Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49281 • Страница 455 из 2465<  1 ... 452  453  454  455  456  457  458 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 5
Уважаемы господа, есть такой вопрос.
В настройках BIOS стоит вольтаж на процессор: 1,1625 Offset mode + 0,0625 (т.е., как я понимаю = 1,225)
В AIDA64 в максимальном значении поднимается до 1,352
Какое из этих значений считать реальным? (для определения температуры и т.д.)
smaximaa писал(а):
Печально, у меня такая же мать, но такого тьфу тьфу нету, только биос вот не устраивает(
Ну а так вообщем доволен? а что с биосом не так?
John_G писал(а):
Дойдут руки, обновлюсь и отпишусь тут если что-то интересное будет.
Вчера обновился, из приятного - оперативная память сразу заработала на 2666мгц, на 3.20 автоматом выставляла 2400мгц и приходилось включать профиль xmp.
Из странного - на версии 3.20 температура процессора во вкладке мониторинга биос была в районе 36 градусов на холодном старте, на версии 3.40 при холодном старте 50 градусов,странно что разработчики не могут разобраться с показаниями датчика.
P/S R5 1600X, ASRock Fatal1ty Gaming X
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
Fatal1ty X370 GamingX
AORUS 2080Xtreme
ADATA XPG 16Gb 3200MHz
ADATA M2 SX8200 240Gb
PROTON BDF-1000C
DEEPCOOL Tesseract BF
в целом да, вот только биос всё портит:
1. Сбрасываются настройки при неудачном разгоне памяти.
2. Не корректно работает LLC, напряга снижается а не повышается
3. При высокой нагрузке на проц зависают на определённых оборотах вентиляторы проца на последнем биосе.
4. Скудные настройки по сравнению с тем же асусом.
5. Редкие обновления.
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Спасибо буду знать.
Фото: 49
Ver 3.40 Sync the H/W Monitor code Temp source to tCTL
Есть TCPU и TCTL, TCPU это температура с внешнего датчика (условно говоря с сокета), TCTL с внутреннего датчика процессора (читай из под крышки). Понятно что с холодного пуска TCPU это темп материнки рядом с процом и она еще не прогрелась, а TCTL гораздо реальнее и меняется гораздо быстрее. HWInfo отлично это показывает.
ASRock Z370 Gaming K6, i7-8700K, Phanteks PH-TC14PЕ Black, Patriot Viper 4 3733, Palit GTX1070, Aerocool Strike-X 800W, Tt Armor VA8003SWA
По сути для процессора серии Х в биосе указано значение TCTL+20*с и при холодном старте с показанием в 50*с реальная температура = 30*с.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
AORUS 2080Xtreme
PROTON BDF-1000C
Фото: 49
Процессоры с индексом "Х" (1600Х, 1700Х и 1800Х) имеют два температурных датчика - Tdie и Tctl. Первый датчик показывает текущую (истинную) температуру процессора, второй - температуру со смещением вверх на 20°C. (Tctl = Tdie + 20°C). Сделано это для лучшей работы технологии XFR и более агресивной регулировки оборотов вентиляторов.
Процессоры без индекса "Х" имеют температурный датчик - Tdie (Tdie = Tctl.) Датчик показывает текущую (истинную) температуру процессора.
Для Х процессоров HWInfo показывает 2 строки, на моем 1700 показывает одной строкой "Tdie/ctl".
Если не брать во внимаю эту программу а ориентироваться на меню H/W Monitor в биосе, то в нем указано значение Tctl = Tdie + 20°C?
Извиняюсь если надоедаю) после обновления просто решил поинтересоваться какие значения у кого в этом меню.
Для себя ждал чтобы ОЗУ автоматически подхватило частоту 2666мгц.
У себя проблем не вижу т.к. даже под двух часовой игровой нагрузкой воздух на выходе из корпуса чуть теплый, в районе 35-40 градусов.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
AORUS 2080Xtreme
PROTON BDF-1000C
Фото: 49
По описанию биос на сайте Ver 3.40 Sync the H/W Monitor code Temp source to tCTL
HWInfo стоит посмотреть тоже, там должно быть 2 строки, а будет там +20 или нет, я не знаю, у меня 1700 проц. Вроде бы еще летом была информация, когда выяснилась эта прибавка +20 от АМД, что некоторые производители мат плат стали сами вводить -20 для Х процов, чтобы не пугать пользователей. Поэтому я бы посмотрел есть +20 в HWInfo или нет. А то так в уме 50 в 30 пересчитывать может быть опасно.
Фото: 5
SnowLy писал(а):
Всем Привет, читал я этот форум читал и пришел к тому что надо брать Biostar x370 GT7, взял я себе это чудо мать с Англии в то время я находил там и все комплектующие тоже покупал в Англии. Приехал я в Молдову, начал собирать мой любимый комп и когда дошел до вкл компьютера и о боже он не включился. Biostar x370 GT7 попалось мне уже бракованной, меня столько эмоций переполнялись от этого удовольствие, биос индекатор вообще не показывает ничего, просто он не работал, мать запускала кулера и процессор, видео карта при включение крутиться 2 секунды и останавливаются, помпа была слышна когда отключал все кулера. Ждал ответа от магазина что мне с ней делать общались почти неделю, ответ пришел сегодня ответ чтоб ее отправить.
А че ты решил что это мать??? А вдруг мать жива, а что-то др. не работает, попробывал бы сначала цп где-то взять или отнести в местный сервис чтоб проверили на заведомо рабочих комплектующих. А то из англии напишут мать рабочая и что потом???)))) или ты из тех кто, если не работает комп и там есть амд, то полюбому выновата амд, и так по отношению к др. комплектующим, типа Палит, и тому подобных контор Я не говорю что такого не может быть и что брак и мать мертвая, но не проверив что реально мертвое и сразу отсылать это бред. Мож собрал что не так или еще что.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
NGC7293 писал(а):
AIDA (последняя стабильная и бета) совсем чудит с показателями.
Чудит. Давно, практически с первых биосов.
С температурами и оборотами точно (напряжения не смотрю). Я даже скриншот публиковал.
Причем официальная Asus AI Suite 3 при этом отображает такие же показатели.
Биос, кстати, сейчас стоит 3203.
Проблема в неадекватных показателях датчиков в Aida64 была связана с наличием в системе звуковой карты Creative X-Fi Titanium. Когда убрал её, всё стало нормально.
Как такое может быть? Как? (Вопрос скорее риторический.)
Asus STRIX X370-F | R5 1600X | Scythe Orochi | 2x8Gb Samsung M378A1K43BB1-CPB | GF GTX 1060 6G | 27" FHD | 1xSSD+4xHDD | FSP Zen 400 | Win7
Последний раз редактировалось tricore 21.11.2017 15:24, всего редактировалось 1 раз.
С большой долей вероятности системная плата работает.
Перед покупкой проверяли какая версия bios поддерживает Ваш процессор, смотрели какая оперативная память тестировалась на данной плате?
Как минимум нужно обновить биос до последней версии.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
AORUS 2080Xtreme
PROTON BDF-1000C
Я же ниже написал что делал
taurintown писал(а):
Да, я много чего пробовал
1. Снимал все провода, ставил все назад
2. Снимал видеокарту, ставил все назад
3. Снимал оперативки, ставил все назад, менял местами.
4. Менял видео карту
5. Менял разъемы Pci-e
6. Менял раму
7. Менял блок питание
8. Снимал батарею от биоса.
9. Снимал всю что возможно (Видео карту, раму, кулера,usb и т.д) оставлял только пампу.
Только что не делал это не прошивал биос - подумал зачем прошивать если не вкл даже индекатор биос пост, мне кажется какой бы сырой биос не был он все равно должен показывать что-то на индикаторе или это не так?)
Разве материнка сможешь прошиться, если она не стабильна.
Фото: 5
тогда сори, не увидел
Надо определится: Asus prime b350 plus или MSI B350 Tomahawk ? Насколько я понял IN советуют вторую?
Pofigdym Я тоже за вторую. Asus меня разочаровал очень сильно по настройкам и по возможностям разгона (может это временная проблема, но она есть).
Взял MSI. У асуса к тому же всего три гнезда для подключения вентилей.
Уважаемые участники форума, владельцы МП MSI B350 KRAIT GAMING и других МП MSI, подскажите пож-та кто нибудь знает где выключается подсветка?) облазил весь биос не нашел... и выключается ли она вообще?
P.S.: Курю данный форум с марта месяца, зарегистрировался недавно с основной целью выразить благодарность членам форума, и в отдельности: I.N. (обзоры класс!), devl547, Arengeta, Adreno, XRR
Благодаря обсуждению собрал две стабильные системы одну себе (в профиле), другую другу: R7 1700 (3.6); Scythe Iori; ROG STRIX B350-F GAMING; память 2x8Gb DDR4 2800MHz Corsair Vengeance (оказалась на HYNIX M-Die завелась на 2933). Общие впечатления от матерей позитивные, но MSI как то больше понравилась (За звездами разгона не гонюсь главное быстро, разумно, надолго). Кстати, пока не купил себе R5 1600 стоял как затычка Athlon X4 950, эта зараза на автонастройках вольтажа проца выставлял 1,374, что очень прогревало VRM матери, намерял термопарой температуру радиаторов VRM после 2x часов игры в тундру авиа СБ (не как не стресс тест) 43-45 градуса, решил проблему с атлоном выставлением вольтажа 1,2 и множителя 35, с рязанью проблем с перегревом ни каких)
MSI B350 KRAIT GAMING;R5 1600(3.6-1.2v);Scythe Katana 3;Samsung C-Die oem 2400 2x8Gb(3200 16-18-18-38 1.36 1T);GTX1060 KFA2 6Gb;AeroCool KCAS-600W
Фото: 4
Ships часто управление основное из фирменного приложения, естественно под виндовс. В биосе у некоторых есть отключение, но, вполне возможно, не у всех.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
