Наиболее актуальные вопросы: чтобы прочесть - нажать на нужную строку
1. Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то... (и "что такое ME?!?")
Если у Вас проблемы с тем, что "залип" множитель процессора (т.е. он не меняется) или же вообще пропали настройки по разгону, то у Вас, скорее всего, повреждён FW ME (микропрограмма Intel Management Engine; Что такое Intel Management Engine - читать здесь). Лечение в данном случае одно: прошивка BIOS материнской платы нестандартным способом - с помощью FTK. Подробнее читать здесь: FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776161
2. WiFi-контроллер и штатное программное обеспечение ASUS
Для настройки WiFi-контроллера и использования беспроводной сети используйте не штатный софт ASUS (много нареканий со стороны пользователей), а утилиту Connectify
The PCH incorporates one on-die Digital thermal sensor (DTS) for thermal management. The thermal sensor can provide PCH temperature information to an EC or SIO device that can be used to determine how to control the fans. The normal readable temperature range of the PCH thermal sensor is from 53 °C to 134 °C. Some parts can read down to 43 °C but this is part to part dependent.
Отображаемый в нормальных условиях диапазон температур - от 53 до 134 градусов Цельсия. Некоторые экземпляры могут читать от 43 градусов, зависит от экземпляра. Всё, что ниже - чушь мониторинговых программ.
Но следует учитывать ещё один момент, а именно - ограничения, накладываемые элементной обвязкой на материнской плате около чипсета. Если чипсет может сохранять работоспособность при температурах свыше 100 °C и такая температура не приведёт к его деградации, то элементная база обвязки, в целом, рассчитана на значительно меньшие температуры. Как указывает техническая поддержка ASUS, температура не должна превышать 65 °C.
4. Не сохраняются настройки в ASUS Fan Xpert 2
В программе ASUS Fan Xpert 2 имена вентиляторов необходимо писать латиницей. Только тогда будут корректно сохраняться настройки и активироваться нужные профили при старте ОС.
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2013 1:55, всего редактировалось 8 раз(а).
Придав контактам форму приближенную к эталонной, запустил машину, сразу бивес сообщил, что нью кпу детектед, оптимизм набирал обороты, зайдя в профильную настройку обнаружил PCI-E в режиме 16х. Ура! Еще раз спасибо, всем кто выдвигал свои версии и старался помочь.
Пойду теперь сравню тесты в PCI-E 4х и PCI-E 16х
_________________ ZX Spectrum 48k -> PC Pentium III 450Mhz\ASUS P3B-F\3dfx Voodoo3 3000\Quantum Fireball 13Gb -> ∞
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: Красноярский
Появился интересный глюк на последнем BIOS 1805... После выхода BIOS поставил, настроил разгон и больше в него не заходил. Тут вчера зашел и удивился, BIOS девственно чист, никаких моих настроек нет, всё по умолчанию стоит. НО между тем грузится и работает всё по прежнему (как настраивал), в Windows 7 x64 разгон есть и работает. Если бы не зашел в BIOS, так бы и не знал, что что то не так. Вобщем получается, что значения в BIOSe прописаны где то, но отображается не правильно...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
да чаще такая фигня,а ещё бывает когда разгон реально сбрасывается - замечаю это потому что винда после загрузки начинает ставить дрова на отключённые мной контроллеры в биос.
Олег Петрович, geepnozeex было тоже самое, плюс полный сброс, даже профиля. Что за нафиг творится? Причем это все хаотично. Может и два месяца работать без проблем
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
stas0859 писал(а):
ждем обещанных фиксов на биоса тогда и будем тестить
вот чел сделал из Asus rt-n56u/rt-n65u конфетку http://code.google.com/p/rt-n56u/source/list и постоянно поддерживает железку на современном уровне в итоге на сегодняшний день эта железка считается лучшим роутером. с биосами как с fw для роутеров ,если бы был чел который улучшал бы всё это дело и правил бы косяки, новые биосы от производителя и ждать бы не пришлось ,всё равно косяки постоянные! но увы.....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2012 Откуда: Беларусь
С биосами ладно особых косяков не замечено но вот с асмедией я бы им руки по отрывал кроме привода не чего не работает зачем такую хрень цеплять и сата 3 может быть не хватка) и спросить не у кого) Пишут мы за стороннего производителя не отвечаем так хоть бы писали совместимость с асмедиа винтов и оборудования)
всегда есть косяки просто их нужно искать или они проявляются с разным железом. сейчас просто можно было бы не мало внести изменений в биос да и обновить сам UEFI до последней версии. та же проблема с работой контроллера ASMedia решается простым обновлением микрокода ,сам по себе данные контроллеры отличные я в их сторону не чего плохого сказать не могу. мне больше не нравиться Marvell storage controller который стоит самого низкого качества на мамках Асус и не только ,и самое печальное что не одно обновление микрокода не улучшит ситуацию.
Биос-биосом, но скачанный драйвер, для реалтека с оффсайта АСУС(MVF) Realtek Audio Driver V6.0.1.6699 for Windows 7/8 32bit & 64bit(2012/09/26),у меня, вешал, периодически, всю систему...Вот это фиксить и не думают...нефиг на руки кивать, не кривые....
wld У них на Западе одни гуманитарии, а толковых технарей и программистов вообще дефицит, отсюда и пляшем
Вы думаете зачем они мигрантов вовсю привлекают, и русских в том числе? Да потому, что свои коренные все больше в экономику, психологию или юриспруденцию идут, а технари так-то тоже нужны. На одних гуманитариях далеко не уедешь
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2008
tingol007, если бы они были на западе... Тут грамотных технарей тоже вполне хватает, на самом деле. Но у ASUS ни один разработчик BIOS'а, кроме, может быть, Shamino, не знает английского. Мне уже предложили мандарин учить при попытке выйти с ними на прямой контакт.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
zero2048 писал(а):
И естественно, всё всём этом надо искать оптимальный вариант. Например, процессор при напряжении 1.5V работает на 5.0ГГц, а для работы на 4.8ГГц ему требуется всего лишь 1.425V и нагрев куда меньший. Разумеется, что логичнее оставить 4.8ГГц.
Из фака Куда такие напруги, они только для 65нм процов нормальные типо Q6600
Добавлено спустя 31 секунду: Иви, санди они могут деградировать от таких напруг
Добавлено спустя : Иви, санди они могут деградировать от таких напруг
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
_B_R_E_L_O_K_ Я уже объяснял: снимаем видео, подключаемся к встройке и сбрасываем настройки BIOS снятием батарейки. Снимаем проц, осматриваем сокет и проц на предмет повреждений и грязи. Не исключён вариант и повреждения самого BIOS, кстати. Тут уже в поиск по теме - обсуждается постоянно.
F@tality 2500K - год и четыре месяца (декабрь 2011 года) не сдеградировал при 1.50. 3770K - 8 месяцев (если мне память не изменяет) - жив-здоров при 1.45. Обзоры пишутся с ними, поэтому процессоры постоянно мучаются различными LinX AVX и прочими тестами. Причём попадаются матплаты, которые и повыше напряжения вкручивают (особенно это любит ASRock - там силовые зачастую совсем никакие) Опять же, ссылки на темы с FAQ по процессорам есть в первом сообщении-объявлении этой темы. И наличие мозгов в голове никто не отменял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
