Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49470 • Страница 454 из 2474 • <  1 ... 451  452  453  454  455  456  457 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Korben_Dallas писал(а):
Что же, asus - must have?
Для тех, кому неохота настройки в биосе руками перебирать - да.
Процессор: AMD Ryzen 7 1700X
Материнская плата: BIOSTAR X370GT7
Водяная система охлаждения: Corsair Hydro Series H110i v2
Видео карта: ASUS GeForce GTX 1070 8GB ROG STRIX
Оперативная память: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz
Блок питание: Corsair RM750i, 750W, 80 PLUS Gold Certified
HDD: WD Blue 1TB SATA 6 Gb/s 7200 RPM 64MB Cache 3.5 Inch
SSD: Corsair MP500 240GB M.2 SSD
Всем Привет, читал я этот форум читал и пришел к тому что надо брать Biostar x370 GT7, взял я себе это чудо мать с Англии в то время я находил там и все комплектующие тоже покупал в Англии. Приехал я в Молдову, начал собирать мой любимый комп и когда дошел до вкл компьютера и о боже он не включился. Biostar x370 GT7 попалось мне уже бракованной, меня столько эмоций переполнялись от этого удовольствие, биос индекатор вообще не показывает ничего, просто он не работал, мать запускала кулера и процессор, видео карта при включение крутиться 2 секунды и останавливаются, помпа была слышна когда отключал все кулера. Ждал ответа от магазина что мне с ней делать общались почти неделю, ответ пришел сегодня ответ чтоб ее отправить.
Фото: 57
По обзору Asus самый лучший и по врм и память завелась на 3200. Что же, asus - must have?
Обзор интересный, больную тему "чего купить в районе ~10K" раскрыли неплохо. Но не стоит ждать от него откровений с точки зрения цифер в оверклокинге.. например:
Мне удалось получить стабильные 3,89 ГГц (такая частота обусловлена тем, что тактовый генератор платы работал на частоте 99,8 МГц) при напряжении 1,4 В. Но стоило выставить множитель в значение х39,25, х39,50 или х39,75, как система отказывалась работать стабильно. Собственно говоря, из-за этого Fatal1ty X370 Gaming X продемонстрировала самые худшие результаты по разгону Ryzen 7 1700.
Ну естественно, раз там нет LLC, то вроде как 1.4 превращается в 1.35 и уже 3900+ не тянет. Поэтому надо ставить 1.45=1.4 :old_cool: . По памяти тоже какой-то казуал подход.
Fatal1ty X370 Gaming X (1700@3.9 1.4v->1.35v?):
#77 #77
В разгоне, под нагрузкой Prime95, цепь питания процессора не перегревается, то есть у Fatal1ty X370 Gaming X есть все необходимое для получения более высоких результатов с помощью оверклокинга.
ASUS PRIME X370-PRO (1700@3.95 1.4v):
#77 #77
Термоснимки наглядно показывают, что конвертер питания матплаты не перегревается. Под нагрузкой в Prime95 некоторые элементы VRM-зоны разогреваются до 85 градусов Цельсия — это факт. По меркам современного компьютерного оборудования такой температурный показатель не является критичным — это тоже факт.
GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 (1700@3.925 1.4v?):
#77 #77
При увеличении частоты процессора до 3950 МГц система переставала стабильно работать в Prime95. В разгоне подсистема питания начала греться еще сильнее, поэтому при сборке ПК на базе этой платы детально продумайте организацию охлаждения в корпусе.
MSI X370 KRAIT GAMING (1700@3.925 1.44v?):
#77 #77
Вручную же мне удалось разогнать процессор до 3,92 ГГц. Для достижения этого результата пришлось выставить множитель х39,25, увеличить напряжение до 1,44 В и установить шестой уровень Load-Line Calibration. При увеличении коэффициента умножения до х39,5 под нагрузкой в Prime95 через две-три минуты отключались два-четыре ядра. Судя по показателям тепловизора, это происходило из-за перегрева подсистемы питания, однако дополнительный обдув конвертера никак не исправлял эту ситуацию. Действительно, в разгоне ШИМ-контроллер нагревался до 102 градусов Цельсия, а дроссели — до 92 градусов Цельсия.
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
А ты пробовал стартовать на 1-й планке памяти? Потом прошить биос последней версией. Ну или БП еще чего может быть. А то ты как-то лихо материнку в брак определил.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 4
А как измерить температуру этих самых "мосфетов" ? ))) извините, если вопрос глупый...
Нет, вопрос хороший, на некоторых материнках есть датчик, в обзоре говорят что у этой вроде нет; тот что у тебя - показывает какую-то другую часть платы. Так что по-хорошему пирометр нужен, но он стоит денег. Наверно на термопасту можно термопару прилепить прямо на мосфет, она сама дешевая, но ее нужно тоже куда-то подключить, если на плате нет разъема. Может кто-нибудь подскажет какой-нибудь народный метод из топора, пальцами лезть не стоит ^_^
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Djumas писал(а):
Опять же, в "стоке" у меня отрубается экран после полной нагрузки, было предположение что из-за перегрева.
Предположение может быть хорошее, но причины бывают разные и комплексные.
Так же отметь что от перегрева может начаться троттлинг, то есть всё как будто работает, но производительность падает.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Однако... Под радиатором за 80С, а сам радиатор до 30 едва прогревается. Он точно с мосфетами соприкасается?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Фото: 28
Еще и странностей обзора...
Если верить термоснимкам, то радиаторы на Асус и Асрок, при разгоне, становились холоднее :facepalm:
Ламер со стажем
Фото: 57
Фото: 547
Если честно, там вообще все замеры температур выглядят очень сомнительными. Говорю как хорошо знающий почти все платы из протестированных (только Fatal1ty X370 Gaming X не тестировал никогда).
Для примера, X370 Krait с 1700 уже на 3800@1.425 греется до +100 (мой обзор на DNS, в FAQ есть ссылка). С воздушным кулером на проце, т.е. какая-никакая, но циркуляция воздуха есть, а здесь - водянка, судя по снимку (т.е. вокруг сокета вообще никакого движения)
Gaming K3 - 114 в тех же условиях (в итоге вентилятор вешаю при тестах): Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14876442, а тут - водянка.
И т.д.
Фото: 57
Prime95 могут быть разными - разные версии, с AVX/без, с FMA3/без, разные FFT.. может поэтому? Или там у тебя OCCT вроде? Термопара/софт/тепловизор...
Фото: 547
XRR
Ну если только за счёт подбора щадящих версий тестового ПО, тогда вопросов нет.
Фото: 138
avtlbv писал(а):
Без LLC конечно проседает VCPU прилично
Как говорится- всегда везде есть плюсы и минусы, что-то улучшили, а что-то ухудшили. У меня cpu v всегда железно держится.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Да, я много чего пробовал
1. Снимал все провода, ставил все назад
2. Снимал видеокарту, ставил все назад
3. Снимал оперативки, ставил все назад, менял местами.
4. Менял видео карту
5. Менял разъемы Pci-e
6. Менял местами раму
7. Менял блок питание
8. Снимал батарею от биоса.
9. Снимал всю что возможно (Видео карту, раму, кулера,usb и т.д) оставлял только пампу.
Только что не делал это не прошивал биос - подумал зачем прошивать если не вкл даже индекатор биос пост, мне кажется какой бы сырой биос не был он все равно должен показывать что-то на индикаторе или это не так?)
I.N. писал(а):
Это проблема платформы AMD, быстродействие её действительно немного ниже. ASUS здесь ни при чём
Немного? В два раза на 4к - это до фига, а не "немного":
"CrystalDiskMark 5.2.0"
Nattvasen писал(а):
i5 2500k, ASRock Fatal1ty P67 Performance
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 405.586 MB/s [ 99020.0 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 363.445 MB/s [ 88731.7 IOPS]
R5 1600, Asus Prime B350-Plus
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 225.403 MB/s [ 55030.0 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 179.474 MB/s [ 43816.9 IOPS]
I.N. писал(а):
Это проблема платформы AMD...
И ни в одном обзоре не сказано ни словечка! И о скорости USB 3-3.1 обычно тоже молчок. Я крайне разочарован таким подходом к обзорам матерей. Это как при обзоре автомобиля уделять внимание только тому, за сколько секунд он разгоняется до сотки, а эргономика, комфорт, вместимость багажника и т.п. оставлять "за кадром".
Может, где-то проводились такие исследования скорости SATA, M.2, USB 3.1 на современных матерях АМД (старые чипсеты не интересны) в сравнении с Интелом? Буду рад любой информации.
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Фото: 547
taurintown
Знаете, в синтетике можно так извратиться, что и в десятки раз получить разницу.
Вот где Вам в домашнем ПК требуются мелкоблочные чтение/запись со случайным доступом в 32 потока? (а Вы сейчас процитировали данные как раз по тестам в 32 потока - Q=32). То, что автор CDM в последней версии своей программы окончательно решил податься в маркетинговые гонки за скоростями, забив на реальные нагрузки, оставим на его совести.
Вы можете посмотреть мои обзоры матплат, там тесты по всем перечисленным интерфейсам присутствуют. Здесь и на DNS. AM4/1151v1/1151v2/2066
NGC7293 писал(а):
Статус: В сети
Всем, Здравия!
Вопрос к Fuyou, NikeFreak и другим владельцам ROG Strix X370-F
AIDA (последняя стабильная и бета) совсем чудит с показателями.
Скрытый текст
У вас так же?
причём в BIOS (пробовал версии 1001 и новый 3203) и HWINFO всё нормально отображается
Добрый вечер! Может кому-то будет полезно. Проблема в неадекватных показателях датчиков в Aida64 была связана с наличием в системе звуковой карты Creative X-Fi Titanium. Когда убрал её, всё стало нормально.
На самом деле, многие владельцы Ryzen+X-Fi+Win10 Fall Creators Update 1709, столкнулись с невозможностью установить родные драйвера, система просто падает в процессе установки.
Подробнее почитать можете например тут.
Ты говорил, что готовишь обзор новой Х370 у MSI. А что за плата то?..Она, еще не вышла что ли?..
Фото: 547
Elt
X370 Gaming M7 ACK
Первая материнка MSI Socket AM4 с внешним тактовым генератором (и она действительно гонит по шине).
Поставки только начались, по Яндекс.Маркету она вообще ещё не продаётся (хотя на том же Amazon уже есть по $230). Образец вот только приехал в офис MSI, они его мне первому и дали.
I.N. писал(а):
X370 Gaming M7 ACK
Всего 1 вопрос - усиленные 5 или честные 10 с даблерами?
Ну что, Asrock AB350 Pro4 в принципе бабло свое отрабатывает...
Вчера после вечерних посиделок 1600X заработал 3900@1.325V, проходит LinX, y-cruncher и так далее по списку, единственное OCCT завалился на 30й минуте где.. конечно можно откатить на 1.3375V, но это излишне
Memtest5 память отрабатывает без ошибок так же, пока 3333 @ CL-16-18-18-18-36.
камни в сторону платы - нельзя выставить напряжение SoC, считаю постоянные 1.07В избыточными в принципе..
Ну и то что нет настроек LLC это дровишки, в браузерке 3.9Ггц держится на напруге 1.34В, хотя все стресс тесты проходятся на 1.26В, невязка и гфлопсы идеальны...темпер по ядрам выше 70 не вылезает под AIO водой на минималках. Для 24/7 в общем пойдет за глаза. Так как на боковой крышке есть отверстие под вентиль + стоит только помпа туда поставил вентилятора на вдув, благо на плате мониторинг есть в 5 точках, по мосфетам не вылезает за 60 градусов по мониторингу, значит можно рассчитывать максимум на 80-90 градусов в линксе, что есть довольно таки хорошо.
Сказать честно игрухи особо проц не греют, больше 55 градусов увидеть не удавалось..
Посмотрим насколько все это стабильно проживет годика 3)
ЗЫ. БИОС пока оставил 2.60, т.к. до 3.20 обнов там по минимуму, вот как выйдет АГЕСА 1.0.0.7 так и поговорим)
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
I.N. Хочу пересесть на мАТХ со своим райзеном. Что посоветуете? Разгон 3.5-3.7ГГц вполне хватит мне. Оперативка будет также на 3466мгц работать :)
Что лучше будет: ASRock AB350M Pro4, MSI B350M или Asus TUF B350M?
Печально, у меня такая же мать, но такого тьфу тьфу нету, только биос вот не устраивает(
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
