Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: Россия, Тверь Фото: 18
Мой бенч x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS смотрите у меня в фотоальбоме. Для LinX на моей плате система питания слабовата - может не выдержать такую грелку.
_________________ MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2015 Фото: 0
serzhick, слабовата система питания, вы разве не на MSI 890FXA-GD70 сидите?
Моя конфа очень похоже на вашу в подписе, это MSI 890FXA-GD70 + Phenom II 960T@6core@4000\1.3V (CPUNB 2600\1.2V, HT2000), TITAN FENRIR EVO, DDR3-1600 Kingston 4х4Gb (9-9-9-27-1T\1.6V), MSI GTX970 OC 4GB, KCAS-700W, 2HDD+SSD.
Вопрос у меня cтоит о целесообразности переезда на fx83++. Мне бы понять, насколько это будет полезно в повседневной работе и игрульках. И еще вопрос, насколько полноценно наша мать поддерживает эти фх, в плане разгона и т.д. У вас были трудности или баги с настройками?
Бенч, который у Вас в фотоальбоме, какой-то очень непонятный. Мои результаты в нем плачевны на столько, что в таблице рейтинга 2х-яйцевые обрезки пентиумов имеют результаты выше, хотя это полный бред...
Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ========================== CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 316.89s (3.56 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 316.66s (3.56 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 316.27s (3.57 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 316.24s (3.57 fps), 2266.68 kb/s
Так как я видео не кодирую, мне интереснее более повседневные задачи, как насчет прогнать cpu\fpu тесты в аиде? если не сложно, займет не более 10 минут. Не забудьте уточнить версию программы, сравним результаты
Я думаю, что на 960Т такой низкий результат в x265 HD BENCHMARK 0.1.4 из-за того, что Тубан не поддерживает инструкции, которые есть у FX У меня тоже был Феном 960Т, который проработал 4 года на MSI770-C45. На ней разлочился до 6 ядер . Частота была 3600 МГц , но нагрев питания был очень сильный. И была GTX970 . Играл в AC Unity, Crysis 3, Far Cry 4, GTA 5, Dirt Rally. С настройками видео 1920х1080, качество картинки - самое высокое Тубан проигрывает у FX8300 . Так что вам решать - переходить ли на FX8300... Я лично не жалею что сменил 6-ядер Феном на 8-ядер FX8300 (пусть и не совсем полноценный). У FX и инструкций больше, и с памятью он работает быстрее, чем Тубан. Мне он нужен только для игр. Разогнан до 4000 МГц при CPU VDD Voltage=1,25 Вольт. Греется FX не сильно. У меня макс температура (по мониторингу) была 54 град в играх. А вот при разгоне проца - надо обязательно обдувать питание . Жаль только контроллер памяти не гонится выше 2200 МГц (хотя можно шиной, но у меня вся система становится нестабильной). Память у меня тоже не для разгонов - Kingston KVR13N9S8/4 - 4 шт по 4 ГБ, с 1333 заработала на 1600 МГц. Вот и все мои успехи на MSI890FXA-GD70.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд: MSI890FXA-GD70 поддерживает FX8300 , у меня стоит последний официальный БИОС версия 1.15 (по-другому обозначают ещё 1F0). Проблем с БИОСОм нет. Глюков и багов не наблюдал за 2,5 года, кроме отсутствия изменения частоты CPU-NB ( КП ) и напряжения на КП. Другие FXы не советую - наша мать может не потянуть из-за питания. На зарубежных сайтах полно отзывов, что FX8350 , 8370 и даже 8320 не заводились. В общем, я доволен, что взял FX8300. CPU VID=1,15 Вольт. У многих наших хорошее впечатление именно от FX8300. Тем более его TDP=95 Ватт. На верхней крышке данные моего проца: FD8300WMW8KHK FA1516PGS - выпущен в 2015 году 16 неделя
Все настройки в БИОСе выставлены вручную, мало что в АВТО. Если интересуют все настройки БИОСа, могу сделать фото с экрана.
serzhick, спасибо за разъяснения! у меня сейчас есть вариант взять за копейки 8320, помнится они были 125 и 95-ваттные... если он 95-ваттный, то не должен ничем отличаться от 8300, кроме множителя по умолчанию. если не сложно, сфоткайте раздел cell menu в биосе
В база данных amd fx8320 имеет TDP=125 W , т.к его базовая частота 3500 МГц. А TDP=95 W у проца fx8320E . Т.к. у него базовая частота 3200 МГц. Разница в букве E ! Я бы не советовал вам fx8320 на нашу мать. Хотя это ваш выбор. Почитайте, здесь в форуме процессоров FX Piledriver проц fx8320 большинство считают самым неудачным из серии FX...
ZembuR - смотри фото CELL MENU в моем Личном альбоме. Эти настройки именно для моего экземпляра FX8300 ! Так как его VID=1,15 Вольт на базовой частоте 3300 МГц . Для других процессоров линейки FX настройки будут немного другие, это касается в основном CPU VDD Voltage . У FX8320 при его базовой частоте 3500 МГц VID выше ! На фото моего CELL MENU напряжение CPU VDD Voltage это и есть VID . Разгонный потенциал лучше всего у FX8300 и FX8320E . Для нашей матери эти два камня, по-моему, подходят больше других.
serzhick, спасибо за инфу и фото! еще один момент хотелось уточнить, в вашей сборке как дела с врм обстоят, сильно греется, доп. охлаждение делали? а то вы упоминали про систему питания и что она слабовата, хотя я всегда думал что на этой плате она нормальная...
Вот ссылка из иностранных источников https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... abase.html . Это база данных систем питания (VRM) матерей под AMD разных производителей . Действительно объективная информация. Больше такую нигде не найти ! Прокручивай колесо вверх-вниз и найдешь матери AM3, AM3+, FM2, и т.д. Там есть и наша мама. Мне её пока хватает, но она не рассчитана на большой разгон FX. Всё-таки VRM её не такой мощный, как DIGI у ASUS. А вот радиатор у нашей матери хороший, отводит тепло хорошо, но при разгоне обязательно нужен обдув. У меня на радиаторе два 50 мм вентилятора. Случайно нашел охлаждение для HDD. Это оказался Gembird HD-A4 . У него 2 вентилятора 50х50х15 мм , 4500 об/мин , воздушный поток 22 CFM (каждый вентиль по 11 CFM ), уровень шума 28 дБ и два подшипника - 1 качения и 1 скольжения . Питание 4-pin Molex. Неплохой обдув получился, не сильно шумит. Я доволен, что взял за 400 руб год назад. Сейчас такой трудно найти. Как сфоткаю охлаждение питания в системнике, сразу положу в свой личный фотоальбом.
Для нашей платы лучше брать FX8300, FX8320E, FX8370E . У них всех TDP=95W. А базовые частоты по порядку 3300, 3200 и 3300. Различие только частот в режиме TURBO. Но им лучше не пользоваться - один геморрой, а прибавка мизерная (проверено на играх - GTA5, AC Unity). Кстати, Unity ( на макс настройках графики и 1920х1080 ) грузит разогнанный FX8300 до 98% ! Больше, чем GTA5 . Ты где живешь ? В Москве FX8300, FX8320E, FX8370E - все можно купить. Другие лучше не брать ( у которых TDP=125 W ) - ну или брать , только если даром.
serzhick писал(а):
Вот ссылка из иностранных источников https://www.overclock.net/forum/11-amd- ... abase.html . Это база данных систем питания (VRM) матерей под AMD разных производителей.
Ого, вот это полезная база, столько инфы и в одном месте! Понял я теперь, что мб наша слабовата, её даже для 6-ти котловых тубанов не рекомендуют Получается, что вкладываться в эту платформу смысла нет, так что я в раздумье Если мой вариант с халявой прокатит (там как раз fx8320e) то попробую, но надо еще проблему с обдувом врм решить))
Смотри моё охлаждение на питании - три фотки. Если получиться взять на халяву FX8320E - то обязательно бери. Если с рук - то обязательно проси время на проверку - заведется ли этот процессор у тебя на маме. Смотри, чтобы БИОС был ОБЯЗАТЕЛЬНО версии 1.15 ( по-другому 1.F или 1.F0 ) . Если придется прошивать БИОС, то только из-под DOS ! - если не хочешь проблем. После установки проца , зайди в биос и сначала загрузи систему с настройками по-умолчанию ( DEFAULT ) и чтобы все настройки в CELL MENU были на AUTO , включая память ! Посмотри в AIDA характеристики проца , температуры и остальное. Перезагрузись , снова зайди в БИОС и сделай настройки как у меня. И снова в AIDA посмотри все, что касается процессора. Прогони тесты , посмотри скорости памяти и т.д. Если вдруг Винда не загрузится, проверь настройки памяти. А может и понадобиться переустановка Винды - было на форуме такое после смены Phenom на FX . Но это редкость .
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду: Если получится FX установить, найди , если сможешь как у меня охлаждение - Gembird HD-A4 ( вообще оно для обдува HDD ) . Два вентиля легко устанавливаются на длинный радиатор материнки. Каждый сажаешь на два самореза по диагонали . Размеры саморезов примерно 25 мм - длина и 2 мм - диаметр. Если тебе эти размеры саморезов не подойдут, бери другие. Держатся они крепко, так как вкручиваются как раз в разрезы радиатора.
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: ZembuR, если понадобится перепрошивать БИОС, могу скинуть подробную инструкцию и все нужные файлы. Прислать все это смогу только через электронную почту.
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 49 секунд: И ВАЖНО ! - перед установкой вентиляторов сними длинную красивую голубую пластину с радиатора . Она мешает хорошо обдувать его вентилями . Снимай аккуратно , поддевая чем-нибудь , и ОБЯЗАТЕЛЬНО при этом ПРИЖИМАЙ ВНИЗ сам радиатор , чтобы не оторвать и не сдвинуть его с термопрокладки .
всем доброго времени суток)) попалась мне в руки данная мамка и решил поставить на нее 8300, но виснет на ошибке ff биос 1.17, шил из-под дос, смос сбрасывал, сокет пылесосил, кондеры целые, ни одного вспухшего, трюк с убиранием компонентов проделывал... чего делать и куда тыкать подскажите, пожалуйста)
Последний оригинальный биос 1.15, скачай с сайта и прошей https://ru.msi.com/Motherboard/support/890FXAGD70 Потом поставь цп, сбрось смос, оставь одну плашку памяти и пробуй запускать. Ну и сфоткай маркировку проца для наглядности
Slyusar87 - если не лень, посмотри профиль у меня . С FX8300 стоят 4 одинаковые плашки Kingston по 4 ГБ - KVR13N9S8/4. Односторонние, на 1,5 Вольт . Низкопрофильные . Итого 16 Гб. Родная частота 1333 доведена до 1600 при тех же таймингах 9-9-9-24 .
Напишите, кто сидит на плате MSI 890FXA-GD70 и FX8300 - какое у вас по AIDA 64 - Напряжение питания ядра в разделе Системная плата - ЦП ? У меня что-то маловато показывает - 0,850 - 1,275 V .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
На сетевуху вышел новый ROM (v2.67), заменил в последнем здесь мною выложенном, новую дату да версию вбил. Себе прошил - все норм Скачать: https://yadi.sk/d/lqLVitq5Fgutqg
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Evgen и гости: 55
