Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Здравствуйте, почему на huanan deluxe x79 g279t v 6.11 я не могу на xeon e5 1650 v1 взять чатсоту даже 4ггц, ловлю бсоды clock_watchdog_timeout 0x00000101, на 3.9ггц всё вроде работает, как разогнать проц сильнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2018 Фото: 10
nemkov0408 писал(а):
Есть ли смысл ставить nvme под систему если стоит сейчас ссд? Если да, посоветуйте ссылками на недорогие модельки.
У самого SSD стоит пока. Да, скорость будет побольше, кроме того SATA3.0 на Х79 только один или SSD, или HDD. Покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/KingSpec ... 3d71gQ9V5f . Сейчас скидка, дешевле нету. По отзывам норма. У него 2 позиции по одной 128 Гб дешевле, по другой 256 дешевле + скидки по купонам. 2$, 4$, 5$, сегодня последний день. Надо что-то купить самое дешевое, купоны появятся, потом можно даже отказаться от покупки.
Под систему, нужно брать минимум 256,а лучше 512.Так,как скорость зависит от объёма nvme, при большем объёме, больше кеш, и при заполнении nmve, скорость снижается. От ssd, разницу на глаз не заметишь, заметно будет при копировании, кешировании, в некоторых играх. Да и ресурс огромный
_________________ Huanan x79 Delux Game V 1.3 CPU-E52680v2,GPU-GTX1070,Ram 64Gb, ssd NVMe pm981 1tb,pm981 256gb.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Откуда: Рф. Москва.
Подскажите как на хуанан 2.47 сделать звук 5.1 по факту нужно 3.1 ( т.е 2 фронтальный , одна вокальная по центру и саб активный ) система sven IHOO5.1
Пробовал через диспетчер Realtek не работает так-же пробовал через реестр подменить выходной разъём (из микрофона сделать канал на программном уровне ) не помогло
КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ !
1004109_10.jpg [ 102.58 КБ | Просмотров: 3497 ]
50044174b.jpg [ 64.72 КБ | Просмотров: 3497 ]
sven IHOO5.1
Screenshot_6.png [ 209.79 КБ | Просмотров: 3497 ]
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: работает только в режиме стерио !
Здравствуйте. Подскажите, плз, есть ли альтернатива Huanan x79 Dual CPU по такой же +/- цене? Нужен хотя бы один слот под современную видяху, возможность без особых усилий подобрать БП и корпус. Если такой альтернативы нет, то какую конкретно Huanan x79 Dual CPU стоит взять? Если можно - с ссылками на товар.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
serg090909 писал(а):
им бы накрутить побольше, и ещё наварится на цене того самого двд
В офисе для работы он не нужен - но дома комп ещё и медиа центр - у кого то всегда есть что то в архиве на двд. И сталкивался с ситуациями что кто то пришел что то принес на двд а воткнуть не куда. У меня 3 компа (мой игровой, сына и дочки - в разных комнатах) и 2 ноута , дома. - Да двд только у 2-х ноута - но потому что в случае чего по сети могу передать. Но в единственном компе лучше когда он есть.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
Rapan777 писал(а):
Я не модифицировал БИОС, не вижу смысла, пока вполне хватает стокового разгона, там зашиты для частоты 1866 тайминги 12-12-12-32, поэтому "Что имеем, то имеем."
От таймингов читалка зависит не сильно Все равно мало для 1866 Что-то очень и очень криво в китаянах реализовано с памятью Есть два одинаковых комплекта памяти самсунг, маркировка одна и таже, бренд НР, разные серии модулей и серии чипов памяти, одни и теже частоты и тайминги, одна мать... одпа 4-ка дает 55/55/55, вторая 40/40/40
Здравствуйте. Пробовал ли кто-нибудь на наши китайские Huanan'ы (2.49, 3.2s1, 6.11 Gaming Deluxe и прочие) ставить инженерные образцы серий E5, E7? Есть очень интересные образцы 10-12 ядерные с тдп 115-130вт.
Что скажут владельцы по материнке Jingsha? Можно ли брать (под 1650) не опасаясь? Уж больно понравилась и формат mATX как хочу.
ладно, с Jingsha я перебился остановился на 3.2s1, под 1650 сгодится? разгон в потолок не интересует или рассмотреть 95ваттный 2650v2? Кстати, гипертрейдинг на родном/мод биосах можно отключить?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2006 Откуда: Новосибирск
Недавно сделал сборку на 3.2S1 / Xeon QDNR (похож на E5-2670 v2) - работает отлично! Подробности на Авито - http://www.avito.ru/1401938888
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Откуда: Гатчина
E7 не встанет, там другой сокет 2011-1. E5 нужно проверять в каждом отдельном случае, на моем 1680 v2 QS нормально пашут только 3 канала памяти, попытка подключить 4-й заканчивается нестабильностью системы (рандомные отключения системы, бсоды)
Значит, нас уже двое. У меня тоже Q75. Биос уже был модифицированный.
Выставляю в биосе 1866 принудительно, но в cpu-z после загрузки ничего не меняется. Значит у меня не модифицирован? Или еще что-то нужно изменить в настройках?
Диск не переставлял, установил все доступные обновления на вин7 и удалил фирменный драйвер на ссд, чтобу установился стандартный виндовый. Пока полёт нормальный, бсодов ещё небыло.
Не прокатило - бсоды остались. Пробовал ещё переставить диск в м2 на материнке и даже сменил видюху на уефи-совместимую - проблему не решило, изредка бсодит при уходе в гибернацию( Вероятно, вин7 не работает с нвме нормально..
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
dupadup писал(а):
теперь оказывается сон на всех китай платах работает, просто вентиляторы крутятся
Ну, справедливости ради, режим сна, в котором вентиляторы крутятся, это С1 и он работает нормально на Хуананах, но такой режим морально устарел и никому не нужен. А вот С3 режим, суспенд ту рам, не работает - платы не просыпаются.
