Вопросы типа - "выложите мне настройки" считаются оффтопом!!! Посты будут удаляться, непонимающие наказываться ЖК. Отредактировано куратором: Timo92. Дата: 29.01.2009 20:44
Последний раз редактировалось IRQ 20.10.2007 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Alaan писал(а):
Ripper_ua - с ума сошел???!!!! срочно убери вольтажи авто!!! погорит все к колобку. ТОКЛЬ ОРУЧКАМИ!!! Смотри ФФАК!
Поставил по таблице ... Только нету занчения CPU GTL Reference [0.67x] поставил 0.63х Не вилеко ли значение 1,55 для NB Voltage ? у меня это последнее значение пред красными! Отсутствует пункт RELAX LEVEL Мать P5E Delux X48 БИОС последний ... Память OCZ 1066 Platinum
проц при 1,16В держит 3,4 Ггц стабильно под ОССТ только даже при таком напряжении температура проца (на ядрах по SpeedFan) уже 37-38 простой винда серф (57-58 под ОССТ) градусов что мне кажется уже достаточно с учетом что охлаждением знаимается водянка Reserator 1 с кулером на обдуве сам радиатор водянки прохладный термотр на воду не ставил.
Всем доброго времени суток Вот на днях решил разогнать свой C2Q 9550 до 4 GHz(470x8.5 больше не позволяет память ), до этого проц стабильно работал на 3.8(450x8.5) при напряжении на ядрах 1.28V, на NB 1.50V Стабильность на желаемой частоте удалось добится при следующих настройках: AI Clocker Tuner: [Manual] CPU Ratio Control: [Auto] FSB Strap for North Brige: [400] FSB Frequency: [470] Dram Frequency: [940] PCIE: [100] DRAM Command Rate : [2T] DRAM CLK Skew on Channel A : [Normal] DRAM CLK Skew on Channel B : [Normal] DRAM Timing Control: [Manual] CAS# Latency : [5] RAS# to CAS# Delay : [5] RAS# Precharge : [5] RAS# ActivateTime : [15] RAS# to RAS# Delay : [Auto] Row Refresh Cycle Time : [Auto] Write Recovery Time : [Auto] Read to Precharge Time : [Auto] Read to Write Delay (S/D) : [Auto] Write to Read Delay (S) : [Auto] Write to Read Delay (D) : [Auto] Read to Read Delay (S) : [Auto] Read to Read Delay (D) : [Auto] Write to Write Delay (S) : [Auto] Write to Write Delay (D) : [Auto] Write to PRE Delay : [Auto] Read to PRE Delay : [Auto] PRE to PRE Delay : [Auto] ALL PRE to ACT Delay : [Auto] ALL PRE to REF Delay : [Auto] DRAM Static Read Control: [Disabled] Ai Clock Twister : [Moderate] Transaction Booster : [Manual] C/P: A1 A2 A3 A4 A5 | B1 B2 B3 B4 B5 LVL: 08 08 08 08 08 | 08 08 08 08 08 Common Performance Level [8] Pull-In of CHA PH1: [Disabled] Pull-In of CHA PH2: [Disabled] Pull-In of CHA PH3: [Disabled] Pull-In of CHA PH4: [Disabled] Pull-In of CHA PH5: [Disabled] Pull-In of CHB PH1: [Disabled] Pull-In of CHB PH2: [Disabled] Pull-In of CHB PH3: [Disabled] Pull-In of CHB PH4: [Disabled] Pull-In of CHB PH5: [Disabled] CPU Voltage : [1.3875] - 1.37 в мониторе (тут возможно можно и поменьше поставить, я не проверял еще) CPU PLL Voltage : [1.52] - 1.6 в мониторе North Bridge Voltage : [1.59] - 1.61 в мониторе (при уменьшении хоть на 1 значение пропадает стабильность) DRAM Voltage [2.00] FSB Termination Voltage : [1.46] - 1.39 в мониторе South Bridge Voltage : [1.100] SB 1.5V Voltage : [1.5] Loadline Calibration : [Enabled] CPU GTL Reference : [0.67X] North Bridge GTL Reference : [0.67X] DDR2 Controller REF Voltage : [DDR2_REF] DDR2 Channel A REF Voltage : [DDR2_REF] DDR2 Channel B REF Voltage : [DDR2_REF] NB LED Selection : [NB Volt] SB LED Selection : [SB Volt] CPU LED Selection : [CPU Volt] Voltiminder LED : [Disabled] CPU Spread Spectrum : [Disabled] PCIE Spread Spectrum : [Disabled] CPU Clock Skew : [Delay 100ps] NB Clock Skew : [Normal] Возникает вопрос, можно ли оставить 1.61V на NB на постоянку? Температура в простое 46-50, в нагрузке 65 максимум(стоит кулер на обдув).
_________________ Ryzen 7 1700@3.8GHz 1.28750V, Asus Crosshair VI Hero, G.Skill F4-3600C16D-16GTZR@3200CL14, XFX RX 480 8GB@1350/8500MHz, Corsair HX850i 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2006 Откуда: Владивосток
Зарик, я сам столкнулся недавно с похожей проблемой - виндовый прошивальщик и EZ-Flash отказывались шить более старую версию биоса. Слава богу у меня плеер с досом и флешером есть Если и afudos откажется прошивать биос можно попробовать uniflash, ему пофиг что и куда шить. Demohost, 1.6в на севере много на постоянку, север может деградировать, не рекомендую юзать более 1.55в, а лучше 1.5.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: г. Искитим
Проблема с afudos в том что ему нужен определённый DOS, вернее распределение памяти под DOSом. Я тоже пробовал через Hiren's Boot CD запускать afudos и мне он выдавал ошибку, типа программа не может быть выполнена. Нашёл вот Caldera DR-DOS загрузочный и сразу всё прошилось.
Помогите люди добрые вставить память на нужною частоту раб. на 800 нужно 1066 самого у меня невыходит ставлю мать не стартует можно поподробней по пунктам Corsair TWIN2X4096-8500C5D Мать ASUS P5E Deluxe ПРЦ. Q9400
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Dimcho А родной диск от матери проблема вставить??? Там уже всё готово. И дос правильный и флешки видит. Остается только кинуть РОМ на флеш и запуститься с диска.
У меня диск от матери не пошёл, т.к. CD на SATA, ну не мог он найти драйверы от привода, так что как он работает я не вкрусе, мне было проще скачать DOS и afudos, сделать загрузочную флешку сразу с батником для afudos чем искать привод IDE.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Demohost У мя 1.59 (1.6 по мониторенгу) на севернике стоит - уже давно - если обдув стоит и темпа невысокая думаю ничего страшного небудет Common Performance Level [8] - попробуй 9 или 10 С процом у мя похожая проблема - тока 475*8,5 и память у мя 1191 Так нормально вроде а в некоторых тестах ошибка вылетает непонятного вида
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Прасцыце, я наверна не в курсе. Причем здесь загрузка с ДВД диска в голый дос к драйверам??? Асусёвый диск грузится одинаково на всех приводах что на САТА что на ПАТА.
Добавлено спустя 30 секунд:
СТРАПЧЕГ походу не тот что надо.... 266 страп юзаешь???
Andreika Разные страпы пробовал - одна ботва - везде ошибка (475*8,5 - пам 1141(6-6-6-18) - страб 333, 475*8,5 - пам 950(5-5-5-15) - страб 400), Common Performance Level [9 и 10] пробовал, CPU Clock Skew : [Delay 100ps] NB Clock Skew : [Normal] и CPU Clock Skew : [Delay 200ps] NB Clock Skew : [Normal] и CPU Clock Skew : [Normal] NB Clock Skew : [Normal], такде ещё пробовал DRAM CLK Skew on Channel A : [Normal] DRAM CLK Skew on Channel B : [Normal] и в авто тоже ставил - это всё также в разных комбинациях - ничё непомогает )
Возможно ли както установить водоблок на севреный не снимая все системы охлаждения а то она сильно раскаляется
По моему водоблок без снятия радиаторов установить никак нельзя. Лутше попробуй маленький вентилятор присобачить саморерами
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
В биосе постав ручками частоту и напряжение на память что рекомедовано для етих модулей (смотри на радиаторах)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Солоники
вопросик на засыпку, вздувшиеся кондёры на материнке- это из-за разгона?! Можно ли их поменять?!
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ps Биос прошил, а проблема при включении компа осталась... ща буду тестить, может хоть внезапные перезагрузки прекратятся...
fetjoy напругу не задирал.... на внешний вид они не вздулись, может чуть-чуть, просто проблема с включением у меня была ещё давно-давно на материнке epox, ещё тогда я выявил, что всему виной кондёры, а вот сейчас ситуация спорная...
fetjoy Кулеры начинают работать, а экран не включается. Когда ресет нажимаю-включается и выдаёт сообщения "оверлокерс эррор", хахожу в биос, сохраняю текущие насройки и выхожу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
