Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
ssdtm писал(а):
z370 fata1ity-itx/ac
у нее ограничение по мощности максимум 150W- какие там 8700К и тем более 9900К? Хех- проверил, в последнем БИОС подняли до 200 макс..- простой 8700 в самый раз.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z390-A
там с разделом разгона автор капитально лопухнулся.. 9900к в разгоне до 4.9 тестирует стресс тестом, который дает нагрузку в 140вт на проц, и заявляет о полной стабильности системы и температуре VRM в 60 градусов
придуманные вами 140 Вт для разогнанного 9900K в моей статье
я ошибся, посмотрел не на ту картинку. На картинке для разогнанного 9900К вообще почему-то косяк с данными по энергопотреблению.
Зачем передергиваете, сути дела это не меняет. Раз у Вас есть на руках эта плата, сделайте корректный тест VRM, скиньте скрин хотя бы сюда на форум, все только спасибо скажут. Запустите Prime95 в режиме SmallFFTs на 4.9Ghz, посмотрим что покажут данные по энергопотреблению CPU и температурам VRM пусть даже датчика платы, раз уж пирометра у Вас нет. Хотя вещь копеечная, на алиэкспресс в районе $10 стоит.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Ни на одной картинке в статье значения 140 Вт нет. А значит вы просто взяли это из обсуждения статьи на 3DNews, где увидели данное голословное заявление, что уже говорит о не серьёзном подходе к критике статьи.
Запустите Prime95 в режиме SmallFFTs на 4.9Ghz, посмотрим что покажут данные по температурам VRM пусть даже датчика платы
В статье именно так и сделано, и написано об этом, и приведён скриншот. Почему с 9900K "отвалился" показатель потребления в HWInfo (и корректен ли он там вообще), я не могу выяснить. Подбирая минимальное напряжение для разгона этого процессора на 4,9 ГГц, я провёл шесть циклов тестирования (по паре проходов, как обычно), и постоянно именно на этом процессоре в разгоне он показывал какую-то ерунду. Я не исключаю, что и с датчиком температуры VRM такая же история. Согласен, что нужно купить прибор, возьму на заметку для будущих статей.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
Какой лучше из вариантов mATX: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING или MSI MAG Z390M MORTAR? C WiFi на борту только ASUS ROG MAXIMUS XI GENE? Куда исчезла линейка STRIX, неужели её упразднили, она шла с набортным WiFi. Тенденция, чем новее концепция схемотехники, тем она хуже. (
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
Varg писал(а):
Он рисует тебе 5.1 ГГц. На самом же деле там три секунды в час одно-два ядра реально работают на 5.1 ГГц
ага, сидишь такой играешь или считаешь фотки - и ядра работают три секунды в час на 5.1
Varg писал(а):
Реальные 5 ГГц по всем ядрам с нагрузкой - это 300 ватт жора, с которыми 240мм водянка дает 93 градуса, а твой D15 превысит 105 градусов и уйдет в аварийное отключение за несколько секунд на любых оборотах.
не рассказывайте мне, пожалуйста, сколько у меня жора и какие температуры я их лучше знаю, всё-таки. 5 ГГц AVX в LinX - это максимум 280W Package Power с сильно разогнанной и настроенной памятью (2x16 (2R) 3800-16-17-17-28-2T с полностью ужатыми вторичками и третичками) при 520 ГФлопс. но поскольку Taichi хрень, у которой частокол вместо напряжения VR VOUT, то приходится задирать напруги и проц греется как паровоз. D15 действительно не вывозит на Taichi в LinX. а на Apex XI вывозит - там -20° с проца за счёт абсолютно стабильного напряжения (стабильного - в плане чистоты, просадки там сильные при таких ГФлопс) при даже более высоких флопсах
проц просто троттлить начинает при перегреве. к тому же можно поднять tJunction на время тестов. аварийное отключение - это на некоторых матерях при перегреве VRM. а на матерях получше там просто дроп частоты камня, а не отключение
Varg писал(а):
9900к - это камень, разогнанный выше своего постоянного предела уже с завода. Поскольку реальные питальники и охлад его разгон не тянут
всё прекрасно тянется. Maximus XI Apex + 9900k 5.1AVX offset -1 + D15 + 2x16 (2R) 3800-16-17-17-28-2T на полностью ужатых вторичках и третичках с 523 ГФлопс. а в стоке проц и вовсе холодный под LinX - 87° в пике
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 104
Что вы думаете на счет ASUS ROG Maximus XI Hero и MSI MEG Z390 ACE для 9900k? Я склоняюсь к MSI. Hero оказался слишком урезанным по питанию. На ACE нет видеовыходов для встройки и подсветку из BIOS отключить нельзя, только софтом.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
