт хватает. Похоже, остаётся только проверить процессор на другой плате. Может, из-под Винды нужно было обновляться через BIOS Updater?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
Не. Я проводил ровно такой же апгрейд с помощью флешбека (только maximus vii gene), все прошло как по маслу. Проверить проц на другой плате будет лучшим решением, да. Можно еще попробовать прошить 2702, в котором появилась поддержка 5-го поколения, но я даже сам не знаю, зачем это
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Ребята подскажите так и надо? Если в биосе ставлю CPU CORE RATIO ---- SYNC ALL CORES то в аида64 в тестах частота 3700, если AUTO, то скачет и 3600 и 3400 может быть как правильно авто? Читал, что если не в авто, то буст не работает, но вроде как у меня он наоборот работает?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 13
