Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11462 • Страница 456 из 574<  1 ... 453  454  455  456  457  458  459 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer писал(а):
ZomZommer
Вижу уже запущенную систему.
Сделайте как я описал.
Зажал производиться 3 сигнала от спикера и появляется то изображение что и на видео(
А скайпа у вас нету?
Куратор темы
ZomZommer
Значит надо идти в сервис.
P.S. Я по скайпу не общаюсь.
ZomZommer
Сервис от меня 60 км ехать на авто...
Я себе с алика программатор заказал может с него прошить?
Куратор темы
ZomZommer писал(а):
И ещё на чипе биоса написано версия биоса a7523ims.420 скачал с сайта точна такую же, и то же самое пишет Searching file...
Фото покажите чипа BIOS.
Что происходит, если загрузиться без флешки?
Что происходит, если загрузиться с пустой флешкой?
Что происходит, если сразу после появления Device found быстро выдернуть флешку?
P.S. Вы так и не ответили, какую версию BIOS вы так неудачно прошили...
P.S. Вы так и не ответили, какую версию BIOS вы так неудачно прошили...[/quote]
1. Проходит проверка есть ли флешка в система и так пробует 3 раза а потом 2 длинных гудка от спикера и перезагрузка!
2. Пустую флешку находит, но ищет на ней файлы (Searching file...) и так до бесконечности.
3. То же что и во втором пытается найти файлы...
4. Планка оперативная памяти дала сбой при обновлении с 4.7 на 4.6 точно не помню...
P.S Как вариант может через флопик прошиваться??
P.P.S Я уже пытался но он его не видит ему флешку надо подавать)))
P.P.P.S За качество фото сори камера плохая, на чипе написано A7529ims420.
16012017010.jpg [ 99.38 КБ | Просмотров: 2523 ]
Куратор темы
Что происходит, если в этот момент воткнуть флешку?
Частенько как раз флопика старые матери и просят, с флешки не умеют, попробуйте если есть.
Куратор темы
Это означает - Insert next diskette if multiple diskettes are used for recovery
А вариант с зажатием Ctrl+Home при включении с флопиком пробовали? На дискете должен быть только файл AMIBOOT.ROM, являющийся переименованным A7529IMS.420
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Поковырял BIOS. Описанные выше строки находятся в сжатой части BIOS, а не в Bootblock'е.
Имя AMIBOOT.ROM используется только для восстановления из Bootblock, а для запускаемого в Вашем случае механизма восстановления используется какое-то другое имя.
Попробуйте на флешку положить файлы с именами:
A7529IMS.470
A7529IMS.460
A7529IMS.450
A7529IMS.440
A7529IMS.430
A7529IMS.420
A7529IMS.410
A7529IMS.400
Все файлы - переименованные копии A7529IMS.420
Самый худший вариант, что содержащее правильное имя область BIOS не записалась в чип....
Флешку в FAT или FAT32, что лучше для этого способа..
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
И так я форматнул флешку на fat32 и залил туда переименованные копии и вывод тот же (Searching file...)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
И ещё звук спикера бывает 3 и 4 раза с нажатыми клавишами.
P.S Bootlock не повреждён, спикер реагирует на оперативку если всю вытащить...
Там флешка припаяна, но рядом штырьки для SPI интерфейса есть.
можно переходник для программатора соорудить
можно переходник для программатора соорудить[/quote]
Подробнее можно? :-)
ZomZommer
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0
Вместо кабеля с двумя колодками (от программатора к JSPI1) можно взять пару звуковых шнурков от CDROM или распотрошить USB колодку с проводами, шаг там, по-моему, должен совпадать. Программатор тоже самый дешевый пойдет, ch341a.
Оверквотинг
radical писал(а):
ZomZommer
о usb подробнее пожалуйста или схемку нарисованную скиньте(((
ZomZommer
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=256289.0
radical писал(а):
А данная прищепка сойдёт??
https://t-b.ru.com/catalog/product/5212 ... H5zFhug_IU
ZomZommer
Как повезет. Она может не обеспечить надежный контакт, плюс запаянная флешка может потребовать большего тока, чем может выдать программатор из-за потерь в схеме. У меня на ноуте не получилось прошить через прищепку, пришлось флешку выпаивать и припаивать к контактным площадкам на панельке программатора.
Оверквотинг
radical писал(а):
ZomZommer
В общем я так понял, что мне надо выпаять этот чип припаять его к панельке программатора. прошить собственно его и припаять обратно...
Но есть маленькая проблема у меня паяльник старый и там нельзя заменить ( как там жало или перо ну вообщем вы поняли...), вот и как мне его выпаять аккуратно мне не понять....
Последний раз редактировалось Igor-Igor 18.01.2017 3:17, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 1 день.
ZomZommer
Если нет навыков пайки такой мелочи, лучше сделать или купить шнурок. Дорожки поотрывать легко, а потом ведь кому-то надо будет их восстанавливать))
radical писал(а):
ZomZommer
Можете скинуть другую ссылку на данный кабель с alixpress а то этот товар закончился(((
P.S данный кабель подойдёт??? https://ru.aliexpress.com/item/120pcs-2 ... c779&tpp=1
ZomZommer
подойдет, но надо будет аккуратно собирать, сверяясь со схемой, чтобы не перепутать провода
ищите jspi1 cable
или вы можете попробовать взять такую штуку
отрезать USB, а провода зачистить и вставить вместо ножек микросхемы флеш-памяти в программатор, соблюдая распиновку.
