Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15655 • Страница 459 из 783<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 783  >
Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Как разогнать?", "Какую купить память-процессор-видеокарту?", "Какой поставить кулер?" и "Нормальна ли температура процессора/видеокарты?" обращаться в соответствующие ветки!
Примеры разгонов ( с настройками BIOS ) форумчан. (кликабельно)
В профиле желательно подробно описать конфигурацию Вашего компьютера. Это гораздо увеличит ваши шансы на получение ответа
О активации SLI на чипсетах Intel не P55/X58 на матплатах с поддержкой CF читать здесь
Для сообщений со списком настроек, пожалуйста, пользуйтесь нормальным спойлером, благо он уже имеется, пусть пока и в тестовом варианте:
Код:
[spoiler=][/spoiler]
Выглядит так:
test
Последний раз редактировалось stabias 02.12.2014 10:41, всего редактировалось 10 раз(а).
viziter
В биосе есть волшебный параметр "Load Default" :-) ,его перед прошивкой и примени.Прошить надо,т.к последний биос уже 2102 (ссылки в факе) а 1306 такого биоса даже на фтп асуса нет.Самый ранний 1307.При вставке проца биос сам заявит "New CPU" и предложит залезть и выставить все параметры.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
viziter
То есть этим "Load Default" Я сброшу все изменения в биосе (разгон)?Если так то волшебно.Я думал надо будет батарейку высовывать.
Последний раз редактировалось viziter 13.11.2010 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Собственно такая проблема:имееться мат плата P5Q SE2 биос 0601 у нее просадка напряжения на ядре 0,1 v в натройках биоса функции loadline calibration нет,есть ли какой нибудь альтернативный способ устранить просадку, ну например карандашный мод?У себя на p5e deluxe я именно так решил проблему :oops:
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
Mexikan79
Asus p5q-se2 vdroop mod
http://img37.imageshack..us/i/p5qse2.png/
Люди, помогите пожалуйста, как настроить програмно, чтоб звук, при подключении колонок в задний разъем черного или оранжевого цвета работал. А то зеленый разъем сломался, точнее в нем застряло пол штекера от наушников =))
Виндовскими средствами не нашёл как менять на оранжевый или черный.
Фото: 5
Chyx
Это как ты умудрился так сломать? :insane:
Пробовал вытащить (должно вылезьти)?
А програмно вроде никак.
Chyx
С чипом ADI,програмно никак.Где-то встречал описание переназначения разъемов через правку реестра в винде,сейчас уже не найду.
viewtopic.php?f=63&t=375795
Вот тут написано, как умудрился и дали совет, поэтому и написал сюда ( в тему материнки ).
Фото: 5
Chyx
Вообщем: либо ремонтировать намордный выход и через него подключатся, либо нести в СЦ и просить чтоб поменяли всю эту "коробочку", либо ещё сидеть с иголками и ковырять (там этот кусочек держат только контакты).
Chyx
Если мамка уже не на гарантии,выпаиваешь блок разъемов,снимаешь металлический экран,с обратной стороны выталкиваешь обломок штекера и обратная процедура.Надеть экран,впаять.Если с паяльником не дружишь - можно аккуратно распилить заднюю часть экрана,отогнуть его,вытолкнуть и т.д.Но это все при условии отсутствия гарантии и наличия прямых рук.В других случаях - сервис или замена намордника.
Последний раз редактировалось cure72 13.11.2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
кто не будь в курсе о мамке ASUS P5QD Turbo подскажите стоит покупать или нет. А то во всем интернете нет даже и пол слова о ней.
Печально. Т.е. как мне там написали нельзя сделать программно разъем на выход назначить?
Chyx
Гугли правку реестра для ADI.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Analog Devices\SMax4PNP\Settings
приобрел мобо p5qd turbo cталкнулся стакой проблемой после замены термоинтерфейса и установки вентиля на NB, разогнаная система ку9400-3600 отказалась загружатся нормально.ДУМАЛ скол все в норме.
Вся беда продолжалась до подачи отопления. ТЕМПЕРАТУРА В комнате была 16-18градс.Я имею ввиду стартовать
народ скажите пожалуйста хватит ли блока 450ват (который был с корпусом ASUS) для разгона e8400 и 9800gtx+ ? так же стоит 4x1gb 400mhz оператива и 2 жеских диска с приводом и звуковой xonar d1 ? или лучше купить какой нибудь нормальный блок 600-700 ватт про запас и чтоб был надежный? и если не трудно пожалуйста дайте примерные настройки биоса чтобы взять 400мгц по шине.. материнка p5q pro
za50l
А на дефолте как себя ведет?
zer0m1nd
Настройки ищите в теме,тут их полно.По поводу БП,должно хватить (при условии,что ему не 5 лет и он выдает заявленные 450 ватт) но если есть возможность я бы сменил.Корпусные БП никогда особым качеством не отличались,это во первых а во вторых будете спокойны с новым БП.
Здрасте.
Приобрёл себе
ASUS LGA775 P5QLD PRO P43/ICH10 4xDDR2-1066 PCI-E 8ch 6xSATA 1xU133 GLAN ATX
В этой теме обсуждаются МП ASUS 5PQ на чипсете P-45
Собственно тут происходит обсуждение моей ASUS P5QLD PRO P43 ?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89
Вам сюда: Asus P5QL серия - чипсет P43 +ICH10 (R)
cure72
Спасибо.
Может вы мне ответи на вопрос всё таки точно
по шине каково максимальное значение между
P-43
P-45
Везде разные значения у кого как.
reizor89
Ну согласно факу по Р43
Особенности чипсета P43 (согласно обзорам):
- отсутствие возможности кроссфайра (20 линий pci-e),
- невозможность разгона выше 420 по шине (Биостар, Гигабайт) и 430 для Асус.
Р45 500 по шине (говорю про дуо) берет влет.Некоторые мамки и 600 берут.Моя например с дуо при 650 стартует :-) ,но память не дает.Стабильный разгон на профильной по шине с дуо у меня был 540мгц,дальше в раму упиралось.Сейчас с квадом -475мгц.
