Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11462 • Страница 459 из 574<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Igor-Igor да вы правы оказались , уже писал в ветку по разгону . Нашел старые записи вернул все настройки как были , но
клава G510S не работает в биосе и в выборе экарана загрузки
стабильный разгон , который стоял до этого не проходит даже 1 прогон linx .
Подскажите как мне вернуть старую версию биоса , я читал на англ форуме про flashback это прога ? Или просто термин ?
12700kf+DeepCool LS720/MSI Z690 Tomahawk DDR4/Asgard Bragi v3 15-15-15-36@4000gear1/Palit Gamerock 4080/Phanteks Ethoo EvoTG/Phanteks Amp1000w
Фото: 9
Код:
Материнская плата поддерживает функцию USB BIOS Flashback, предназначенную для обновления управляющего микрокода без необходимости установки центрального процессора и модулей ОЗУ, для включения которой служит одноименная кнопка.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Igor-Igor спасибо большое ! Обьясни пожалуйста как ей пользоваться ?
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
Опять таки для обновления , а мне нужно откатится на более позднюю версию
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Походу я вообще прилип ...
В ветке про инженерные образцы нашел инструкцию от Дмитрия Непранова как откатиться на более старую версию биос через утилиту intel flash program tool , из последних его коментариев к видео https://www.youtube.com/watch?v=gCGiJlb ... e=youtu.be
следует , что на версии 3*** не рекомендуется обновлятся , так же там закрыта возможность отката через эту утилиту .
Подскажите мне , есть ли еще варианты ?
Народ нид хелп ... Дайте совет .
Делайте откат с помощью flashback, он не только для обновления.
20 раз слышу про flashback объясните как это сделать ?
Плюс люди не могут откатиться через Интел флеш , подробно описал в посте выше .Как флешбэк поможет , если возможность отката закрыта на этом биосе ? Дайте подробную инструкцию пожалуйста
Качаете биос, распаковываете, кидаете на флешку с ФС FAT32, вставляете в порт отмеченный, выключаете комп, жмёте на соответствующую кнопку три секунды, читайте мануал, там точнее написано. Спрашивайте как что может работать у производителя.
А в чем принципиальная разница если делать это из под биос ? Я пробовал устанавливать выходит сообщение it is hot anal propper bios
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Имя файла оставлТь сар или переименовать в ром ?
Комп включать не нужно. Проц не участвует, как и оперативка.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Посмотрите в мануале как надо переименовать.
Перечитал все нет там инфы . только порядок действий
Переименуйте в M8R.CAP
Фото: 6
Доброго времени суток. Возникла проблема с отображением лога(картинки) биоса при включении, а именно артефакты. Появилось эта проблема после установки видеокарты ASUS RX 470 4gb. Артефакты наблюдаются только на самой картинке, которая стала совсем не различима, превратилась в набор прямоугольников. Ее можно и отключить, что я и сделал, но все таки хочется разобраться в чем причина. Есть предположение что новая видеокарта, которая рассчитана на PCI-e 3.0 воткнута в PCi-e 2.0, чем и вызвана данная проблема. Мат. плата Gygabyte GA-890FXA-UD5 rev. 2.1. Буду очень признателен за помощь в решении этого вопроса.
Фото: 9
Если версия биос МП последняя, то причина (некая несовместимость) в связке МП + RX 470.
Фото: 6
Igor-Igor да версия последняя, для моей МП - это F6. Хотелось бы добавить, что делал сброс настроек (load fail safe defaults) в биос, кнопку clr CMOS не трогал, по-моему это одно и тоже. Менял PCI-e x16, коих 2, результата положительного ничего из перечисленного не принесло.
Версия PCI-E не причём, карты совместимы со всеми режимами и проблем от этого быть не должно, ну может надо почистить слот, что маловероятно поможет.
Фото: 6
Sania. раз в пол года провожу генеральную чистку всех компонентов ПК, никакой пыли в слотах PCI-e нет.
Ну раз помыли слот спиртом, тогда всё в порядке.
Фото: 6
Sania. в том числе и техническим спиртом, значит проблема до сей поры ни у кого не проявлялась, это осложняет пути решения (((
Фото: 9
2010 год, проблем совместимости с нынешним железом может быть много... Или писать в ТП, или забить.
Куратор темы
Zul-Zar
Для отображения картинок BIOS включает графический видеорежим, который Ваша видеокарта не поддерживает.
Поиск в гугле легко находит Ваших коллег по несчастью.
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Покажите скриншоты верней части списка видеорежимов:
Панель управления -> Экран -> Разрешение экрана -> Дополнительные параметры -> Адаптер -> Список всех режимов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
