Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
pruand писал(а):
Теперь, видимо, я не понимаю.
Я решил влезть, обычно в биосе все включено (eist имеется в виду), а про винду забывают, надо поставить сбалансировнный режим в электропитании или создать свой профиль, где указать как работать процу. Тонко настроить профиль можно прогой PowerSchemeEd, название погуглить. Если винда не переставлялась при смене проца, то схемы электропитания лучше сбросить и настроить заново
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Artur007 писал(а):
Версию проверь ...под свое железо А вообще она нужна токо для Wi -Fi и для настройки вентелей ,лучше руками гнать систему ...
Разные версии пробовал. Может надо было сразу устанавливать на чистую ос ? А то моей уже 5 месяцев. Помнится на чистой винде устанавливалась без проблем. Как ее теперь установить ?Я просто любил WIFI на телефон расширять с помощью AI Suite и выкручивать кулеры не заходя в биос.
Добавлено спустя 49 секунд: ОС работает идеально без нареканий не хочу ее переустанавливать из-за одной асусвкой софтины
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Схема электропитания сбалансированная, Биос F5 F10, CPU Core Ratio на 45 и сброс частоты\напруги обеспечен, и если без LinXов, то вольты даже в 100%ой нагрузке без avx не улетят, а наоборот. Выигрыш и в стабильности и в потреблении
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
Eofin В 10 ке тоже такое есть - сам тоже думал что это поможет ,самое интересное что даже и перестановка драйвера звука не помогает ,единственое думаю что-о еще в биосе или глюк самой 10,больше за 3 года ничего на ум не пришло ...( Вот только пришел запустил на холодную звука нет ,только рестарт и помогает и получается гроблю ssd в ускореном порядке блин уже 92 %(
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: F@tality С кем поведешься от того и наберешься ) у самого WiFi не запустить, поменял провайдера а они там както на прямую через ip, ппц не силён в этом ,но в вашем случае пробуйте от z87 4 ю версию может поможет -там у них тоже перекручено всё ,я вообще сижу на 0801 биосе и пока все работало ,пока не поменял провайдера буду ловить еще общаться ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Столкнулся с очень странной проблемой. 4790 Z97-E GSkill Ripjays 1600 Взялся сегодня за память и оказалось что она запускается аж на 2700 МГц (сам до сих пор в шоке, тайминги, конечно, адские 12-15-15, но это первое приближение), но стоит только перешагнуть порог 2500 МГц как резко падает производительность (с 35-36К до 25-26К в Аиде). Причем совершенно не важно при каком множителе и частоте шины 2500 достигается, что 104 МГц и 2400 (итоговая частота памяти 2520), что 100 и 2600, что 98 и 2600 (2548 МГц). Кто-нибудь с таким сталкивался? Биос был старый обновил до последнего - ничего не изменилось.
Коллеги, нужна помощь Имеется профильная система, недавно заменил в ней память DDR3-1866 на DDR3-2400 (подвернулась удачная возможность, не будем здесь обсуждать вопрос "зачем нужна быстрая память", ибо офтоп ). Старая память у меня была из серии Kingston HyperX Fury, у нее отличительная особенность - автоматически разгоняется до максимальных частот без XMP, поэтому в биосе материнки использовался режим Auto, а не XMP. Новая память HyperX Savage потребовала включения XMP. Сама память вроде заработала нормально, но! изменилось поведение проца под нагрузкой. Раньше он автоматически разгонялся до бустовой частоты 4400, под тяжелой нагрузкой (LinX, Prime95) сбрасывал частоты до базовых 4000, как и положено, при этом температура ядер была в районе 75 градусов. При переходе в режим XMP мамка мне предложила включить опцию Sync All Cores, я сдуру ее включил, запустил LinX, моментально увидел 100 градусов на ядрах, испугался и вырубил нафиг На частоты даже посмотреть не успел. Выключил эту опцию вручную в биосе - стало чуть полегче, 85-90 градусов, при этом оказалось, что проц какого-то лешего упорно держит частоту 4200 вместо базовой 4000 даже под тяжелой нагрузкой. Мне эти лишние 200 МГц ценой превращения проца в кипятильник даром не нужны. Как его убедить в том, что базовая частота у него таки 4 ГГц, а не 4,2? При переходе обратно в режим Auto все нормализуется, но память, естественно, сбрасывает частоты аж до 1333, поэтому мне это неинтересно. Был еще один подозреваемый - опция Asus Multicore Enhancement, но ее отключение ничего не дало. Все равно пытается упорно держать 4,2 ГГц
Увы, не помогает Проц героически пытается держать 4200 под любой нагрузкой, до 4000 сбрасывает только в режиме Auto. На всякий случай попробовал второй профиль XMP, который 2133 вместо 2400 - та же история. Куда еще копать?
Дурацкий AI SUITE 3 не в какую не хочет установщик запускаться. Подскажите альтернативу Fanxpert для регулирования и остановки кулеров из под винды
Последний раз редактировалось F@tality 10.09.2016 1:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Eofin не скажу, что силен в английском, но логика мне подсказывает, что имеется ввиду обычная термопара, которая часто идет в комплекте с реобасами. Можно купить отдельно. Обычно везде используются 10 кОм как раз.
Сейчас этот форум просматривают: genri5813 и гости: 24
