Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15875 • Страница 459 из 794<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 794  >
Фото: 547
Здесь обсуждается выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge).
На каких платах какие возможности по разгону и тонкому "тюнингу" системы?
Z77, Z75, Z68, P67 - настраиваемо всё и вся в зависимости от фантазии производителя конкретной матплаты. Напомню, что P67 не поддерживает встроенное видео.
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K - в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
Практически все прошивки можно найти здесь на русскоязычном форуме Gigabyte: http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=47933, а также стоит проверять официальный сайт Gigabyte (именно Global).
На платах на базе Z77 данной проблемы нет.
У материнских плат ASUS на чипсетах P67/H67 существует проблема выгорания силовой обвязки, при этом, как правило, выгорает и процессор (в результате пробоя на процессор выдаётся 12V), часто - и оперативная память.
Взаимосвязи между разгоном и выгоранием нет - сгорают платы и в штатном режиме работы без нагрузки. В том числе, на чипсетах H67.
Проблеме подвержены платы серии P8P67(P8P67/P8P67-M/P8P67 PRO/P8P67-M PRO/P8P67 EVO/P8P67 Deluxe), платы серии P8H67(P8H67/P8H67-M/P8H67-M PRO/P8H67-M EVO).
Есть сообщения о выходе из строя материнских плат серии P8Z68, но их немного.
Данной проблеме подвержены платы как старой(B2), так и новой(B3) ревизий.
Платы P8P67 WS Revolution, SABERTOOTH P67, Maximus IV Extreme данной проблемы не имеют.
Панику не поднимать, а внимательно читать здесь: Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
При приобретении материнской платы на P67 и H67 (особенно б/у) стоит учитывать наличие проблемы SATA в ревизии B2 данных чипсетов. Подробнее здесь: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Но следует учесть, что проблема возникает далеко не всегда: у автора этих строк спокойно живёт GA-P67A-UD7 rev. 1.0 и прекрасно себя чувствует, тьфу-тьфу.
FAQ - на первой странице темы.
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge).
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко:
запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Огромная просьба по двум моментам!
1. Обсуждать технические моменты конкретных матплат (семейств) лучше в соответствующих темах по ним (для формирования и поддержания нормального FAQ в них).
2. Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, P67 и Р67 выглядит одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Результаты удивят многих, я думаю...
(первый вариант - латиница, второй вариант - кириллица)
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина
    Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен
    Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А сколько времени и труда это займёт? А всё только потому что в какой-то момент было лень переключить раскладку... А каково новичку? И после этого удивляетесь игнорированию поиска?
Спасибо за понимание.
Последний раз редактировалось I.N. 05.11.2012 17:22, всего редактировалось 29 раз(а).
проц еще не куплен, просто думал, что материнка до 5тыс руб не для разгона на постоянку,а бюджет не резиновый, поэтому думал отказаться от затеи гнать, хотя 4,5ггц очень интересно на такой бюджетной материнке, как думаете выживет ли она, если проц разогнан, а на компе рендер в 3dmax по несколько часов?
kostake
Я думаю проблем не будет,тем более гарантия 3г.
Главное охлад нормальный взять,ну и для 4.5гц тебе нужен 3770К.
Выживет :) Есть подозрение, что она и 2600K под LinX на 4.8Ghz выдержит. А 3770K@4.5 потребляет раза в полтора меньше энергии.
Спасибо, тогда буду эту плату брать. По поводу камней, лучше 3770k или все таки проверенный 2600k? Кулер Ice Hammer 4401B.
kostake
Кулер норма,а у него есть поддержка 1155-1156?
3770К на одинаковой частоте чуток быстрее собрата.
да есть поддержка 1156.
Тогда смело беру 3770k+Msi-z77-g43.
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 13 секунд:
извиняюсь что вновь возвращаюсь к закрытой теме, но решил что возможно лучше немного расширить бюджет на плату, чтобы при разгоне спать более спокойно, не боясь за просадки питания на проце. Вновь прошу у вас совета в выборе платы, теперь ценой 5-5.5 тыс руб. мне понравились (в порядке убывания:
Gigabyte GA-Z77X-UD3H
ASRock Z77 EXTREME4
ASUS P8Z77-V LE
Душа больше лежит к gigabyte, стоит ли она своих денег? как у нее с питанием проца? и может есть модели в этом сегменте интереснее этих?
или может мне не делать мозги, взять как и планировалось msi-z77-g43, а добавить денег к видеокарте например?
kostake Планирую брать похожий конфиг и тоже смотрю в сторону gigabyte. Если интересно почитайте:
Intel Core i5-3570K 3.4GHz@4.3 + Performa
MSI Z77A-GD65
2xKingston LoVo 1600 8Gb
Inno3D GTX 770 (1246/7500)
Seagate 1TB+2ТВ+SSD
Huawei Honor 2
KeryaS
забугорные обзоры практически все шлак,рекомендую обзоры куратора данной темы :ok:
Circassians. очень даже адекватные обозреватели. Иногда получают странные результаты тестов(в основном видюхи), но в общем все по существу.
MSI Z77A-GD65
Seagate 1TB+2ТВ+SSD
Huawei Honor 2
KeryaS
В чем там адекватность?УГ просто а не обзор,ни замеров мультиметром,ни разбор температур и .т.д.
это скорее не обзор,а описание плат.
зы:лично я юзал Gigabyte GA-Z77X-D3H два дня,и видеть не хочу эту глюкобагнутую плату,есть с чем сравнить.
Circassians. каждому свое. В свое время перебрал кучу железа(и на работе и дома) и лучше качества чем у гигабайта не встретил(под дулом пистолета больше не свяжусь с асусом). А замеры мультиметром нужны единицам и эти единицы не покупают карты по 100-150 баксов.
MSI Z77A-GD65
Seagate 1TB+2ТВ+SSD
Huawei Honor 2
Если собрал систему на ASrock H61M и Core i5-3450, ОЗУ AMD DDR3-1600. При включение 4 коротких сигнала. Нужно прошивать Биос последней прошивкой?
Конечно.
тут немного соглашусь был случай у меня. когда плата Asus на z68 после установки винды перезагрузилась и умерла на руках так сказать, при этом не разгона ничего не было, проц был i2400. Хоть и единичный брак. Но с тех пор немного побаиваюсь этой фирмы.
я очень сильно склонялся к ней, но вчера полез на форум гигибайта, такое чувство что каждая вторая плата имеет периодические фризы и прочие проблемы, жаль похоже гигабайт тоже отпадает.
Остается только Asrock Z77 EXTREME4, но я к сожалению еще не разу не имел дело с платами этой фирмы, и незнаю, стоит ли с ними связываться. не замучаюсь ли потом с мелкими глюками и походами в гарантийку.
kostake Асрок делает очень даже нормальные платы, особенно под Штеуд. Был у меня Асрок P67 Экстреме4 - безотказная зверушка. А мелкие недочёты и глюки есть у всех.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Фото: 21
Всем привет! Вот решил так же обновить систему и происматривался к Asrock Z77 EXTREME4 во всём устраивает, но есть любопытная информация для тех, кто намерен немного подразогнать проц и т. п. У этой платы есть один весьма существенный недостаток- просадка напряжения процессора при разгоне. Тут в обзоре этой платы писали,что возможно это исправят очередной прошивкой БИОСа. Далее в обсуждении в конференции камрад Irdev приводит весьма интересные наблюдения отнюдь не в пользу Asrock Z77 EXTREME4. [img][IMG]http://f11.ifotki..info/thumb/a1df9c47667b7a3839307b9158086afb5bc4e4125637674.jpg[/img][/img]Судя его утверждениям, в этой модели просадки напряжения не исправит никакая прошивка БИОСа. Просто у неё слабый ШИМ. Вот и думайте какую маму выбрать, а такую, которая при разгоне не просаживается по напряжению. Честно, я не знаю. Поищем вместе?
Sniperum
Asus P8Z77-V.
Фото: 21
Sniperum Asus P8Z77-V.
А как быть с отзывами камрадов с этой темы в плане "Асус- отстой, головняк"? В принципе, мама нормальная, ничего лишнего. У вас, я смотрю, она в системе? Что скажете по надёжности?
Как я могу сказать про надежность,если материнке всего 3мес? :D В плане разгона и функционала все устраивает,как настроил с первого дня,так и работает,в общем меня на 100% устраивает.
зы:у меня про-версия.
и в чем глюки выражатся, а то я такой сижу ничего ненаблюдаю, просветли ты уже нас темных...
Армия оленей, ведомая львом, может оказаться страшнее армии львов, ведомых оленем.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Procop и гости: 73
