Куратор(ы):   moveinone
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4979 • Страница 46 из 249 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 249  >
FAQ по материнским платам Gigabyte на основе чипсетов Intel P45 и P43:
viewtopic.php?p=5463772#p5463772
Последний раз редактировалось Gljukats 13.10.2008 1:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
tester1985 писал(а):
moveinone все получилось! по крайней мере пост пройден на 3,95 гц))) до этого не получалось вообще запустить мамку с такими параметрами, память протестировал на номинале 1066 при 2 в ( по даташиту производителя Kingmax) - все отлично (в суприме загрузка дошла до 2 гб и игра встала)) зависов не было)- нужно было поменять страйп на 200 (ставил 266) при шине проца 266, я до сих пор очень смутно представляю что это за страйп)).
Говорят же, страйп ставь на 333 2B. А завис супрем потому что 2 вольта для памяти 1066 это мало. ставь 2.2 и ли 2.3. Люди тесты проводили, а ты не веришь.
Страшновато поднимать напряжение до 1,45, гдето в форумах на оверах была информация что Интел изменили допустимо-безопасные пределы напряжение с 1,45 до 1,3625 в для Penryn, пока изучаю этот вопрос, иначе бы я уверен винда бы стартанула при 3,95 гц))
1.45 безопасное напряжение. Поверь мне. Максимум которым пугают, это деградация от например 4,5 до 4 гигагерц. Ну так если ты боишься ставить 1.45 а на 1.35 у тебя проц не вытянет 4 - то какая тебе разница? Ты все равно на 1,45 с ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ деградацией на 300-400 мегагерц получишь больше чем 1,35 без деградации.
а от 1.45 процы не умирают. они от снятого или отскочившей ножки кулера умирают или от напряжений выше 1.85
Разобрался сам? Разбери другому!
svin
svin писал(а):
в EP45-UD3P есть защита он просадок напряжений: Load-Line Calibration, хорошая наверное штука, интерсно, добавят ли в ее в обычные матери Ultra Durable 2.
Жаль что пока этих матерей к нам не возют, может только когда заблочат TPM они появятся. А пока только мечтать ...
По моему разгону, E4500 разогнался до 3 ГГц (300*10) только с поднятием напруг проца до 1,48В по этому япредпочём 2,7 ГГц но при 1,4В. Память стоит на 5-5-5-12-3-42-3 ... 1,92В
С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
Последний раз редактировалось alier 26.10.2008 7:03, всего редактировалось 1 раз.
moveinone при разгоне то да, я ставил 333 2b , но при разгоне проца; я про номинал сказал, когда писал что ставил страйп на 200, я некорректно мысль видимо повел)) то есть поверял только память.
ну что ж, убедил, попробую блин! очень интересно получится или нет :)
как стабильность будет от 3,8- 4 гц - отпишусь в ветке и добавлю резалт в статистику. мб у кого дс3л будет интересно, если есть еще такие, кто поторопился купить "новые технологии недорого")))))
Температура в 52 градуса для EP45 ds4 это нормально???
неправльно работает HDD LED. Постоянно горит красная лампочка.
Что с одним IDE-винтом, что с одним SATA-винтом, что двумя SATA утройствами (винт + DVD).
К каким SATA разъемам у вас подклечны накопители? В чем может быть ещё проблема?
С корпуса на мамку подведено все правильно. Менял даже полярность - ничего не помогает.
EP-45-DS5
Максимальная температура функционирования чипсета P45 - 103 градуса (рассеиваемая мощность 22W), а чипсета ICH10 - 105 градусов (рассеиваемая мощность менее 4.5W). Кстати, похоже, что термосенсор находится прямо внутри чипсета Р45.
Цифры взяты с сайта Intel здесь: http://www.intel.com/cd/products/servic ... 393822.htm.
Может быть поэтому производители не особо обращают внимание на всякие там тепловые интерфейсы. У меня максимально зафиксированная температура была 63 градуса.
флэшки картридеры!
полярность когда менял диод гас?
хочу взять EP45-DS3, есть смысл, вообще норм мать? читал что на нее желательно куллер ставить.
Против профильной большого выигрыша нет, а точнее никакого выигрыша
У меня в корпусе от внешних аудио выходов идут два провода:Ac'97 и Azalia, какой подключать к матере Ep45 ds4 ???
Подскажите будет ли работать проц E8400/E8500 на матери GA-EP45T-DS3?
а так же волнует вопрос по памяти: DDR3 2048 Mb (pc-10666) 2x1024Mb Corsair XMS3 Xtreme Performance (TWIN3X2048-1333C9DHX G) -- будет ли она работать на этой матери?
ну или посоветуйте память получше
поддерживаю, остановил свой выбор на ней или ASUS P5Q PRO (проц скорей всего Е7200), нравится гига, да и лежит без дела Термаллайтовкий кулер для северного моста, только вот последние пару лет только асусы брал... Есть у GA EP45-DS3 какие подводные камни ? Или лучше не заморачиваться и взять какой-нибудь P5E ? Только наф она для Е7200.... ( да и кулер для северного моста задействовать охота :) ) И если не трудно напишите пожалуйста расстояние между отверстиями крепления у радиатора южного моста GA EP45-DS3
Ellipse
Разницы нет - это управляется программно, но а вообще Azalia
на мосфетах радиаторов нет, так стоит ли заморачиваться?
у DS3 южный мост вообще холодный. по сравнению например с P5B-E моей прошлой. а также он вдобавок обдувается кулером видяхи(4850).
а на сев. мост необходимости нету, но для порядку лучше поставить вентилёчег типа 40х40мм. просто приклеить на каплю суперклея. а вообще если процовый кулер хорош - то и его хватит(а то у мя водянка просто).
вот единственное что мине не нравится у дс3 так это дизайн питалова проца. там все вперемешку и радиаторы толком не поставить:(
ЗЫ вообще интересно кто нить замерял какнить как греется питалово на дс3 в разгоне?
флэшки картридеры!
флехи и кардридеры подключены не были.
когда менял полярность - диод гас..
GOLOD55
Вот эти радиаторы подойдут
прикольные крохи:) а изоткудова они такие?
эх мине б лучшее водоблоки поставить(с точечным впрыском лол), однако на еп45екстрим не хватило ни денег ни наличия оного
Не могу понять в чем проблема в памяти или матери.
Мать- GA-EP45-DS3, биос F8
Память-Kingston HyperX KHX8500D2K2/2GN.
Блок питания-450Вт
Память не хочет работать на 1066. Максимум чего добился 1063 (разгоном процессора).
Выставляю в биосе на 1066 винда при загрузке или виснет или вылетает в синий экран. Напряжение увеличивал до 2.4В.
И еще настораживат то, что она по умолчанию тайминги выставляет 5-5-5-16, хотя родные для нее 5-5-5-15. А при изменении таймингов или плата не стартует или винда не грузится. Все энергосбрегаюшие функции в биосе отключил.
Кто что может посоветовать. Пару страниц назад у кого-то описывал проблемы с такой же память. Она в биосе определяется, как 800, а не 1066.
Вопрос к обладателям матери.
Хочу купить с рук EP45-DS3
На что в первую очередь следует обращать внимание? ревизии, стандартные глюки и все такое. Я пока читаю всю эту ветку, но могу и не успеть до сути дочитаться а скоро покупать :)
Вообще мать меняю ибо ATI 4850 на морей профильной что то тупит... похожих проблем не встречалось с этими?
..::Russian Overs Team::..
у моего другана вроде такая же память. при случае уточню...
так вот у него хоть и мать другая но память так же 1066 не взяла. он ее на 1000 гоняет.
ЗЫ а попробуй тайминги повысить. типа 6-5-5-16. так же статик_реад можно на единицу повысить
ревизия тока одна - v1.0
нащет глюков нуно читать топик. а вообще мать ниче такая. токо напруга на проце вроде проседает малость, но это критично в районе 500 фсб лишь.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Сейчас этот форум просматривают: andrev, Dionysus и гости: 18
