Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9916 • Страница 451 из 496<  1 ... 448  449  450  451  452  453  454 ... 496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 582
Tr00tEHb писал(а):
идея в плане разгона
Работать он у вас будет хорошо,но этот цпу хорош в сетевых сценариях работы,и мультивиртуальных системах,про разгон множителем или фиксацию частот стоит забыть,это камень для рабочей станции,по шине гнать то-же гемморой.
Смысл его брать есть если он вам выходить ощутимо дешевле-десктопного аналога,не нужен разгон,или нужны его чисто серверные "фишки",контроль чётности. и т.д для домашнего использования он не имеет никаких преимуществ.
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
Если кто-то пользуется, то для мат.плат серии Z97 обновилась прога AI Suite III (AI_Suite_III_V1_01_46_For_9_Series).
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Спасиб. Заценим.
Если кому интересно на счет Z-97A и залоченных процев - у меня 4790 с ней работает на 4.3Ггц, 107.5*40
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Lankaster это, я так понимаю, в Turbo Boost'е и только на одном ядре?
Tr00tEHb
Нет это не в турбо бусте и не на одном ядре, это частота всех ядер в работе одновременно, если спид степ выключить то она в принципе не меняется
Dimentoza писал(а):
Спасиб. Заценим.
О, кардинально изменили меню. И работает же главное нормально. Хотя для моей матери её нет в поддержке.
Единственное напрягает плавающий значок - так и не смог его убрать...
Приветствую. Сделал апгрейд на ASUS Z87-Deluxe и i7-4770k. До апгрейда была мать Asrock Z68 Extreme4 и i5-2500k, там был разгон проца до 4.5 ГГц такого вида: проц работал не постоянно на максимальной частоте, а разгонялся до нее в моменты нагрузки.
Вопрос - возможно ли реализовать такое (то бишь, разгон только в нагрузке) на текущей материнке? И если да, то подскажите как, если не затруднит.
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Фото: 27
Это ж банальные энергосберегающие технологии. По идее все должно быть включено по умолчанию. Если нет, то смотрите пункты Speedstep и Cstate (несколько пунктов) в БИОС.
Jedem das seine
Всем привет сто лет не заходил -но давно вопрос созрел, спецы дельный совет дайте -проблема 10ки со звуком при старте ,каждый раз первый старт приходится делать второй иначе нет звука в системе, тоже самое если стоит пол дня звук исчезает если на компе нет никаких действий ,у меня отключены эконом режимы и сохранения экрана ...В самом деле достала проблема так и SSD ляжет с концами(...?
(Использую HDMI для тв 32-42 ...)
Решил и сюда кинуть -попахивает проблемами с железом...?
Скачал с сайта Asus, Ai suite 3.
Нажимаю на установку, ничего не происходит. Запускал от имени администратора не помогло. Что делать ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Версию проверь ...под свое железо
А вообще она нужна токо для Wi -Fi и для настройки вентелей ,лучше руками гнать систему ...
Вы меня не поняли. Я знаю, что это за технологии. Я о другом - хочу, чтоб проц не постоянно работал на максимальной частоте, а только в периоды буста. То есть, чтоб буст был поднят со стандартных 3.9 ГГц до 4.5.
У меня на последней 10-ке стал через раз работать Wi-Fi после загрузки.
Думаю, это проблема взаимоотношений BIOS и драйверов (биос два года не перепрошивал)
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Значит, не знаете. Это банальный вопрос и вам ответили абсолютно правильно. Обычный Turbo режим в стандартной настройке с разгоном работает именно так, как вы описываете.
PS
Вот если бы вы захотели странного: чтоб ещё и напряжение варьировалось так же - я бы вам сказал, что это тоже можно, но от этого страдает разгон. А с частотами всё правильно работает по-умолчанию (можно ещё приемистость буста слегка поднастроить).
PS
Теперь, видимо, я не понимаю.
Прошу ответить на мой вопрос так же просто, как я его задал - можно разогнать i7-4770k на матери Z87-Deluxe таким образом, чтоб разогнанная частота была не постоянной, а как бы поднять буст до разогнанной частоты вместо штатных 3.9 ГГц? Так же, как у меня было реализовано на предыдущей матери.
Да
Warchoon писал(а):
Да
Благодарю. Можно еще побеспокоить вас? Что нужно сделать в биосе, чтоб разгон работал так, как я описал выше?
[ pruand получится ,
только напряжение лучше ставить стабильное ...!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
pruand какое у вас охлаждение ?
Если стандартное, ставь 4,3 -1,2 v и тести если все в порядке опусти немного напругу 1,19 -и так далее когда найдешь напругу можешь поднять немного проц , соответственно в обратном порядке нормализуя напругу (манул напругу нужно ставить в разгоне, потом поймешь что стабильно проц в разгоне работает только в мануле...)
Artur007 охлаждение - в профиле (Thermalright Archon SB-E X2).
"ставь 4,3 -1,2", а затем "опусти немного напругу 1,9" - это как опустить с 1.2 до 1.9? :)
Фото: 7
включить в биосе intel speedstep (он обычно уже включен) (всё правильно вам написали)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
отключите энергосбережение pci-e в электропитании
не знаю как на десятке, на семёрке это выглядит так:
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 30
